Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drucker druckt nicht
Der Drucker reagiert nicht auf Druckaufträge in der Warteschlange.
Stromversorgung unterbrochen
Prüfe, ob der Drucker richtig angeschlossen ist und das Kabel intakt ist.
Drucker muss zurückgesetzt werden
Schalte den Drucker aus und wieder ein.
Defekte Bildtrommel
Ein Pop-up-Fenster, auch „Smart Panel“ genannt, zeigt an, dass der Drucker eine defekte Bildtrommel hat. Ersetze diese Einheit gemäß dieser Anleitung.
Drucker druckt nicht und Statusleuchte leuchtet durchgehend rot
Der Drucker druckt nicht und die Statusleuchte hat von Grün auf Rot gewechselt.
Papierfach ist leer
Lege neues Papier in das Papierfach ein.
Papierstau
Öffne die vordere und hintere Abdeckung. Entferne alle Papierblätter, die du findest.
Vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen
Drücke die vordere Abdeckung fest, um sicherzustellen, dass die Clips eingerastet sind.
Resttonerbehälter fehlt
Wenn der Resttonerbehälter fehlt, musst du einen neuen einsetzen.
Resttonerbehälter voll
Leere den Resttonerbehälter (Anleitung?).
Resttonerbehälter abgenutzt
Ersetze den Resttonerbehälter durch einen neuen gemäß dieser Anleitung.
Drucker funktioniert, aber Statusleuchte blinkt rot
Die Statusleuchte hat von Grün auf blinkendes Rot gewechselt.
Toner ist fast leer
Der Drucker kann bei niedrigem Tonerstand noch drucken, aber nicht zuverlässig. Ersetze alte Tonerkartuschen durch neue, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden.
Drucker druckt nicht und Smart Panel-Programm zeigt Pop-up-Fenster an
Du siehst dieses Pop-up-Fenster auf deinem Computerbildschirm. Es zeigt an, dass die Bildtrommel ersetzt werden muss.
Defekte Bildtrommel
Folge diesen Schritten, um die Bildtrommel zu ersetzen.
Papier wird nicht eingezogen
Der Drucker versucht zu starten, kann aber kein Papier greifen.
Defekte Einzugsrolle
Entferne das Papierfach. Drehe den Drucker auf die Rückseite, damit du die Unterseite erreichen kannst. Suche die kleine Rolle. Reinige die Rolle … oder … raue die Rolle mit einem Schleifmaterial wie Schleifpapier auf.
Schlechte Druckqualität
Es gibt Probleme mit dem Aussehen deines Dokuments.
Unscharfes Druckbild
Folge diesen Schritten, um die Fixiereinheit zu ersetzen.
Ungleichmäßige Druckqualität – stellenweise verblasst
Folge diesen Schritten, um die Tonerrolle zu ersetzen (Anleitung).
Unerwünschte Linien auf dem Dokument
Folge den obigen Schritten, um die Tonerrolle zu ersetzen.
Heather Howard
586 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014 Mitglied von University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Samsung CPL 300 red comes on immediately after initial switch-on. Noticed that toner waste sensor light might be broken....does that have an effect or can it be simply be bypassed thankyou
Rene Thevenaz - Antwort Teilen
The toners are full and no paper jam . The front cover is tight. The waste tank is OK. The green status light comes on for about three seconds and then changes to solid red.Someone suggested that it might be the power supply is weak. Has anyone had this happen before? Thanks! Michael
Michael Nolan - Antwort Teilen
Anyone have an issue with status light red, but black toner light is flashing red and won’t print? I picked this broken printer up from an alley (garbage) and attempting to fix it. It has third party toner cartridges without digital connections, but the other colors are not giving flashing errors. I am investigating.
Kevin Kolasa - Antwort Teilen
Direct from the manual:
When the LED is blinking, the corresponding toner cartridge is low. Order a new toner cartridge. You can temporarily improve print quality by redistributing the toner. See "Redistributing Toner" on page 5.
When the LED is lit, the corresponding toner cartridge is almost empty. Remove the old toner cartridge and install a new one. See "Replacing Toner Cartridges" on page 5.3
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 16,729
