Zum Hauptinhalt wechseln
Blinkt die LED-Temperaturbereichsanzeige? Oder zeigt die Power Station ein durchgestrichenes USB-Symbol?
Dies ist ein Zeichen dafür, dass beim Lötkolben oder der tragbaren Power Station ein Fehler vorliegt.
  • Prüfe alle Kabelverbindungen
  • Stecke die Kabel auf beiden Seiten neu ein
  • Versuche die Kabel umzudrehen
  • Falls das nicht hilft, folge den weiteren Schritten
Power Station neu starten
Das USB-System kann sich aufhängen.
Lösung:
Schalte die Power Station mit der blauen Taste aus und wieder ein. Prüfe, ob das unten abgebildete Verbindungssymbol erscheint:
Richtiges Kabel verwenden
Das mitgelieferte Kabel unterstützt Datenübertragung und hohe Leistung. Nicht jedes USB-C-Kabel kann das.
Lösung:
Nutze das Original-Kabel oder eines, das sowohl für die Datenübertragung geeignet ist als auch eine Ausgangsleistung von 100 W/20 V/5 A hat.
Anderen USB-Port testen
Manchmal kann es vorkommen, dass einer der Ports fehlerhaft ist, während der andere einwandfrei funktioniert.
Lösung:
  1. Power Station ausschalten
  2. Kabel aus dem vorderen Port ziehen
  3. In den anderen Port stecken
  4. Wieder einschalten und prüfen
Falls es jetzt funktioniert: Kundenservice  wegen defektem Port kontaktieren
Firmware aktualisieren
Einige Probleme können durch veraltete Firmware verursacht werden.
Lösung:
Verbinde dich mit der FixHub-Webkonsole, um die Firmware des Lötkolbens zu aktualisieren.
Weitere Lösungen
  • Schalte den Lötkolbenschalter auf EIN, bevor du ihn anschließt.Versuche, den Lötkolben einzuschalten, bevor du ihn anschließt (dabei in der Schutzkappe lassen).
  • Bei eingeschaltetem Lötkolben zwischen den Ports wechselnZiehe den Stecker des Lötkolbens (insbesondere bei blinkender Fehleranzeige) bei eingeschaltetem Gerät und stecke ihn in den anderen Port der tragbaren Stromversorgung. Du kannst auch versuchen, den Einstellungsmodus zu öffnen und wieder zu verlassen.
Manche Probleme gehen über normale Abnutzung hinaus. Bei Fehlern, die nicht durch die oben aufgeführten Schritte behoben werden konnten, wende dich an den Kundenservice.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,031
