Zum Hauptinhalt wechseln
Unklarer Text
Dieses Wiki enthält Grammatikfehler oder entspricht nicht den Schreibrichtlinien von iFixit.
Für weitere Informationen zum Samsung SCH-3500, gehe auf die Geräteseite.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein Samsung SCH 3500 lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Möglicherweise ist der Akku selbst defekt oder leer. Erwäge eine Akku-Installation. Versuche, das Telefon einzuschalten, während es an der Steckdose lädt.
Defektes Logic Board
Wenn dein Telefon nicht funktioniert, während es über das Ladegerät an der Steckdose angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Es ist möglich, dass dein Telefon einen Hard-Reset durch eine Logic-Board-Installation benötigt.
Telefon schaltet sich beim Abziehen ab
Defekter Akku
Der Akku selbst ist höchstwahrscheinlich defekt oder leer, wenn das Telefon nicht funktioniert, nachdem es vom Ladegerät getrennt wurde. Erwäge eine Akku-Installation.
Schlechter Empfang
Lautsprecher ist defekt
Wenn du während eines Anrufs niemanden hören kannst, sind möglicherweise die Lautsprecher im Ohrhörer des Telefons defekt. Erwäge einen Austausch.
Antennenfehlfunktion
Schlechter Empfang könnte die Folge einer defekten Telefonantenne sein. Wenn der Empfang zwar hörbar, aber nicht klar ist, könnte eine Antennen-Installation die Hörqualität verbessern.
Ohrhörer-Bauteil ist defekt
Wenn ein sichtbarer Riss oder eine Fehlfunktion am Ohrhörer selbst vorliegt, erwäge einen Austausch.
Wählen nicht möglich
Tastenfeldfehlfunktion
Wenn es unmöglich ist, Nummern zu wählen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Tastenfeldmechanismus. Erwäge eine Tastenfeld-Installation.
Mein Telefon ist gespalten/gerissen
Rückabdeckung/Frontabdeckung ersetzen
Wenn ein sichtbarer Riss in der Front- oder Rückabdeckung deines Telefons vorhanden ist, erwäge eine weitere Untersuchung und einen Austausch. Bei einem Riss in der Rückabdeckung erwäge eine Rückabdeckungs-Installation.
Brett Tomashitis
36 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,057
