Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic D-snap geht nicht mehr an
Egal, was du versucht hast, dein D-snap lässt sich nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Bevor du versuchst, etwas am Inneren deines D-snap zu ändern, solltest du den Power-Button (unten am Gerät) gedrückt halten, für den Fall, dass es sich so einschalten lässt. Wenn es sich nicht einschalten lässt, lies einfach weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn dein D-snap nicht angeht, liegt es wahrscheinlich an einem leeren oder defekten Akku. Schließe das Netzteil an das Gerät an, lass es einige Minuten aufladen und versuche dann, es einzuschalten. Wenn es immer noch nicht angeht, solltest du den Akku austauschen, da dies wahrscheinlich die Ursache für dein Problem ist. Hier klicken für Anleitungen zum Akkutausch.
Schwarzer Bildschirm
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn du ausgeschlossen hast, dass ein leerer oder defekter Akku die Ursache dafür ist, dass sich das D-snap nicht einschalten lässt, ist ein defektes Display die nächstwahrscheinlichste Fehlerquelle. Ein Austausch des Displays sollte dein Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit beheben. Anleitungen zum Austausch deines Bildschirms findest du hier.
Defektes Motherboard
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behoben hat, liegt der Fehler wahrscheinlich am Motherboard, welches ausgetauscht werden sollte. Beziehe dich dazu bitte auf unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards.
LCD-Bildschirm lässt sich nicht öffnen
Der an der Kamera befestigte LCD-Bildschirm lässt sich nicht öffnen
Der klappbare Teil der Kamera scheint zu klemmen
Das D-snap ist insofern ungewöhnlich, als der eigentliche Kameramechanismus und der LCD-Bildschirm eine Einheit bilden. Wenn sich der LCD-Bildschirm nicht öffnen lässt, ist es notwendig, mehr Kraft auf den oberen Teil der Kamera auszuüben, wo sich das Objektiv befindet. Es ist fast ausgeschlossen, dass die Kamera komplett feststeckt. Wenn es so scheint, sollte etwas mehr Kraft dein Problem lösen. Achte dabei jedoch darauf, auf den Objektivteil der Kamera zu drücken, da der Bildschirm empfindlicher ist.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten am Gerät scheinen zu klemmen oder nicht ordnungsgemäß zu funktionieren
Tasten klemmen
Wenn die Tasten klemmen, liegt das wahrscheinlich daran, dass Flüssigkeit in die Tasten gelangt ist und sie verklebt hat. Dies lässt sich recht einfach beheben. Halte den Power-Button des D-snap gedrückt und stelle sicher, dass es komplett ausgeschaltet ist. Wische die Tasten dann mit einem leicht feuchten Tuch ab und drücke dabei wiederholt auf die betroffenen Tasten, um sicherzustellen, dass sie sich wieder bewegen. Danach kannst du die Kamera entweder an der Luft trocknen lassen oder sie mit einem trockenen Tuch abwischen. Vergewissere dich, dass die Kamera vollkommen trocken ist, bevor du versuchst, sie einzuschalten.
Tasten bewegen sich, funktionieren aber nicht
Wenn sich die Tasten zwar bewegen, aber keine Reaktion zeigen, ist die Ursache des Problems höchstwahrscheinlich ein fehlerhaftes Motherboard. Auch wenn dies unwahrscheinlich ist, kannst du das Motherboard austauschen, wodurch wieder alles wie gewohnt funktionieren sollte.
Fotos und/oder Videos wirken unscharf
Alle Bilder oder Videos, die du mit dem D-snap aufgenommen hast, sind ohne erkennbaren Grund unscharf
Niedrige Auflösung
Das D-snap macht Standfotos mit einer Auflösung von 1,95 Megapixeln und nimmt Videos mit einer Auflösung von 320 x 240 auf. Diese Auflösungen sind beide von eher geringer Qualität und können zu unscharfen Bildern führen, insbesondere wenn du versuchst, ein Bild oder Video zu vergrößern.
Zerkratztes oder beschädigtes Objektiv
Wenn ein mit dem D-snap aufgenommenes Bild oder Video unscharf oder nicht fokussiert ist und dies nicht an der niedrigen Auflösung liegt, ist das Objektiv höchstwahrscheinlich in irgendeiner Weise beschädigt. In diesem Fall musst du das Objektiv austauschen.
Zoe Hinck
29 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,711
