Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
S7 lässt sich nicht einschalten
Egal welche Tasten du drückst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Entladener Akku
Bevor du dein Tablet öffnest, stelle sicher, dass es nicht einfach nur aufgeladen werden muss.
Defektes Ladekabel
Wenn das Tablet selbst bei angeschlossenem Ladekabel nicht angeht, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. Um das Kabel zu testen, schließe es an ein anderes Gerät an und prüfe, ob dieses geladen wird. Wenn nicht, ersetze das Kabel.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät bei angeschlossenem Kabel einschalten lässt, aber sofort ausgeht, sobald du es abziehst, ist der Akku möglicherweise nicht mehr leistungsfähig. Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du HIER.
Touchscreen reagiert nicht richtig auf Berührungen
Der Touchscreen reagiert überhaupt nicht auf Berührungen oder reagiert unvorhersehbar.
Touchscreen benötigt Kalibrierung
Wenn der Touchscreen reagiert, dies aber unvorhersehbar tut, musst du ihn möglicherweise neu kalibrieren. So kalibrierst du den Bildschirm:
1. Öffne die Einstellungen.
2. Tippe im Einstellungsbildschirm auf „Repair & Formatting“.
3. Tippe im Bildschirm „Repair & Formatting“ auf „Touch screen Calibration“. Du wirst aufgefordert, das Tablet abzulegen.
4. Lege das Gerät auf eine flache Oberfläche.
5. Tippe auf „Calibrate the touch screen“. Die Kalibrierung startet. Berühre das Gerät nicht, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.
Defekter Touchscreen
Wenn dein Tablet nicht auf Berührungen reagiert, muss möglicherweise der Touchscreen ausgetauscht werden. Bitte sieh dir DIESE ANLEITUNG an, um dieses Teil auszutauschen.
Akkulaufzeit hat nachgelassen
Nach einer vollen Ladung hält der Akku viel kürzer als normalerweise.
Stromanzeige muss neu kalibriert werden
Dies ist nur eine Option, wenn du den Akku in letzter Zeit nicht vollständig entladen hast, da wiederholtes Entladen des Lithium-Ionen-Akkus dessen Akkulebensdauer verkürzt. Wenn du dies in den letzten 30 Tagen nicht getan hast, lasse den Akku bis zum Abschaltpunkt entladen und lade ihn dann vollständig wieder auf.
Akku hält keine Ladung mehr
Wenn der Akku 300 oder mehr Ladezyklen hinter sich hat, könnte es Zeit sein, ihn auszutauschen. Sieh dir DIESE ANLEITUNG an, um den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Kein Ton aus den Kopfhörern
Kopfhörer sind angeschlossen und eine App mit Tonausgabe ist geöffnet, aber es ist kein Ton zu hören.
Kopfhörer sind defekt
Versuche, deine Kopfhörer an ein anderes Gerät anzuschließen, das Ton abspielt. Wenn kein Ton zu hören ist, ersetze deine Kopfhörer.
Kein Ton aus den eingebauten Lautsprechern
Eine App mit Tonausgabe ist geöffnet, es sind keine Kopfhörer angeschlossen, aber aus den Lautsprechern kommt kein Ton.
Blockade im Kopfhöreranschluss
Wenn du den Kopfhöreranschluss überprüfst und eine Blockade feststellst, leitet die Soundkarte den Ton möglicherweise von den Lautsprechern weg. Entferne die Blockade, dann sollte der Ton wieder funktionieren.
Lautsprecher haben die Verbindung zur Soundkarte verloren
Wenn du Kopfhörer anschließt und Ton hörst, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen, damit der Ton auch ohne Kopfhörer wiedergegeben wird.
Anthony Larratt
281 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
All the above
shelia - Antwort Teilen
My tablet is stuck on boot screen what do i do
Angela Haertle - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 3,819
