Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ESP-6TM Display ist aus
Egal, was du am Steuergerät drückst, es werden keine Informationen angezeigt.
Prüfen, ob das Gerät eingesteckt ist
Stelle sicher, dass das Netzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Wenn dies überprüft wurde, fahre fort.
Verkabelung
Prüfe, ob das Netzteil ordnungsgemäß mit dem Steuergerät verbunden ist. Wenn dies überprüft wurde, fahre fort.
Pufferbatterie
Im Inneren des Steuergeräts befindet sich eine Lithium-Ionen-Batterie. Sie kann für Funktionsstörungen verantwortlich sein, wenn sie nicht korrekt eingesetzt ist, fehlt oder ausgetauscht werden muss. Wenn dies das Problem nicht löst, fahre fort.
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Display defekt ist. In diesem Fall muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekte Steuerplatine
Wenn das Problem durch die oben genannten Schritte nicht behoben wird, liegt möglicherweise ein Problem mit der Steuerplatine vor.
Steuerplatine reparieren
Einstellknopf lässt sich nicht drehen
Der Einstellknopf lässt sich nicht drehen.
Einstellknopf
Ziehe ihn einfach gerade vom Steuergerät ab. Stelle sicher, dass er frei von Ablagerungen ist. Falls nicht, muss möglicherweise die Abdeckung des Steuergeräts entfernt werden. Dies kann nach dem Abnehmen des Knopfes durch gerades Abziehen vom Steuergerät erfolgen. Teste die Funktionalität des Einstellknopfes, nachdem du sichergestellt hast, dass er frei von Ablagerungen ist. Wenn dies das Problem nicht löst, muss der Einstellknopf möglicherweise ausgetauscht werden. Hinweis: Dies ist ein komplexer Vorgang und erfordert detaillierte Erfahrung, bevor er versucht wird.
Sprinkler reagieren nicht
Die Sprinkler gehen nicht an.
Manueller Auslöser
Drehe den Einstellknopf auf „Auto“ und drücke dann den manuellen Auslöser in der rechten Ecke. Wenn das System anspringt, schlage in der Bedienungsanleitung nach und passe deine automatische Einstellung an.
Manueller Auslöser schlägt fehl
Kontrolliere, ob die elektrische Verkabelung, die von den Sprinklerventilen kommt, korrekt angeschlossen ist. Wenn diese richtig angeschlossen sind, musst du möglicherweise die Ventile überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verkabelung korrekt ist. Diese befinden sich im Allgemeinen außerhalb des Wohnhauses in der Nähe des Hauptwasseranschlusses. Es kann auch mit dem Wassersensor zusammenhängen, siehe Fehlerdiagnose zum Thema „Wassersensor“.
Wassersensor funktioniert nicht
Verkabelung des Wassersensors
Wenn der Wassersensor nicht angeschlossen ist, stört dies die Funktion des ESP-6TM-Systems nicht und das Trennen kann bei der Fehlersuche helfen. Wenn die Verkabelung korrekt angeschlossen ist, fahre fort.
Wassersensor
Der Wassersensor befindet sich an der Außenseite des Hauses. Er muss gemäß der normalen Wartung gereinigt werden. Schraube das Oberteil heraus und wasche alle Teile, einschließlich des im Sensor enthaltenen Schwimmkörpers, mit warmem Wasser. Vor dem Wiederzusammenbau muss er vollständig trocknen. Befolge die Richtlinien der Bedienungsanleitung für die Pflege. Wenn dies das Problem nicht löst, muss der Sensor möglicherweise ausgetauscht werden.
Ventile öffnen nicht
Einige Sprinkler gehen an, andere nicht.
Verkabelung der Ventile
Stelle sicher, dass die Verkabelung an den Ventilen angeschlossen und frei von Korrosion ist. Wenn nicht, reinige sie und schließe sie wieder an. Wenn die Verkabelung korrekt angeschlossen ist, fahre fort.
Ventilfunktionalität
Die Ventile können von vielen Herstellern stammen, da sie nicht spezifisch mit dem Modell ESP-6TM verbunden sind, da dies nur das Steuergerät ist. Es ist am besten, die Bedienungsanleitung zu lesen, um die Ventile, die zu diesem speziellen System gehören, genauer zu bewerten.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
24 Kommentare
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - Antwort Teilen
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - Antwort Teilen
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - Antwort Teilen
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 38,874
