Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Trimmer lässt sich nicht einschalten
Der Trimmer lässt sich nicht einschalten, egal was du tust.
Defekter Akku
Wenn du deinen Trimmer schon länger nicht mehr benutzt hast, ist möglicherweise der defekte Akku die Ursache und er muss ausgetauscht werden.
Defekter Motor
Wenn dir der Trimmer heruntergefallen ist und er sich nicht mehr einschalten lässt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Motor defekt. Eine schnelle Methode, um dies zu prüfen: Schüttle das Gerät. Wenn du ein Klappern hörst, liegt das Problem eher am Motor. Da du für diese Reparatur das Gerät öffnen musst, solltest du vorher die anderen Optionen prüfen.
Korrodierte oder abgebrochene Batterieklemmen
Nach langem Gebrauch können die Batterieklemmen korrodieren und in manchen Fällen abbrechen. Um das zu prüfen, drehe das Unterteil ab und untersuche die Klemmen (das sind die silbernen Metallteile, an denen der Akku anliegt). Bei Korrosion befindet sich dort ein weißer Belag an den Kontaktstellen. Das Entfernen der Korrosion ist recht einfach, da du sie abkratzen kannst. (Hinweis: DIE KORROSION NICHT MIT DER BLOßEN HAUT BERÜHREN). Die Verwendung einer Lösung wie Caig DeoxIT D5 auf einem Wattestäbchen ist eine weitere gute Möglichkeit, einen korrodierten Anschluss zu reinigen.
Klinge dreht sich nicht
Nach Betätigen des Schalters dreht sich die Trimmerklinge nicht.
Gebrochene Motorwelle
Wenn die Klinge hängen bleibt oder plötzlich blockiert, kann die Motorwelle abbrechen, wodurch sich die Klinge nicht mehr dreht. Wenn du die schwarze Trimmerkappe abnimmst, ragt die Motorwelle oben aus dem Gerät heraus. Ziehe vorsichtig daran – wenn sie herausspringt, ist sie gebrochen und muss ausgetauscht werden.
Motor steckt fest/dreht sich wegen Korrosion nicht
Wenn sich der Motor selbst mit einem neuen Akku nur langsam dreht oder ganz stehen geblieben ist, ist er möglicherweise korrodiert. Da der Motor im Gehäuse verbaut und nicht sichtbar ist, kannst du großzügig WD-40 in das Gehäuse sprühen, um das Innere zu tränken. Lasse das restliche WD-40 ablaufen und blase es – falls vorhanden – mit Druckluft aus.
Der Trimmer ist eingeschaltet und die Klinge dreht sich, schneidet aber nichts.
Stumpfe oder beschädigte Klinge
Nach langem Gebrauch kann sich die Klinge abnutzen oder sogar ganz abbrechen. Um zu prüfen, ob die Klinge beschädigt ist, nimm die Trimmerkappe ab und ziehe die Klinge heraus. Wenn sie beschädigt ist, fehlen an der Oberseite deutlich sichtbare Teile. In diesem Fall muss die Klinge ausgetauscht werden.
Ein-/Ausschalter klemmt
Der Ein-/Ausschalter lässt sich nur extrem schwer oder gar nicht betätigen.
Schalter verschmutzt
Nach langem Gebrauch kann der Ein-/Ausschalter verklemmen und sich nur noch schwer bewegen lassen. Über die Zeit können sich unter dem Schalter Ablagerungen bilden. Für diese Reparatur musst du das Gerät öffnen und den Schalter ausbauen.
Schalterklemmen korrodiert/abgebrochen
Nach langem Gebrauch können die Klemmen, die den Schalter mit dem Akku verbinden, korrodieren oder sogar abbrechen. Genau wie bei den Batterieklemmen können auch die Verbindungen zwischen Schalter und Gerät korrodieren oder brechen. Um das zu prüfen, musst du dein Gerät öffnen.
Vortex Cleaning System klemmt
Wasser fließt nicht durch das Oberteil, um den Trimmer zu reinigen.
Wasserdurchlassring klemmt
Nach langem Gebrauch kann der obere Ring verklemmen, sodass du ihn zur Reinigung nicht mehr drehen kannst. Um das Teil auf Ablagerungen zu prüfen, nimm die Trimmerkappe ab und schaue in die Oberseite des Geräts.
Wasserdurchlassring gebrochen
Wenn dir der Trimmer heruntergefallen ist, kann der Ring, den du zum Wasserdurchlass drehst, brechen, wodurch die Reinigung des Trimmers erschwert wird. Untersuche den Ring auf Risse. Wenn der Ring gerissen ist oder fehlt, musst du ihn austauschen.
Jacob Hoofman
485 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
I have taken good care of my Panasonic nose trimmer none of the above applies to the problems I'm having other than it does not work. Where can I have it repaired as I'm very pleased with my product
Mollyskip - Antwort Teilen
Lasts 2 years. All of them fail but they are the best. Buy new on. Repair cost more than replace
Kenneth Levy - Antwort Teilen
I want my Panasonic nose trimmer to be repaired. I'm very pleased with it. I've changed the batteries I've always taken good care of it.
Mine wouldn't power on w fresh battery. Turns out the connector in battery cover had depressed and was no longer making a connection. I pried it up a bit and all is well. I'll store it on its side from now on in case the weight of the battery pressed the connector down too much.
Billy Jackson - Antwort Teilen
The first two Panasonic nose trimmers I bought were awesome and lasted a year or more. The last two I have purchased have had weak motors. I have always taken very good care, cleaning after every use, which is about once a week. This last one I bought in August, 2019 is so weak it is useless. It has been used 5 times. I replaced the battery and it does not affect the power. The prior one lasted four months, but I thought it might be a lemon. Two in a row? There is definately a problem.
I sure wish you guys would fix this issue and let me know when you have. Until then, I will try to find another that works as well as yours used to.
Denise Ballings - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 19,030
