Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blitz funktioniert nicht
Blitz lädt nicht oder die Batterie ist leer
  • In jeder Filmpackung ist eine Hochleistungsbatterie integriert, die den Blitz mit Strom versorgt. Da der Blitz 5 Sekunden zum Aufladen benötigt, musst du warten, bis das rote Licht im Sucher erlischt, damit der Blitz funktioniert und die Kamera ein Bild aufnehmen kann. Die Kamera erstellt kein Bild, wenn der Blitz nicht vollständig geladen ist.
  • Wenn das rote Licht im Sucher aus ist und die Kamera bereit für eine Aufnahme ist, aber immer noch kein Blitz auslöst, musst du möglicherweise die Filmpackung ersetzen, da diese die Batterie enthält.
Bilder werden unscharf oder bleiben leer
Film ist defekt oder das Objektiv ist verschmutzt bzw. beschädigt
  • Wenn deine Fotos immer wieder unscharf werden, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Impossible-Film selbst vor. Versuche, die Filmpackung zu wechseln, um zu prüfen, ob der Film defekt ist. Der Film von Impossible Project muss zudem so gut wie möglich vor direktem Lichteinfall geschützt werden. Wenn er nicht abgeschirmt wird, kann dies die Entwicklung des Films beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bilder unscharf werden.
  • Es könnte ein Problem mit dem Objektiv vorliegen, falls dieses zerkratzt oder beschädigt ist. Lies die Anleitungen zum Austauschen des Objektivs. Polaroid One-Step 600 Linse ersetzen
Die Umgebungstemperatur ist für die Bildentwicklung nicht ideal
  • Der Film von Impossible Project ist sehr empfindlich, was die für die korrekte Bildentwicklung erforderliche Temperatur betrifft. In der Gebrauchsanweisung des Films von Impossible Project wird angegeben, dass sich das Bild bei einer Temperatur von etwa 21 Grad Celsius innerhalb von 10 Minuten entwickelt.
Du hast andere Probleme
  • Wenn deine Bilder extrem unscharf oder sogar leer sind, versuche die Lösungen im Wiki Film entwickelt nicht.
Auslöseschalter klemmt
Feder könnte klemmen oder das Kunststoffgehäuse ist gebrochen
  • Hinter dem Schalter befindet sich eine Feder. Diese Feder könnte an einem internen Bauteil hängen geblieben sein, was sie daran hindert, in ihre ursprüngliche Position zurückzufedern. Im Inneren dieser Kamera befinden sich viele scharfe Gegenstände und Bauteile, an denen sich die am Schalter befestigte Feder verhaken kann. Bewege den Schalter vorsichtig hin und her, um zu sehen, ob du die Feder lösen kannst.
  • Wenn der Schalter immer noch klemmt, könnte das Kunststoffgehäuse des Schalters beschädigt sein. Das Gehäuse, das den Schalter führt, könnte gebrochen sein und den Schalter daran hindern, sich frei hin und her zu bewegen. Siehe Anleitungen zum Austausch des Auslöseschalters. Polaroid Onestep Close Up Auslöser-Schalter ersetzen
Bilder kommen überhaupt nicht heraus
Es befindet sich kein Film in der Kamera
  • Wenn die Kamera kein Bild ausgibt, ist möglicherweise kein Film mehr vorhanden. Du musst die Filmpackung ersetzen.
Bilder werden extrem dunkel oder extrem hell
Helligkeitsregler ist nicht mittig eingestellt
  • Bei diesen Kameras gibt es ein kleines Kunststoffteil, den Helligkeitsregler, der zwischen einem schwarzen und einem weißen Pfeil positioniert sein sollte. Wenn dieser Regler über den schwarzen Pfeil hinaus geschoben ist, wird das Bild sehr dunkel; steht er über dem weißen Pfeil, wird das Bild extrem hell. Die Bedienungsanleitung weist Benutzer darauf hin, den Regler nur dann auf eine hellere oder dunklere Einstellung zu schieben, wenn nach einer Aufnahme festgestellt wurde, dass die Beleuchtung angepasst werden muss.
Tyler OBrien
627 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - Antwort Teilen
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - Antwort Teilen
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - Antwort Teilen
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 22,883
