Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Willkommen zu unserem Leitfaden zu Löt-Best-Practices. Hier lernst du die Grundlagen des richtigen Lötens, einige Tipps und Tricks, mit denen du die besten Lötverbindungen erzielst, und was du vermeiden oder worauf du in Zukunft achten solltest.
Einrichten deiner Lötstation
Löten kann hektisch werden – heiße Elemente, geschmolzenes Metall und empfindliche Elektronik spielen eine Rolle – daher ist es wichtig, eine gute Ausstattung zu haben, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Hier sind einige Aspekte einer guten Lötstation:
Schütze dich selbst
  • Augenschutz – Eine gute Schutzbrille mit Seiten- und Oberseitenschutz ist ein Muss. Kleine Splitter von geschmolzenem Lötzinn können von einer Lötstelle abspringen und Verletzungen verursachen.
  • Gute Beleuchtung – Es ist schwer, beim Löten gute Arbeit zu leisten, wenn du nicht siehst, was du tust. Eine angemessene Beleuchtung hilft dabei, die von dir hergestellten Lötverbindungen zu inspizieren und zu sehen, wann das Lötzinn zu fließen beginnt. Du arbeitest außerdem sicherer.
  • Gute Belüftung – Beim Löten können Dämpfe entstehen, die du nicht einatmen solltest. Ein Lötrauchabsauger ist wichtig. Du kannst einen kaufen oder versuchen, deinen eigenen zu bauen. Eine kontinuierliche Frischluftquelle wie ein offenes Fenster oder ein Ventilator, der nach außen bläst, hilft ebenfalls. Hier ist ein Zeitlupenvideo der Rauchentwicklung.
Schütze deine Arbeitsfläche
  • Eine hitzebeständige Arbeitsfläche. Löten verwendet hohe Temperaturen, die die meisten Oberflächen beschädigen können.
    • Eine Platte aus Sperrholz oder Spanplatte funktioniert gut.
    • Silikonmatten, die speziell für das Löten entwickelt wurden, sind erhältlich. Diese bieten guten Schutz und haben oft Fächer für Werkzeuge und Befestigungsmittel.
  • Verwende einen Ständer für deinen Lötkolben. Du riskierst Verbrennungen, wenn du es nicht tust.
Tipps zur Arbeitserleichterung
  • Bewegungsfreiheit – Es ist eine Sache, auf engem Raum löten zu müssen, weil du ein Gerät reparierst. Du wirst bessere Arbeit leisten, wenn du die Möglichkeit hast, mit ausreichend Manövrierraum zu löten.
  • Guter Griff – Halte deinen Lötkolben für beste Kontrolle wie einen Stift in deiner dominanten Hand. Richte deine Arbeit so aus, dass du in einer möglichst bequemen Position bist und deine Löthand abstützen kannst. Es ist viel einfacher, die Platine zu drehen, als dich selbst zu verrenken, um einen ungünstigen Winkel auszugleichen.
  • Stabilisiere Arm/Hand – Das Auflegen deiner Hand oder deines Ellenbogens auf einer stabilen Oberfläche kann deine Stabilität und Genauigkeit erheblich steigern – was bei der Arbeit mit empfindlichen Bauteilen entscheidend ist!
  • „Dritte Hand“ – Diese Werkzeuge helfen enorm dabei, das Projekt, an dem du arbeitest, während des Lötens stabil zu halten. Schließlich brauchst du zwei Hände zum Löten – eine, um den Lötkolben zu halten, und eine, um das Lötzinn an die Lötstelle zu führen. Eine „dritte Hand“, die alles im perfekten Winkel hält, kann Fehler und Frustration reduzieren. Wenn sich die Lötstelle bewegt, kannst du den nötigen Kontakt nicht aufrechterhalten, um sie schnell zu erhitzen. Die Verwendung eines Lötkolbenhalters, einer Omnivise, Platinenhaltern, eines Schraubstocks oder einer Dritte Hand ist oft unerlässlich.
  • Bessere Sicht – Manchmal sind die Lötstellen oder Bauteile klein und eine Lupe verbessert deine Fähigkeit, eine qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Eine Lupe kann dir helfen, Fehler zu finden und zu korrigieren, die dir sonst entgehen könnten.
Notwendige Werkzeuge
  • Ein hochwertiger Lötkolben – Zu den Merkmalen, auf die du achten solltest:
    • Mindestens 60 Watt Leistung.
