Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pebble Steel Tasten ersetzen
Was du brauchst
    1. Pebble Steel Tasten ersetzen, Pebble Steel öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pebble Steel Tasten ersetzen, Pebble Steel öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pebble Steel Tasten ersetzen, Pebble Steel öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
      • Bewahre die Schrauben gut auf.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pebble Steel Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pebble Steel Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Der Kunststoffrahmen ist mit vier Clips am Metallgehäuse befestigt, je zwei auf der linken und rechten Seite der Uhr nahe bei den Ecken. Setze einen kleinen Schraubendreher in die Ausschnitte direkt über den Clips und heble sie nacheinander ab.
      • Fasse den schwarzen Kunststoffrahmen mit einer Pinzette und hole die Innenteile heraus.
      • Die inneren Bauteile sind auf der Rückseite des Akkus mit dem vorderen Gehäuseteil verklebt.
      • Trenne das Flachbandkabel mit einer Pinzette oder einem Spudger von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    1. Pebble Steel Tasten ersetzen, Tasten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Beginne in der oberen rechten Ecke und verwende eine Pinzette, um die weiße Folie zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Pebble Steel Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pebble Steel Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das befestigte orangefarbene Zebra-Flachbandkabel sowie die daran angebrachten inneren Sensoren weiter ab.
      • Falls Teile des orangefarbenen Zebra-Flachbandkabels am Rahmen haften bleiben, entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Where do I get a new zebra ribbon? I can't fond any on the intetnrt?
Knocky ledwell - Antwort Teilen
I also can't find the zebra cable. Any information on this?
eliasp02 - Antwort Teilen
Generally I'm a big fan of iFixit and the tear down guides but this one is seriously lacking. Firstly, there is no indication of where to get replacement parts. I understand that Pebble do not have a solution to supply repair parts to the market meaning that a tear down is a pointless exercise as the item is junk if it's broken. There also aren't any third party suppliers that I can see. The next problem with this one is that during disassembly the button ribbon cable was torn and it seems no mention was made that it is now unusable. More photos are required and a big warning that the cable will tear easily when pulling it away from the adhesive.
Otherwise keep up the good work ifixit
Martin Le Tessier - Antwort Teilen
This tutorial isn’t so good. It’s missing parts and where the !&&* you got a new zebra cable?
Emilio Jéldrez - Antwort Teilen
If the buttons are not working. The only way to fix the issue is to solder a small wire on the zebra ribbon. I did it and the buttons are working fine again.
Nicolas V. - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 10,266
