Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Hubschrauber ist instabil
Der Hubschrauber wackelt während des Fluges und lässt sich nur schwer in der Luft halten.
Die Rotoren sind beschädigt
Wenn dein Hubschrauber wackelt und schwer zu steuern ist, kann das an beschädigten Rotorblättern liegen. Untersuche jedes der Rotorblätter auf Risse, Verbiegungen oder Brüche. Bei geringfügigen Schäden kannst du diese möglicherweise mit etwas Sekundenkleber reparieren. Wenn das Problem weiterhin besteht oder der Schaden zu groß für eine Reparatur ist, musst du entweder die [Ungültiger Anleitungslink], die [Ungültiger Anleitungslink] oder beide austauschen.
Die Stabilisatorstange ist beschädigt
Wenn der Hubschrauber nicht stabil fliegt, könnte das an einer beschädigten Stabilisatorstange liegen. Die Stabilisatorstange sieht aus wie eine lange, dünne Hantel und befindet sich direkt unter den oberen Rotoren. Untersuche sie sorgfältig auf Anzeichen von Rissen, Verbiegungen oder Brüchen. Bei Schäden kannst du versuchen, sie mit etwas Sekundenkleber zu reparieren. Wenn dies das Problem nicht löst, musst du die Schritte der [Ungültiger Anleitungslink] befolgen.
Der Hubschrauber reagiert nicht auf den/die Joystick(s)
Dein Hubschrauber fliegt zwar, aber er reagiert nur schwer auf die Joysticks. Vielleicht bemerkst du, dass er auf einen Joystick reagiert, auf den anderen aber nicht, oder dass er nur zeitweise reagiert.
Der/Die Joystick(s) ist/sind beschädigt
Wenn deine Joysticks nicht richtig funktionieren, könnten sie Risse haben. Untersuche jeden Joystick genau auf sichtbare Schäden. Falls Schäden sichtbar sind, befolge die Schritte der Anleitung zum Austausch der Joysticks.
Die Fernbedienung hat Empfangsstörungen
Der Propel Gyro-X Hubschrauber verfügt über 3 separate Kanäle, auf die er reagiert. Dies ermöglicht es dir, die Kanäle zu wechseln, um Störungen durch andere ferngesteuerte Geräte zu vermeiden. Versuche, die Kanäle zu wechseln, um zu sehen, ob der Hubschrauber auf einen anderen Kanal besser reagiert.
Die Fernbedienung lässt sich nicht einschalten
Du schaltest die Fernbedienung ein, aber die Lichter leuchten nicht und das Gerät funktioniert nicht.
Die Batterien sind nicht richtig eingelegt
Wenn du vor Kurzem die Batterien in deiner Fernbedienung gewechselt hast, stelle sicher, dass sie richtig eingelegt sind. Der Pluspol der Batterie ist mit einem „+“-Zeichen gekennzeichnet, ebenso wie die Plusseite im Batteriefach. Der Pluspol der Batterie muss auf der Plusseite des Halters liegen.
Die Batterien sind leer
Die AA-Batterien in der Fernbedienung sind möglicherweise einfach leer. Versuche, sie auszutauschen, um zu sehen, ob das Problem damit behoben ist.
Der Hubschrauber hebt nicht ab
Die Rotoren des Hubschraubers drehen sich, aber er kann nicht abheben.
Der Akku ist fast leer
Wenn der Hubschrauber nicht genug Leistung hat, um abzuheben, ist der Akku möglicherweise einfach fast leer. Versuche, den Akku zu laden.
Die Antriebszahnräder sind abgenutzt
Wenn der Hubschrauber an Leistung verloren hat und nicht fliegen kann, liegt das möglicherweise an abgenutzten Antriebszahnrädern. Achte beim Betätigen des Gashebels auf Geräusche wie Schleifen, Quietschen oder andere ungewöhnliche Töne. Wenn du etwas hörst, musst du möglicherweise die Antriebszahnräder austauschen.
Der Akku ist defekt
Wenn der Hubschrauber immer noch nicht abheben kann, obwohl der Akku geladen und die Zahnräder in Ordnung sind, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Die Rotoren drehen sich gar nicht
Du drückst den Gashebel, aber die Rotoren des Hubschraubers bewegen sich nicht.
Der Hubschrauber ist ausgeschaltet
Überprüfe den Ein-/Ausschalter an der Unterseite des Hubschraubers. Wenn er auf „Aus“ steht, schalte ihn auf „Ein“. Wenn er bereits eingeschaltet ist, versuche ihn aus- und dann wieder einzuschalten.
Die Fernbedienung ist ausgeschaltet
Überprüfe den Ein-/Ausschalter an der Oberseite der Fernbedienung. Wenn er auf „Aus“ steht, schalte ihn ein. Wenn er eingeschaltet ist, schalte ihn aus und dann wieder ein.
Die Antriebszahnräder sind ausgehängt oder beschädigt
Wenn die Rotoren feststecken, könnten die Antriebszahnräder schwer beschädigt sein oder nicht mehr ineinandergreifen. Achte beim Betätigen des Gashebels auf die Motorengeräusche. Wenn du die Motoren hörst, sich die Rotoren aber nicht bewegen, sind die Antriebszahnräder gebrochen oder ausgehängt. Ein weiteres sicheres Zeichen für Probleme mit den Antriebszahnrädern ist, wenn sich ein Rotor dreht, während der andere stillsteht. Befolge in diesem Fall die Schritte für den Austausch der Antriebszahnräder.
Der Akku ist entladen
Wenn der Hubschrauber nicht reagiert, ist sein Akku möglicherweise vollständig entladen. Versuche, ihn zu laden.
Der Akku ist defekt
Wenn sich die Rotoren deines Hubschraubers nicht drehen, kann dies auch auf einen defekten Akku hindeuten. Versuche zuerst alle anderen Schritte zur Fehlerdiagnose, um sicherzugehen, dass kein anderes Problem vorliegt. Wenn es keine anderen Probleme gibt und sich der Hubschrauber immer noch nicht bewegt, musst du die Schritte der Anleitung zum Austausch der Antriebszahnräder befolgen.
Jack Jenner
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
I can't seem to get it to charge there is. NO power. I'm stumped to what it. Oh be. I bought it new.
Michelle Wagers - Antwort Teilen
I have the ooposite problem My remote will not turn on but the copter does. did you get anywhere. customer support does not respond to my emails
THEFALCRO - Antwort Teilen
My nephew just got one for Christmas and the helicopter is turned off the prop still spins any known fix.
Lee - Antwort Teilen
My nephew just got this helicopter for Christmas and when you turn off the power on the helicopter the prop still spins any known fix to this
We have the same issue and we got our daughter one for Christmas too.
TAYLOR - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 13,826
