PowerBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Defekte Ladeplatine
Wenn deine Ladeplatine defekt ist, kannst du deinen Computer nicht starten, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. Er läuft möglicherweise gar nicht oder nur über den Akku, und die Leuchte am Netzteil leuchtet überhaupt nicht. (Einige Netzteile haben keine Leuchten, daher trifft dies auf deinen Computer möglicherweise nicht zu.) Du kannst deine Ladeplatine austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, lädt aber nicht auf. Wenn der Akku zu schwach ist, ist ein defektes Netzteil schwer zu diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn das Problem mit einem anderen Netzteil ebenfalls auftritt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Ladeplatine. Wenn das Problem mit einem voll geladenen Akku weiterhin besteht, benötigst du höchstwahrscheinlich ein neues Logic Board. Zur Information: Das PowerBook G4 Aluminum 17" benötigt zum Starten ein 65-Watt-Netzteil. Ein 45-Watt-Netzteil liefert nicht genügend Strom, um das Gerät zu betreiben. Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039.
Defektes Logic Board
Wenn das Austauschen der Ladeplatine und des Akkus dein Problem nicht behebt, tausche das Logic Board aus. Wir führen Logic Boards für 1 GHz, 1,33 GHz, 1,5 GHz (64 MB VRAM), 1,5 GHz (128 MB VRAM), 1,67 GHz (LR) und 1,67 GHz (HR).
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzsteckers aus
Sobald du den Computer von der Stromquelle trennst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer einwandfrei mit dem Netzteil, schaltet sich aber beim Abziehen des Steckers aus. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er lädt möglicherweise nicht auf (dieses spezielle Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku eventuell nicht, und/oder der Akku wird als geladen erkannt, liefert aber keinen Strom, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wenn diese Symptome auftreten, benötigst du einen neuen Akku.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein startfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genug RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst auch DiskWarrior von Alsoft ausprobieren. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Wenn möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Nicht genügend RAM
Dies ist recht selten. Wenn du nicht genügend RAM für den Start des Betriebssystems hast, erhältst du möglicherweise das blinkende Fragezeichen. Mehr RAM installieren oder ein Downgrade auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Dies ist normalerweise kein Problem, es sei denn, du hast 64 MB RAM oder weniger und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, ist beschädigt oder defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können vor dem vollständigen Defekt zeitweise Datenbeschädigungen aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5 mm ATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Bildschirm bleibt schwarz, aber sehr schwache Grafiken sind zu erkennen
Symptome dafür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Andere Bauteile, die defekt sein könnten, sind das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung beim Bewegen des Displays zeitweise ausfällt, liegt das Problem an den Inverter-Kabeln. Andernfalls ist es unmöglich, defekte Teile zu testen, ohne sie einzeln auszutauschen. Wenn du dich traust, die Display-Einheit zu zerlegen, tausche zuerst den Display-Inverter und dann das LCD aus. Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du beide Teile gleichzeitig durch den Austausch der [/search/17+alu+display+assembly+LCD|Display-Einheit] (die beide Komponenten enthält) ersetzen. Sollte das dein Problem immer noch nicht lösen, benötigst du ein neues Logic Board.
Sonstige Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn Firewire oder Ethernet ausfallen, ist das einzige, was dafür verantwortlich sein kann, das Logic Board. Da das Logic Board viele Komponenten umfasst, deuten viele mögliche Symptome auf einen Defekt des Logic Boards hin. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn der Ton ausfällt, ist die [search/17+alu+sound+ports|Soundkarte] schuld und muss ersetzt werden. Wenn der USB-Anschluss auf der linken Seite deines Geräts ausfällt, musst du die [/search/12+alu+DC-in|Ladeplatine] austauschen, in der sich der linke USB-Anschluss befindet. Der Ausfall von USB auf der rechten Seite erfordert den Austausch der [search/17+alu+PRAM+keeps|PRAM-Batterie & USB-Platine].
Wenn eine andere Komponente deines Computers, wie das Display, der Akku oder sogar die Stromversorgung, nicht mehr funktioniert und der Austausch des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das Logic Board ausgetauscht werden muss.
0 Kommentare
