Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Hier bist du richtig, wenn dein Lötkolben nicht heizt. Falls er zumindest ein wenig warm wird, solltest du unsere Seite Lötspitze schmilzt kein Lot besuchen. Viele Probleme beim Löten oder mit Lötkolben entstehen zudem durch unsachgemäßen Gebrauch. Sieh dir unsere Löt-Best-Practices an, um sicherzustellen, dass das Problem nicht bei dir liegt.
Wenn dir der Lötkolben kürzlich auf eine harte Oberfläche gefallen ist, wurde wahrscheinlich das Heizelement beschädigt. Wenn die Lötspitze verbogen ist, solltest du versuchen, sie auszutauschen. Wenn die Lötspitze locker sitzt, versuche, sie neu einzusetzen. Einige austauschbare Lötspitzen haben ein integriertes Heizelement; falls die Spitze nur herausgerutscht ist, heizt sie möglicherweise nicht.
Defektes Netzteil
Prüfe mit einem Multimeter, ob dein Lötkolben mit der erforderlichen Energie versorgt wird. Eine defekte Steckdose, eine durchgebrannte Sicherung oder ein ausgelöster Schutzschalter könnten die Ursache sein. Überprüfe insbesondere verwendete Steckerleisten auf ausgelöste Schutzschalter oder andere Fehler.
Prüfe außerdem Kabel und Stecker auf Schäden. Ausfransungen, freiliegende Drähte oder verbogene Steckerkontakte sind gefährlich und sollten durch einen Austausch des Kabels behoben werden. Wackle am Kabel, um zu sehen, ob ein Wackelkontakt vorliegt.
Falsche Einstellungen
Viele Lötkolben sind temperaturgeregelt. Wenn dein Lötkolben über diese Funktion verfügt, stelle sicher, dass die Temperatur für das verwendete Lot und die Bauteile korrekt eingestellt ist.
  • Stelle 300 °C ein, wenn du bleihaltiges Lot verwendest.
  • Stelle 375 °C ein, wenn du bleifreies Lot verwendest.
Möglicherweise musst du diese Werte je nach Lötaufgabe leicht anpassen. Bauteile mit großer thermischer Masse, wie Metallstecker, dicke Drähte oder Leistungswiderstände, erfordern eine höhere Temperatur für eine gute Lötverbindung. Kleine Bauteile, insbesondere bei der Oberflächenmontage, erfordern eine niedrigere Temperatur, um Hitzeschäden zu vermeiden.
Bleifreies Lot hat einen höheren Schmelzpunkt und ist weniger fehlerverzeihend als bleihaltiges Lot, ist aber sicherer für dich und die Umwelt.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn dein Gerät nicht heizt oder keinerlei Lebenszeichen von sich gibt, gehe wie folgt vor:
  • Ziehe den Netzstecker des Lötkolbens ab und stelle sicher, dass er ausreichend abgekühlt ist (falls er sich jedoch leicht erwärmt, liegt das Problem wahrscheinlich nicht hier).
  • Zerlege den Lötkolben so weit, dass du den Ein-/Ausschalter prüfen kannst.
  • Untersuche die Kabel und Verbindungspunkte zum Ein-/Ausschalter auf Schäden.
  • Überprüfe den Ein-/Ausschalter selbst auf Schäden. Nutze ein Multimeter, um die Funktion zu verifizieren.
  • Tausche bei Bedarf den Ein-/Ausschalter aus.
Defektes Heizelement
Das Heizelement im Inneren des Lötkolbens kann durchbrennen oder ausfallen. Entferne die Lötspitze, untersuche das Heizelement auf Risse oder Schäden und tausche es bei Bedarf aus. Wenn du keine Schäden sehen kannst, zerlege den Lötkolben und tausche das Heizelement aus.
Falls du einen Lötkolben mit Kartuschensystem hast, versuche, die Spitzenkartusche zu ersetzen. Manche Lötstationen zeigen einen Fehler an, wenn das Heizelement defekt ist.
Defekte Temperaturregelung
Die Temperaturregelung deines Lötkolbens kann ausfallen – entweder der Sensor oder die Steuerung selbst.
Hochwertige Lötkolben arbeiten nach einem geregelten Temperaturprinzip. Sie haben einen Sensor (meist ein Thermoelement), der im Heizbereich der Lötspitze integriert ist, sowie eine elektronische Steuerung, die die Signale des Thermoelements nutzt, um die Temperatur der Lötspitze mit den Einstellungen am Lötkolben abzugleichen.
Wenn das Thermoelement beschädigt ist oder die Verkabelung versagt, heizt der Lötkolben möglicherweise nicht. Auch die Steuerelektronik selbst kann das Problem sein. Wenn du keine Ersatz-Steuerplatine bekommst oder nicht bereit für Reparaturen auf Board-Ebene bist, kann dies das Ende des Geräts bedeuten. Du kannst versuchen, den Heizbereich zu tauschen, da du dadurch sowohl ein neues Heizelement als auch einen neuen Sensor erhältst.
Chayton Ritter
28.391 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.189 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 436
Insgesamt: 6,667
