Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Tasten klemmen
Die Tasten bewegen sich nicht, wenn Druck ausgeübt wird.
Es befindet sich Schmutz unter den Tasten
Wenn eine Taste feststeckt, liegt das wahrscheinlich an Schmutz, der zwischen der Taste und dem Hals klemmt. Um dies zu beheben, entferne die Tasten und reinige sie gründlich. Verwende keine Reiniger, Reinigungsmittel oder Chemikalien, da diese den Controller beschädigen können. Entferne die Tasten mithilfe dieser Anleitung.
Die Clips, die die Tasten halten, sind gebrochen
Wenn kein Schmutz unter den Tasten steckt und nichts anderes offensichtlich defekt ist, gibt es wahrscheinlich einen Riss in den Clips, die die Tasten halten. Dieses Problem kann behoben werden, indem du die Leiterplatte entfernst und die Clips untersuchst, wie in der bereitgestellten Anleitung gezeigt.
Die Kunststoff-Tastenform ist zu groß
Wenn Tasten wiederholt am Kunststoffgehäuse der Gitarre hängen bleiben und kein Schmutz unter den Tasten klemmt, ist es möglich, dass die Tasten der Gitarre zu groß sind. Um dies zu beheben, entferne die Tasten und schleife den Kunststoff mithilfe dieser Anleitung ab.
Die Konsole ist neu
Wenn der Controller brandneu ist, können die Tasten klemmen, aber sie können durch die Benutzung des Produkts gelockert werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, beziehe dich auf die anderen aufgeführten Ursachen für eine Fehlfunktion.
Die Tasten sind falsch platziert
Die Tasten am Gitarrenhals sind in der falschen Reihenfolge.
Der Controller ist falsch zusammengebaut
Falsch platzierte Tasten sind nur ein ästhetisches Problem und beeinträchtigen die Funktion des Controllers nicht. Wenn du die Tasten in die richtige Reihenfolge bringen möchtest, siehe diese Anleitung.
Der Whammy-Hebel reagiert nicht
Der Whammy-Hebel reagiert nicht, wenn er gedrückt wird.
Der Controller ist Teil einer defekten Charge
Es ist bekannt, dass die Controller mit der Modellnummer 95065 oder 95055 falsch zusammengebaut wurden. Der Sensor des Whammy-Hebels muss im Uhrzeigersinn gedreht werden, damit er ordnungsgemäß registriert. Siehe diese Anleitung für Details.
Eine der internen Komponenten ist defekt
Die Komponenten, aus denen der Whammy-Hebel besteht, sind lose zusammengehalten. Öffne das Gerät, um zu sehen, ob eine der Komponenten beschädigt ist und mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden muss.
Der Whammy-Hebel schlackert
Der Whammy-Hebel hat keinen Widerstand.
Die Feder ist locker
Es gibt eine Feder, die den Widerstand am Whammy-Hebel aufrechterhält. Wenn sie sich gelöst hat, siehe diese Anleitung für den Austausch.
Der Controller lässt sich nicht mit meinem PC verbinden
Der Controller blinkt und zeigt damit an, dass er versucht, eine Verbindung zu meinem PC herzustellen.
Der Treiber wurde falsch installiert
Wenn der Treiber falsch installiert wurde, siehst du ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen beim Gerätetreiber. Um dies zu beheben, klicke mit der rechten Maustaste auf den Treiber, um ihn vollständig vom Computer zu deinstallieren. Starte den Computer neu und schließe das Gerät wieder an. Der Treiber sollte automatisch installiert werden. Wenn der Treiber nicht automatisch installiert wird, musst du ihn manuell installieren.
Der Treiber muss aktualisiert werden
Um den Treiber zu aktualisieren, klicke auf „Start“ in deinem Softwareprogramm. Wähle „Systemsteuerung“ und klicke in der linken Spalte auf „Klassische Ansicht“. Doppelklicke auf „System“ und klicke in der linken Spalte auf „Geräte-Manager“. Suche „Microsoft Common Controller for Windows Class“ und klicke auf das „+“-Symbol. Öffne den „Xbox 360 Controller for Windows“ und klicke auf die Registerkarte „Treiber“. Klicke auf „Treiber aktualisieren“ und erlaube Windows, „automatisch zu suchen“. Schließe den Controller, sobald Windows den Treiber aktualisiert hat.
Der Treiber wird nicht automatisch installiert
Wenn der Treiber nicht automatisch installiert wird, stelle zunächst sicher, dass die gesamte Software auf deinem PC auf dem neuesten Stand ist. Wenn der Treiber weiterhin nicht automatisch installiert wird, musst du dich an den Hersteller wenden, um den Treiber manuell zu installieren.
Die Verbindung zum Gitarrenhals ist fehlerhaft
Die Tasten registrieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Es befinden sich beschädigte Komponenten im Guitar-Hero-Hals
Wenn die Tasten nicht reagieren, ist wahrscheinlich eine Komponente im Inneren des Guitar-Hero-Halses beschädigt. Zerlege den Hals mithilfe der bereitgestellten Anleitung und untersuche die internen Komponenten auf Schäden. Wenn Teile beschädigt sind, siehe die hier verlinkte Anleitung für den Austausch.
Es gibt fehlerhafte interne Verbindungen zwischen den Komponenten
Wenn keine offensichtlichen internen Komponenten beschädigt sind, liegt wahrscheinlich eine fehlerhafte Verbindung zwischen den Komponenten vor. Öffne den Guitar-Hero-Hals mithilfe der bereitgestellten Anleitung. Du musst sicherstellen, dass alle internen Komponenten miteinander verbunden sind, und gegebenenfalls getrennte Teile wieder anschließen. Wenn nichts beschädigt oder getrennt erscheint, kontaktiere den Hersteller.
Ashley Slocum
228 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 9,002
