Zum Hauptinhalt wechseln
Dein intelligenter Lötkolben ist ungewöhnlich cool geblieben – dabei soll er eigentlich richtig heiß laufen. Lass uns gemeinsam die möglichen Ursachen durchgehen.
Verbindungsprobleme überprüfen
Lösung:
Stelle sicher, dass der Lötkolben vollständig an die Stromquelle angeschlossen ist.
  • Manchmal sitzt der Sicherungsring auf der Seite des Lötkolbens nicht richtig. Achte darauf, dass das Kabel am Lötkolben fest sitzt.
  • Manchmal hilft es, den Anschluss an der FixHub Lötstation umzudrehen.
  • Überprüfe, ob die Spitze richtig eingesteckt ist. Bei falscher Position blinkt die orangefarbene LED.
Stromversorgung kontrollieren
Lösung:
Stelle sicher, dass die Stromquelle genug Leistung bringt, um den Lötkolben zu erhitzen.
  • Du benötigst mindestens 20 Watt über USB-PD, damit der Lötkolben heizen kann.
  • Beachte: Bei leistungsschwachen Stromquellen wird der Ruhemodus deaktiviert, damit der Lötkolben trotzdem die volle Temperatur erreicht.
  • Prüfe, ob dein USB-Anschluss diese Leistung liefern kann. Nicht jeder mit „PD“ (Power Delivery) gekennzeichnete Anschluss liefert tatsächlich 20 Watt – viele jedoch schon.
  • Wenn deine Stromquelle von einem Akku gespeist wird, kontrolliere, ob der Akku geladen ist.
  • Verwende das mitgelieferte USB-C-Kabel oder ein vergleichbares „vollwertiges“ Kabel (für Datenübertragung und 100 W Leistung ausgelegt).
  • Achte darauf, dass das Kabel nicht beschädigt ist.
Ein/Aus-Schalter prüfen
Lösung:
Am Gehäuse des Lötkolbens, direkt vor dem Anschlusskabel, befindet sich ein kleiner Schiebeschalter.
  • Wenn der Schalter ausgeschaltet ist (in Richtung des Anschlusskabels geschoben), erscheint eine blaue Kontrollanzeige neben dem Schalter. In dieser Position heizt der Lötkolben nicht.
  • Wenn der Schalter eingeschaltet ist, erscheint eine orangefarbene Anzeige.
  • Hier ist ein Link mit Bildern, der zeigt, wie die Anzeigen aussehen.
Fehlercodes zurücksetzen
Lösung:
Wenn du eine FixHub Multifunktionale Power Station verwendest:
  1. Halte den blauen Knopf für 3 Sekunden gedrückt, um die FixHub Power Station einzuschalten.
  2. Drücke den silbernen Drehknopf, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
  3. Drehe den Knopf, bis du beim Punkt Fehlercodes bist.
  4. Drücke den Knopf zur Auswahl.
  5. Drehe erneut, bis du Protokolle löschen siehst.
  6. Drücke den silbernen Knopf erneut.
  7. Auf dem Display erscheint Fehlerprotokoll mit N/V darunter.
  8. Drücke den blauen Knopf zum Beenden.
Wenn du keine Multifunktionale Power Station verwendest, reicht es in der Regel, den Lötkolben kurz vom Strom zu trennen, um interne Fehler zurückzusetzen.
Fehler am Lötkolben
Lösung:
Wenn der LED-Leuchtring des Lötkolbens (orange oder blau) dreimal blinkt, jeweils mit einer Pause dazwischen, liegt ein Fehler vor. Manchmal wird dieser Fehler durch eine schlecht sitzende Spitze verursacht (orangefarbenes Blinken).
  • Achte darauf, dass der Lötkolben vollständig abgekühlt ist.
  • Ziehe dann die Spitze vorsichtig aus dem Griff.
  • Setze die Spitze wieder fest ein. Der beschriftete Teil der Spitze sollte bündig mit dem Griff abschließen.
Wenn keiner der oben genannten Schritte das Problem behebt, wende dich bitte an den Kundenservice für weitere Unterstützung.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 1,599