    • Schnelles Aufheizen; langsames Aufheizen kostet Zeit und bedeutet auch, dass die Temperaturerholung langsamer ist.
    • Genaue, einstellbare Temperatur – Die richtige Temperatur für deine Arbeit. Kleine Lötstellen können mit niedrigeren Temperaturen gelötet werden; größere erfordern höhere Temperaturen für schnelleres Erhitzen.
    • Silikonisoliertes Handstückkabel – Silikonisolierung bietet Hitzebeständigkeit und große Flexibilität. Ein flexibles Kabel sorgt dafür, dass sich der Lötkolben eher wie ein Stift anfühlt, was die Arbeit erleichtert.
    • Austauschbare Lötspitzen – Verschiedene Formen für verschiedene Arbeiten. Außerdem ist es viel besser, nur eine Spitze auszutauschen, wenn sie verschlissen ist, als den ganzen Lötkolben zu ersetzen.
  • Ein Lötspitzenreiniger – Grobe Messingwolle entfernt überschüssiges Lötzinn und Oxidschichten von deiner Lötspitze, ohne den Thermoschock eines nassen Schwamms. Manche bevorzugen dennoch einen feuchten Schwamm; wenn du dich dafür entscheidest, achte darauf, dass du einen Zellulose-Schwamm verwendest, keinen aus Kunststoff.
  • Werkzeuge zum Bewegen von Teilen – Du brauchst Werkzeuge, um Teile beim Löten zu halten oder zu bewegen. Pinzetten, Spitzzangen und Arterienklemmen (wie kleine Zangen, die festklemmen) sind eine gute Wahl. Im Allgemeinen sind Metallwerkzeuge vorzuziehen.
Erforderliche Materialien
  • Hochwertiges Lötzinn (bleifrei ist am besten für den Anfang) oder Lötzinn von renommierten Anbietern ist am besten.
    • Sei vorsichtig beim Kauf auf Online-Auktionsseiten, da das verkaufte Lötzinn für industrielle Zwecke unter kontrollierten Bedingungen gedacht sein und potenziell ätzende Flussmittel enthalten könnte.
  • Hochwertiges Flussmittel Suche nach Flussmittel, das für das elektronische Löten gedacht ist. Ein klebriges Flussmittel ist oft eine gute Wahl, besonders wenn es in einer Spritze geliefert wird. Ein Flussmittelstift ermöglicht eine einfache Anwendung. Verwende keine Sanitär-Flussmittel, da diese oft viel zu ätzend sind.
  • Entlötlitze. Auch als Lötsauglitze bezeichnet, ist dies ein unverzichtbares Werkzeug, um Fehler zu korrigieren oder defekte Bauteile zu entfernen.
Hilfreiche Werkzeuge
  • Ein Entlötwerkzeug (Lötsaugpumpe) ist sehr praktisch, besonders bei manchen Reparaturen. Es kann Lötzinn bei großen Bauteilen oft leichter entfernen als Entlötlitze.
  • Ein Schraubstock zum Halten größerer Gegenstände, anstatt sie auf der Arbeitsfläche herumzujagen.
Grundlegende Lötanleitung
Löten ist im Kern ein einfacher Prozess, hat aber viele Nuancen. Im Grunde besteht der Prozess aus folgenden Schritten:
  1. Schalte den Lötkolben ein und lasse ihn die Betriebstemperatur erreichen.
  2. Verzinne die Lötspitze, indem du eine kleine Menge Flussmittel-Lötzinn auf die Spitze schmilzt. Reinige die Spitze.
  3. Setze die heiße Lötspitze auf den Metallverbindungspunkt auf der Platine.
  4. Wenn die Verbindung und der Draht warm werden, tupfe das Lötzinn gegen die Verbindung, bis es in die Verbindung hinein zu schmelzen beginnt.
  5. Wenn das Lötzinn in die Lötstelle geflossen ist, entferne das Lötzinn und dann den Lötkolben. Halte die Lötstelle ruhig, bis das Lötzinn erstarrt.
Ein häufiger Fehler, den Anfänger machen, wenn sie mit einem Lötkolben beginnen, ist der Glaube, dass der Lötkolben direkt auf das Lötzinn gehalten werden sollte, um es auf die Bauteile zu schmelzen. Leider verbindet sich Lötzinn nicht gut mit kaltem Metall, was oft zu schlechten Lötstellen führt. Stattdessen sollte Wärme auf die Lötstelle ausgeübt werden, bevor Lötzinn an die Lötstelle gebracht wird.
