Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Display sieht verzerrt aus
Der Bildschirm zeigt tote Pixel, Bildstörungen, Verzerrungen oder Artefakte an.
Versuche zuerst, eine Werkseinstellung durchzuführen. Wähle im Hauptmenü „Settings“ aus; „Factory Settings“ ist die letzte Option.
Wenn das nicht hilft, tauche deine Pebble Steel für 5 Minuten in warmes (nicht kochend heißes) Wasser. Lasse die Pebble Steel nach dem Herausnehmen aus dem warmen Wasser 1 Minute lang ruhen, bevor du sie für 5 Minuten in kaltes Wasser tauchst.
Pebble Steel benachrichtigt bei alten Benachrichtigungen / nicht bei neuen Benachrichtigungen
Die Pebble Steel vibriert entweder wiederholt bei einer alten Benachrichtigung oder vibriert nicht bei einer neuen Benachrichtigung.
Pebble Steel neu starten
Wenn deine Pebble Steel bei einer alten Benachrichtigung mehrfach vibriert, versuche, die Pebble Steel neu zu starten, indem du die Zurück-Taste und die Auswahl-Taste gleichzeitig etwa 10 Sekunden lang gedrückt hältst. Sende einen Test-Ping von der Pebble-App aus, um zu prüfen, ob die Pebble Steel vibriert. Wenn sie immer noch nicht vibriert, kontaktiere den Support bezüglich des Problems und füge die von Pebble geforderten Informationen hinzu.
Benachrichtigungseinstellungen sind deaktiviert
Wenn deine Pebble Steel bei einer neuen Benachrichtigung nicht vibriert, stelle sicher, dass die Vibrationseinstellungen korrekt konfiguriert sind. Gehe vom Menü aus zu „Settings“ und dann zu „Notifications“. Vergewissere dich, dass die Vibrationsoption aktiviert ist.
Wenn das nicht funktioniert, muss eventuell das Vibrationsmodul ausgetauscht werden. Ersetze das Vibrationsmodul mithilfe dieser Anleitung.
Tasten reagieren nicht / werden ohne Aufforderung aktiv
Eine oder mehrere Tasten deiner Pebble Steel funktionieren nicht oder reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Pebble Steel neu kalibrieren
Wenn eine der Tasten deiner Pebble Steel nicht korrekt funktioniert und du bereits erfolglos eine Werkseinstellung durchgeführt hast (falls dies möglich war), tauche die Pebble Steel für einige Augenblicke in warmes Wasser. Nimm die Uhr dann aus dem Wasser und drücke jede Taste (einzeln) für 7 Sekunden fest gedrückt.
Wenn das nicht funktioniert, kannst du die Tasten mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Uhrenarmband anpassen
Wenn die Tasten zu empfindlich reagieren, versuche, den Sitz der Pebble Steel an deinem Handgelenk anzupassen. Wenn das Uhrenarmband zu locker ist, rutscht die Uhr eher und löst ungewollte Tastenbefehle aus, also versuche, das Band enger zu stellen. Probiere außerdem aus, ob das Problem durch Ändern der Position der Pebble Steel an deinem Arm nach oben oder unten behoben wird.
Benachrichtigungsprobleme mit iOS-Geräten
Die Pebble Steel empfängt entweder keine Benachrichtigungen oder empfängt doppelte Benachrichtigungen.
Einstellung „Mitteilungen zeigen“ aktivieren
Wenn deine Pebble Steel keine Benachrichtigungen empfängt, stelle sicher, dass die Option „Mitteilungen zeigen“ auf deinem iPhone aktiviert ist. Diese findest du unter „Einstellungen“ bei „Bluetooth“. Deine Pebble Steel sollte verbunden und „Mitteilungen zeigen“ eingeschaltet sein.
Alte Benachrichtigungen löschen
Für iPhone-Besitzer, die doppelte Benachrichtigungen erhalten: Ziehe die Statusleiste am oberen Rand des iPhone-Displays nach unten und lösche alte Benachrichtigungen. Du solltest auch in der Lage sein, die Auswahl-Taste auf deiner Pebble Steel zu drücken, um die Benachrichtigungen beim Erscheinen zu löschen.
Gerät lädt nicht / schaltet sich nicht ein
Deine Pebble Steel lässt sich nicht einschalten oder verbindet sich nicht ordnungsgemäß mit dem Ladegerät.
Pebble Steel vollständig aufladen
Wenn sich deine Pebble Steel nach vollständiger Entleerung des Akkus nicht mehr einschalten lässt, kann es etwa drei Stunden dauern, bis sie wieder vollständig aufgeladen ist.
Wenn sich deine Pebble Steel immer noch nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass das Gerät richtig eingesteckt ist und Strom zieht. Vergewissere dich, dass das USB-Ende des Ladekabels eingesteckt ist, bevor du das andere Ende an die Pebble Steel anschließt. Probiere mehrere Anschlüsse und Steckdosen aus, um festzustellen, ob das Problem bei der Pebble Steel oder am Ladekabel selbst liegt. Möglicherweise musst du das Ladekabel austauschen.
Ladekabel reinigen
Wenn sich deine Pebble Steel nicht richtig mit dem Ladekabel verbindet, versuche, die metallene Kontaktfläche zu reinigen. Es gibt vier Metallkontaktpunkte am Ladebereich der Pebble Steel. Diese werden mit 90-prozentigem Reinigungsalkohol gesäubert.
Es gibt zudem vier gefederte Stifte am Ladekabel. Diese reinigst du, indem du mit einem Bleistiftradierer über die Oberfläche reibst. Achte darauf, dass alle vier Stifte leichtgängig nachgeben und in die gleiche Ausgangsposition zurückkehren.
Orlandria Heggs
545 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - Antwort Teilen
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - Antwort Teilen
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - Antwort Teilen
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - Antwort Teilen
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 20,560
