Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Fehlermeldung „Keine SIM-Karte erkannt“ wird angezeigt
Wenn das Tablet die SIM-Karte nicht erkennt, kannst du nicht auf das zugehörige Mobilfunknetz zugreifen. Dies kann an einem Fehler in der Software, der Hardware oder an einer defekten SIM-Karte liegen.
Die Software des Tablets funktioniert nicht richtig
Einen „Soft“-Reset durchführen
Um einen „Soft“-Reset durchzuführen, halte den Power-Button sieben bis zehn Sekunden lang gedrückt, bis sich das Tablet ausschaltet. Halte dann erneut den Power-Button gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten. Prüfe, ob das Problem behoben ist.
Ausschalten und SIM-Karte neu einlegen
Halte den Power-Button des Tablets gedrückt, wähle „Ausschalten“ und dann „OK“. Verwende diese Anleitung, um die SIM-Karte zu entfernen und neu einzulegen.
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Das Zurücksetzen des Tablets löscht alle Daten und installiert eine neue Kopie des Android-Betriebssystems. Wir empfehlen dringend, vor diesem Schritt ein Backup der Daten auf deinem Gerät zu erstellen. Wähle „Apps > Einstellungen > Datenschutz > Auf Werkseinstellung zurücksetzen > Tablet zurücksetzen > Alles löschen“. Das Tablet startet nun neu. Folge den Anweisungen zur Einrichtung deines Google-Kontos und schalte das Gerät anschließend aus. Entferne die SIM-Karte, lege sie mithilfe dieser Anleitung wieder ein und schalte das Gerät erneut ein, um zu sehen, ob die SIM-Karte jetzt erkannt wird.
Der SIM-Karten-Slot ist beschädigt oder verschmutzt
Wenn die Meldung „Keine SIM-Karte erkannt“ auch nach dem erneuten Einlegen der SIM-Karte weiterhin angezeigt wird, befinden sich möglicherweise Staubpartikel im SIM-Karten-Slot des Tablets. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und entferne die SIM-Karte, um den Slot mithilfe dieser Anleitung zu reinigen. Wenn das Problem nicht behoben ist, ist die SIM-Karte möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Die SIM-Karte ist defekt
Um zu testen, ob deine SIM-Karte defekt ist, entnimm die SIM-Karte und lege sie in ein Smartphone oder ein anderes Tablet ein. Wenn das andere Gerät die SIM-Karte erkennt, liegt das Problem bei dem Samsung-Tablet (siehe Abschnitt oben). Wenn das andere Gerät die SIM-Karte nicht erkennt, ist die Karte wahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um die SIM-Karte zu entfernen und zu ersetzen.
Die Vibrationsfunktion reagiert nicht
Das Tablet vibriert nicht, wenn du eine Nachricht oder einen Anruf erhältst.
Die Vibrationsoption ist ausgeschaltet
Es ist möglich, dass die Vibrationsfunktion des Tablets deaktiviert wurde. Um sie einzuschalten, gehe zu Einstellungen > Ton > Vibration und wähle die gewünschte Option für die Vibrationseinstellung.
Der Vibrationsmotor ist nicht richtig angeschlossen
Wenn der Vibrationsmotor auch nach Aktivierung in den Einstellungen nicht reagiert, hat er möglicherweise aufgrund von Feuchtigkeit oder Schmutz den Kontakt zu seinen Anschlüssen verloren oder muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um das Gerät zu öffnen und die Anschlüsse des Vibrationsmotors zu überprüfen oder den Vibrationsmotor zu ersetzen.
Die Kamera macht keine scharfen Fotos
Du erhältst ein unscharfes Bild, während du die Kamera benutzt.
Das Kameraobjektiv ist beschlagen
Manchmal kann sich Feuchtigkeit oder Nässe auf dem Kameraobjektiv absetzen und zu unscharfen oder nebligen Bildern führen. Beginne damit, die Außenseite des Kameraobjektivs zu reinigen. Wenn dies das Problem nicht löst, empfehlen wir, das Gerät zu zerlegen und entweder die Kamera zu ersetzen oder sie zu entfernen, um die inneren Linsen zu reinigen. Verwende diese Anleitung, um die Frontkamera zu entfernen, und diese Anleitung, um die Rückkamera zu entfernen.
Der Touchscreen reagiert nicht
Der LCD-Bildschirm ist eingefroren und reagiert nicht auf Berührungen.
Es laufen zu viele Programme
Manchmal kann das Android-Betriebssystem überlastet sein, wenn zu viele Apps gleichzeitig ausgeführt werden. Wenn dein Bildschirm eingefroren ist oder nicht auf Berührungen reagiert, empfehlen wir einen Neustart deines Geräts. Dies kannst du tun, indem du die Power-Taste einige Sekunden lang gedrückt hältst. Halte danach die Power-, Home-Button- und Lauter-Taste gedrückt, bis das Samsung-Logo erscheint.
Roberto Arzate
130 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-3, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 10,630