Du kannst eine kleine Menge Lötzinn auf die Lötspitze schmelzen und diese dann an die Lötstelle halten, da dies den Wärmefluss in die Verbindung unterstützt. Aber versuche nicht, die Lötspitze wie eine erhitzte Kelle zu benutzen, um Lötzinn zu verschmieren. Habe Geduld, die Lötstelle wird warm und dann wird das Lötzinn fließen. Den Lötkolben ruhig zu halten, ist das Beste.
Mit der Zeit entwickelst du ein Gefühl dafür, wie ein guter Lötzinnfluss aussieht, wie viel Lötzinn für verschiedene Anwendungen benötigt wird und wie man jedes Mal ideale Lötverbindungen herstellt. Wie jede Fähigkeit braucht das Löten Zeit und Übung, um es zu meistern. Vertraue darauf, dass deine Lötungen mit zunehmender Praxis besser werden.
Hier ist eine detaillierte Anleitung sowohl für Durchsteckmontage als auch für Oberflächenmontage. Es lohnt sich, sie durchzulesen, auch wenn es auf den ersten Blick etwas viel erscheinen mag.
Anfängertipps
Wie man Schäden vermeidet
  • Entgegen der landläufigen Meinung ist der Einsatz eines heißeren Lötkolbens für eine kürzere Zeit schonender für Bauteile als eine niedrigere Temperatur für eine längere Zeit.
  • Heißer für eine kürzere Zeit verhindert auch, dass du Drähte oder Leiterbahnen so weit erhitzt, dass die Isolierungen an der Lötstelle schmelzen.
  • Hüte dich vor übermäßiger Hitze, wenn du Schwierigkeiten hast, das Lötzinn zum Fließen zu bringen. Eine größere oder anders geformte Lötspitze, die die Wärme besser in die Lötstelle bringt, ist oft eine bessere Lösung, als die Temperatur auf das Maximum zu stellen.
Temperatureinstellungen
  • Für bleihaltiges Lötzinn etwa 300°C (~570°F)
  • Für bleifreies Lötzinn etwa 375°C (~700°F)
  • Scheue dich nicht, manchmal auf 400°C zu gehen, wenn es um größere Lötstellen wie das Verbinden dicker Kupferdrähte geht. Verwende für diese Situationen lieber eine größere Spitze, anstatt die Temperatur hochzudrehen, wenn deine Spitze klein ist.
  • Die Kalibrierung von Lötkolben und Lötstationen ist nicht immer 100 % genau. Hab also keine Angst, höher zu gehen, oder es mit einer niedrigeren Temperatur zu versuchen, wenn es zu heiß scheint und das Flussmittel schnell verbrennt.
    • Dein eigener Stil und deine Vorlieben sind wichtig. Manche Reparateure brauchen eine höhere Temperatur für ihre Technik, manche weniger. Das findet man oft durch Gefühl heraus.
  • Zu hohe Temperaturen führen zu Oxidation. Es ist also ein Wettlauf, die Wärme in die Lötstelle zu bringen, damit das Lötzinn fließt, bevor die Oxidation zu stark wird.
    • Verwende eine ausreichend große Lötspitze, damit sie genügend Kontakt zur Lötstelle hat, um einen guten Wärmefluss zu ermöglichen. Sie sollte auf die Größe der Lötstelle abgestimmt sein. Dieses Diagramm von Hakko ist hervorragend!
    • Eine zu kleine Spitze für eine bestimmte Lötstelle bringt nicht genug Wärme hinein. Du stellst vielleicht sogar fest, dass die Spitze durch Oxidation korrodiert, wenn die Temperatur extrem ist.
Wärmekapazität
  • Dinge brauchen Zeit zum Aufheizen, und mehr Masse braucht mehr Zeit oder mehr Energiefluss. Weniger Masse heizt schneller auf, aber… Dinge, an die man denken sollte –
    • Eine kleine Lötspitze heizt schnell auf, hat aber potenzielle Probleme:
      • Sie hat nicht viel Masse und kann daher nicht so viel Wärme speichern
      • Sie ist auch klein, daher kann sie nicht so viel Wärme übertragen
    • Eine größere Lötspitze KÖNNTE eine Lösung sein, aber die Form könnte genauso wichtig sein.
