Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlechter Empfang und/oder Rauschen
Beim Tätigen oder Empfangen eines Anrufs treten Störgeräusche oder Rauschen auf der Leitung auf.
Lockeres oder defektes Telefonkabel
Prüfe, ob das Telefonkabel zwischen der Wandsteckdose und der Telefonbasis fest sitzt und nicht beschädigt ist.
Rauschen auf dem Telefonkanal
Wechsle den Kanal durch Drücken der Kanaltaste, um zu sehen, ob das Rauschen durch einen anderen Kanal behoben wird.
DSL-Filter fehlt
Wenn du einen DSL-Dienst abonniert hast, stelle sicher, dass an jeder Telefondose, an der ein Telefon angeschlossen ist, ein DSL-Filter eingesteckt ist.
Mobilteil lädt nicht oder hält die Ladung nicht
Der Akku lädt nicht.
Stecke die Basiseinheit in eine Steckdose, die nicht von einem anderen Gerät belegt ist. Stelle sicher, dass das Netzteil fest sitzt. Prüfe, ob die Steckdose Strom führt. Jedes Mobilteil muss vor dem ersten Gebrauch für einen längeren Zeitraum aufgeladen werden. Prüfe, ob der Akku korrekt eingesetzt ist und die Verbindung sicher ist. Versuche, das Telefon außerhalb der Basis zu lassen, bis der Akku entladen ist, und lade ihn dann wieder auf. Wenn das Mobilteil immer noch nicht lädt, ersetze den Akku.
Telefonate können nicht getätigt oder empfangen werden
Kein Freizeichen.
Stelle sicher, dass das Telefonkabel an beiden Enden fest in der richtigen Buchse steckt. Überprüfe das Telefonkabel auf Beschädigungen. Versuche, das Telefonkabel zwischen der Wanddose und der Telefonbasis auszutauschen. Überprüfe, ob die Telefondose funktioniert, indem du ein schnurgebundenes Telefon anschließt. Stelle sicher, dass sich das Mobilteil in Reichweite der Basis befindet.
Kein Ton vom Mobilteil
Leise Lautstärke.
Stelle sicher, dass die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler an der Seite des Mobilteils erhöht wurde.
Defekter Lautsprecher.
Möglicherweise musst du den Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen.
Tasten funktionieren nicht
Defekte Tastatur.
Wenn du eine Taste drückst, erscheint die Nummer nicht auf dem LCD-Bildschirm. Die Tastatur könnte verschmutzt oder beschädigt sein. Versuche zuerst, die Tastatur mit einem Alkoholtuch zu reinigen. Wenn dies das Problem nicht löst, musst du eventuell die Tastatur ersetzen.
Sandy South
431 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G3
6 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have already done several times the registration process of the four handsets of my RCA 25252. They show that the registration has completed but they return to the registration status. I've already done the procedure to go back to the factory status but the problem persists. What should I do?
Nodir Brescancini - Antwort Teilen
Ooops. The model is 25212… Tks!
Sometimes when I am on the phone I would like to moot the ringing from incoming calls. How do I do that?
daniel jardine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,882
