Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Polyconcept 900-MHz Probleme mit der Anruferanzeige und/oder Kontrollleuchten
Du hast Probleme mit der Anruferanzeige. Auf dem Display wird nichts angezeigt und/oder die Anruferanzeige zeigt eine Fehlermeldung. Möglicherweise hast du auch Probleme damit, dass die Kontrollleuchten für Mailbox, In-use oder Laden auf der Anruferanzeige blinken.
Keine Anzeige auf dem Bildschirm der Anruferanzeige
Prüfe, ob der Akku vollständig geladen ist. Versuche, den Akku auszutauschen, und stelle sicher, dass er korrekt eingesetzt und angeschlossen ist. Um sicherzustellen, dass das Telefon an eine nicht geschaltete Steckdose angeschlossen ist, trenne das Telefon von der Steckdose und stecke es wieder ein. Wenn weiterhin nichts auf dem Display zu sehen ist, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Bitte lies die Anleitung zum Akkutausch für Hilfe beim ordnungsgemäßen Austausch des Akkus. Überprüfe außerdem bei deinem Dienstanbieter, ob du den Anruferanzeige-Dienst bei deiner lokalen Telefongesellschaft abonniert hast.
Fehlermeldung der Anruferanzeige
Wenn die Anruferanzeige eine Fehlermeldung anzeigt, bedeutet dies, dass das Telefon während der Ruhephase nach dem ersten Klingeln andere als gültige Anruferdaten erkennt. Diese Fehlermeldung weist auf Rauschen in der Leitung hin.
Mailbox-/In-use-/Ladekontrollleuchte blinkt
Wenn du einen Mailbox-Dienst bei deiner Telefongesellschaft abonniert hast, blinkt die Mailbox-/In-use-/Ladekontrollleuchte an der Basis, wenn das Telefon nicht benutzt wird, um anzuzeigen, dass eine Nachricht auf der Mailbox wartet. Das Blinken hört auf, nachdem die Mailbox-Nachricht abgerufen wurde.
Polyconcept 900-MHz Probleme mit dem Freizeichen und Probleme beim Telefonieren
Du hast Probleme mit dem Freizeichen des Telefons. Es gibt kein Freizeichen oder es kann nicht nach außen telefoniert werden.
Kein Freizeichen
Prüfe, ob der AC/DC-Adapter an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und ob das Telefonkabel mit der Basis und der Wandsteckdose verbunden ist. Trenne die Basis von der Wandsteckdose und schließe ein anderes Telefon an dieselbe Buchse an, um sicherzustellen, dass die Buchse ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das zweite Telefon ebenfalls kein Freizeichen hat, könnte das Problem an der Verkabelung oder dem lokalen Telefondienst liegen. Prüfe, ob sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis befindet. Stelle sicher, dass der Akku mindestens zwölf Stunden ununterbrochen geladen wird. Vergewissere dich, dass der Akku korrekt eingesetzt ist. Wenn das Mobilteil piept, wenn du die Sprechtaste drückst, muss der Akku möglicherweise geladen werden.
Freizeichen ist vorhanden, aber Anrufe nach außen sind nicht möglich
Stelle sicher, dass die Tonwahl-/Impulswahl-Einstellung korrekt programmiert ist.
Polyconcept 900-MHz Mobilteil funktioniert nicht ordnungsgemäß
Du hast Probleme mit dem Mobilteil des Telefons. Das Mobilteil klingelt nicht oder piept ununterbrochen.
Stelle sicher, dass der Klingel-Ein/Aus-Schalter am Mobilteil auf die Position EIN gestellt ist. Möglicherweise hast du zu viele Nebenstellen an deiner Leitung. Versuche, einige Telefone auszustecken. Wenn es immer noch nicht funktioniert, siehe die Lösung oben für Kein Freizeichen.
Mobilteil piept
Stelle das Mobilteil für zwanzig Sekunden in die Basis, um den Sicherheitscode zurückzusetzen. Wenn das nicht funktioniert, lade den Akku zwölf Stunden ununterbrochen auf. Reinige die Ladekontakte am Mobilteil und an der Basis mit einem weichen Tuch oder einem Radiergummi. Der Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte lies die Anleitung zum Akkutausch für Hilfe beim Austausch des Akkus.
Polyconcept 900-MHz Probleme mit Geräuschen aus dem Telefon
Du hast Probleme mit Geräuschen, die aus dem Telefon kommen.
Rauschen, Störgeräusche oder Verbindungsabbrüche
Wechsle die Kanäle an deinem Telefon. Stelle sicher, dass sich das Mobilteil nicht außerhalb der Reichweite befindet, indem du näher an die Basis herangehst. Prüfe, ob die Basis an einem anderen Ort aufgestellt werden muss. Achte darauf, den Akku zu wechseln und sicherzustellen, dass die Basis nicht an eine Steckdose mit anderen Haushaltsgeräten angeschlossen ist. Achte auf Rauschen in der Verbindung. Wenn Rauschen vorhanden ist, versuche die Antenne anzupassen, indem du sie leicht von einer Seite zur anderen drückst, um zu sehen, ob das Rauschen verschwindet. Wenn das Rauschen nicht nachlässt, ist die Antenne beschädigt und muss ausgetauscht werden. Bitte lies die Antennen-Austauschanleitung für Hilfe beim Austausch der Antenne. Eine weitere Option ist der Austausch des Mikrofons, um die Geräuschqualität zu verbessern; bitte lies die Mikrofon-Austauschanleitung für Hilfe beim Austausch des Mikrofons.
Übersprechen
Achte auf Übersprechen. Übersprechen bezeichnet jede Situation, in der zwei oder mehr Telefongespräche gleichzeitig zu hören sind. Wenn Übersprechen auftritt, liegt das Problem nicht im Telefon, sondern in den Telefonleitungen. Übersprechen kann nur von deiner Telefongesellschaft behoben werden.
Polyconcept 900-MHz Probleme beim Wählen aus dem Telefonbuch
Du hast Probleme beim Zugriff auf das Telefonbuch.
Stelle sicher, dass du die Speicherplätze des Telefonbuchs programmierst und folge der korrekten Wahlsequenz. Stelle sicher, dass die Tonwahl-/Impulswahl-Einstellung korrekt programmiert ist. Achte darauf, das Telefonbuch nach einem Stromausfall oder einem Akkutausch neu zu programmieren.
Tia
493 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I found a polyconcepts phone at a thrift store and there aren’t any instructions. For starters, it has 40 channels, which do I choose?
J Walker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 640
