Zum Hauptinhalt wechseln
Sirius Stiletto 100 geht nicht mehr an
Das Stiletto lässt sich nicht einschalten.
Entladener Akku
Der Akku ist möglicherweise zu schwach. Versuche, das Gerät anzuschließen, um den Akku zu laden.
Batteriekontakt
Die Batterie hat möglicherweise keinen vollständigen Kontakt. Versuche, die Batterie zu entnehmen und wieder einzusetzen. Wenn das nicht hilft, reinige die Batterieklemmen sowohl an der Batterie als auch am Gerät.
Verbindung des Power-Buttons
Der Power-Button stellt möglicherweise keine Verbindung her, um das Gerät einzuschalten. Wie du den Power-Button entfernst und ersetzt, erfährst du in der Power-Button-Anleitung.
Defekter Akku
Der Akku hält möglicherweise keine Ladung mehr. Um dies zu prüfen, schließe das Gerät zum Laden an. Wenn der Ladevorgang angezeigt wird, warte, bis der Akku vollständig geladen ist, und trenne das Gerät dann wieder. Wenn das Gerät innerhalb einer unangemessen kurzen Zeit ausgeht, hält der Akku die Ladung nicht mehr und muss eventuell ersetzt werden.
Empfangsprobleme
Die Meldung „Acquiring Signal“ erscheint auf dem Bildschirm oder es sind Tonaussetzer und Rauschen im Radio zu hören.
Hindernisse im Freien
Möglicherweise gibt es Hindernisse im Freien. Bewege das Gerät an einen Ort mit komplett freier Sicht zum Himmel, um das Signal wiederherzustellen.
Probleme mit der internen Antenne
Die interne Antenne ist möglicherweise defekt. Siehe die Anleitung für die interne Antenne für Anweisungen zum Entfernen und Ersetzen der internen Antenne und kontaktiere den Hersteller, um ein Ersatzteil zu erhalten.
Audioprobleme
Das Radio spielt, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautstärke
Überprüfe mit den Lautstärketasten, ob die Lautstärke des Radios eingeschaltet ist.
Verbindung der Kopfhörerbuchse
Möglicherweise besteht eine schlechte Verbindung zwischen der Kopfhörerbuchse und dem AUX-Kabel. Ziehe das AUX-Kabel heraus und stecke es wieder ein.
Empfangsprobleme
Es liegen möglicherweise Empfangsprobleme vor. Siehe den Abschnitt Empfangsprobleme in der Fehlerdiagnose.
Fehlermeldung
Mögliche Softwareprobleme.
Software-Updates
Die Software muss möglicherweise aktualisiert werden. Schließe das Radio an deinen Computer an, öffne (oder installiere bei Bedarf) My SIRIUS Studio und folge den Anweisungen des Programms, um die Software zu aktualisieren.
Im Falle eines vollständigen Systemausfalls bietet diese Seite einen Link zu einem herunterladbaren Programm zur Gerätewiederherstellung.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Power-Button
Wenn der Power-Button nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss er eventuell entfernt, gereinigt und wieder eingebaut oder ersetzt werden. Siehe die Power-Button-Anleitung.
Lautstärkeregler
Wenn der Lautstärkeregler nicht reagiert oder scheinbar nicht richtig funktioniert, siehe die Lautstärkeregler-Anleitung, um die Taste zu entfernen, zu reinigen und wieder einzubauen oder sie bei Bedarf zu ersetzen.
Scrollrad funktioniert nicht
Das Scrollrad funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Scrollrad entfernen und wieder einbauen
Wenn das Scrollrad nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss es eventuell entfernt, gereinigt und wieder eingebaut oder ersetzt werden. Siehe die Scrollrad-Anleitung.
Benutzerhandbuch
Bei allen anderen Problemen, die hier nicht abgedeckt sind, siehe das Stiletto SL100 Benutzerhandbuch, das du unter dem Reiter „Support“ findest.
Trey
86 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 7,180
