Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller verbindet sich nicht mit der Spielkonsole
„Ich möchte meine Xbox 360 bedienen, aber mein Controller lässt sich nicht verbinden oder die Verbindung hält nicht lange.“
Controller nicht verbunden
Prüfe zuerst, ob der Controller vollständig mit der Spielkonsole verbunden ist. Wenn der Controller scheinbar angeschlossen ist, ziehe den Stecker heraus und stecke ihn wieder in die Konsole.
Kabel beschädigt/ausgefranst
Das Kabel des Controllers könnte beschädigt oder ausgefranst sein, oder die Kontaktstifte im Stecker des Controllers könnten defekt sein. Dies beeinträchtigt die Verbindung des Controllers mit der Xbox 360 Spielkonsole. Sieh dir die Kabel ersetzen-Anleitung an, um das beschädigte Kabel auszutauschen.
Controller leuchtet nicht
„Auch wenn der Controller eingesteckt ist und funktioniert, schalten sich die Lichter nicht ein.“
LEDs defekt
Deine LEDs könnten durchgebrannt sein. Wenn der Controller lange Zeit verwendet wurde, kann sich Wärme stauen und die Lötverbindungen an den LEDs zum Schmelzen bringen. Sieh dir unsere LED-Austausch-Anleitung an, um zu erfahren, wie du die LEDs im Controller wieder zum Laufen bringst.
Taste funktioniert nicht
„Während des Spielens kann ich das Spielerlebnis nicht voll genießen, weil ich Probleme mit den Tasten habe.“
Klemmende Tasten
Prüfe den Controller auf Schmutzablagerungen. Kaufe Tastaturreiniger, um den Schmutz von den Tasten zu entfernen. Um klemmende Tasten zu vermeiden, bewahre den Controller nach Gebrauch in der Verpackung auf. Vermeide Essen und Trinken während der Verwendung des Controllers, um Flecken durch Speisen oder Getränke zu vermeiden.
Fehlende Tasten
Du musst neue Tasten besorgen. Kaufe neue Tasten und folge der Tasten-Austausch-Anleitung hier.
Tasten werden beim Drücken nicht erkannt
Prüfe die Verbindung zwischen dem Controller und der Xbox 360. Es könnte ein internes Problem mit der Verkabelung vorliegen, wodurch die Betätigung der Tasten nicht von der Spielkonsole erkannt wird.
Controller vibriert nicht
„Mein Controller hat seine Vibrationsfähigkeit teilweise oder vollständig verloren.“
Vibration nicht aktiviert
Als Nächstes solltest du die Spieleinstellungen prüfen, um die Vibration zu aktivieren. Sie ist möglicherweise einfach ausgeschaltet.
Vibration nicht unterstützt
Einige Spiele unterstützen keine Vibration, daher wird dein Gerät nicht vibrieren. Bitte lies in der Bedienungsanleitung nach, die der Spielehülle beilag, um zu prüfen, ob das Spiel Vibration unterstützt.
Vibrationsmotor defekt
Ein weiteres mögliches Problem ist, dass dein Vibrationsmotor defekt ist und ausgetauscht werden muss. Bitte folge unserer Motor-Austausch-Anleitung, um dieses Bauteil zu ersetzen. Viel Erfolg!
Aaron
103 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
This didn't help at all my problem was the top one and all you said to do was replace a cable evwn though it's brand new or unplug it and re - plug it
MLG Wrecked - Antwort Teilen
The controller stopped working could it need to be calibrated
Bernard Anthony - Antwort Teilen
Would calibration help
My controller is glitching the home menu to pop up when I am playing a game(and I don't even press it). And when ever I turn of my 360, it turns on by itself, and makes the 360 turn on.
I think it just my be horrible wiring, it is just plain possessed. What do I do?
Logan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 21,297
