Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hoher Pfeifton kommt aus dem Gerät
„Wenn die Taste gedrückt wird, gibt das Gerät einen hohen Pfeifton von sich. Dennoch bildet sich Kohlensäure im Getränk.“
Kohlensäureröhrchen ist locker
Das schwarze Röhrchen, das das CO2 in das Getränk pumpt, kann sich mit der Zeit lockern. Obwohl der SodaStream weiterhin ordnungsgemäß funktioniert, entsteht dabei ein unangenehmes Geräusch. Das Installieren eines neuen Röhrchens trägt dazu bei, das Gerät um die Pumpe herum ausreichend abzudichten, um das Geräusch zu verhindern, anstatt das alte Röhrchen weiter zu verwenden. Siehe unsere Anleitung für Anweisungen.
Keine Kohlensäure in den Getränken
„Wenn die Karbonisierungstaste gedrückt wird, macht das Gerät nicht das normale Geräusch und es erscheint keine Kohlensäure im Getränk.“
CO2-Zylinder ist leer und muss ausgetauscht werden
Wenn das Gerät keine Geräusche macht und deine Getränke schal bleiben (keine Kohlensäure), ist möglicherweise der CO2-Zylinder leer. Um dies zu beheben, kaufe einfach einen neuen SodaStream CO2-Zylinder und setze ihn ein. Detaillierte Anweisungen findest du in dieser Anleitung.
Zusätzliche Unterlegscheiben befinden sich im Gerät
Es kommt gelegentlich vor, dass bei der Herstellung des Geräts versehentlich eine zusätzliche Unterlegscheibe eingebaut wird. Diese zusätzliche Unterlegscheibe unterbricht den Weg, den das CO2 zum Getränk nimmt, was zu schalem Getränk führt. Detaillierte Anweisungen zum Ausbau einer Unterlegscheibe findest du in dieser Anleitung.
Abgenutzte Unterlegscheiben
Die Unterlegscheiben des Geräts nutzen sich mit der Zeit ab und können brechen. Wenn diese Unterlegscheiben beschädigt sind, kann das CO2 nicht richtig in das Getränk fließen, was zu schalem Getränk führt. Kaufe einfach eine neue Unterlegscheibe und ersetze die alte. Klicke hier, um zur Anleitung für den Austausch zu gelangen.
Karbonisierungstaste bewegt sich nicht, Getränke können nicht mit Kohlensäure versetzt werden.
„Die Karbonisierungstaste klemmt und kommt nicht wieder hoch.“
Feder der Karbonisierungstaste ist gebrochen
Die Karbonisierungstaste wird von einer kleinen Feder gesteuert, die sich direkt darunter befindet. Manchmal kann diese Feder stecken bleiben oder sogar brechen. Diese Feder ist ein wesentliches Bauteil für die Steuerung der Kohlensäure in den Getränken. Siehe unsere Anleitung für Anweisungen.
Missy Crow
113 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - Antwort Teilen
My machine completely broke apart!
mark - Antwort Teilen
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - Antwort Teilen
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - Antwort Teilen
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 37,025