  • Dein Lötkolben hat vielleicht kleine Spitzen, wie oben erwähnt, aber möglicherweise auch genügend Leistung, um die genannten Schwierigkeiten zu überwinden.
  • Ein Lötpad auf einer Platine benötigt, wenn es Teil einer großen Kupferfläche ist, viel mehr Wärmezufuhr zum Löten als ein isoliertes Pad.
  • Ein Lötpad auf einer Platine, das mit großen (oder vielen) Leiterbahnen verbunden ist, benötigt mehr Wärmezufuhr für eine ordnungsgemäße Lötung.
Verzinnen
Zwei Vorgänge werden als Verzinnen bezeichnet:
  • Das vorherige Auftragen einer kleinen Menge Lötzinn auf jedes Teil, das du verbinden willst. Meistens bei Anschlüssen von Bauteilen oder bei Drähten.
  • Sicherstellen, dass dein Lötkolben mit frischem Lötzinn beschichtet ist. Dies ist sowohl ein Wartungsvorgang als auch etwas, das du während der Arbeit tust, nachdem du Oxidation abgewischt und die Spitze gereinigt hast. Tu dies besonders, wenn du fertig bist, bevor du deinen Lötkolben wegräumst.
Flussmittel, Überlöten & Lötbrücken
  • Wenn du genügend Flussmittel verwendest, benetzt das Lötzinn die verschiedenen Teile der Verbindung leichter. Manchmal versuchen Anfänger, eine übermäßige Menge Lötzinn aufzutragen, um auszugleichen, dass das Lötzinn nicht fließt.
  • Ein bisschen mehr Flussmittel, statt mehr Lötzinn, ist der beste Weg, dieses Problem zu lösen.
  • Ein riesiger Klumpen Lötzinn ist nicht der Weg zu einer guten Lötstelle. Wenn du auf diese Weise zu löten versuchst, erzeugst du häufig „Lötbrücken“. Dies sind unbeabsichtigte Verbindungen, bei denen Lötzinn zwei Punkte auf der Platine verbindet. Um diese zu beheben, kannst du Entlötlitze (und etwas Flussmittel) verwenden, um das überschüssige Lötzinn aufzusaugen und zu reinigen, wie unten gezeigt.
Lötbrücke rot eingekreist
Anwenden der Entlötlitze und Erhitzen
So erzielst du großartige Lötstellen und worauf du achten musst
  • Höhere Hitze schnell angewendet, weniger Chance, Dinge zu beschädigen.
  • Sei nicht sparsam beim Auftragen von Flussmittel, Überschüsse können danach entfernt werden.
    • Profi-Tipp: Während alles noch heiß und flüssig ist, verwende ein Wattestäbchen aus Holz, um so viel Flussmittel wie möglich zu reinigen.
    • Verwende dann ein Wattestäbchen, das mit Isopropylalkohol (mind. 90 % Konzentration) angefeuchtet ist, um weitere Flussmittelreste zu entfernen.
    • Du kannst fusselfreie Tücher nutzen, die mit Isopropylalkohol angefeuchtet sind, um es abzuwischen.
    • Eine Bürste mit weichen Borsten und Isopropylalkohol hilft ebenfalls, große Mengen an Flussmittel zu lösen. Bürsten, ohne danach abzuwischen, verteilt das Flussmittel nur, also achte darauf, abzuwischen.
  • Erhitze die zu verbindenden Teile und lass das Lötzinn auf sie fließen.
  • Verwende eine passende Lötspitzenform für die Verbindung. Das ist oft besser als höhere Hitze.
    • Lötspitzen mit flachen Stellen wie eine Meißel- oder abgeschrägte Form eignen sich besonders gut, um die Wärme auf alle Teile der Verbindung zu verteilen.
    • Kleine konische Spitzen eignen sich gut für punktgenaue Wärmezufuhr, funktionieren aber bei größeren Verbindungen nicht gut.
  • Achte darauf, dass das Lötzinn in die Verbindung fließt. Führe das Lötzinn nicht an die Lötkolbenspitze.
  • Stelle sicher, dass deine Lötkolbenspitze verzinnt ist.
  • Entferne überschüssiges Flussmittel mit Isopropylalkohol (mind. 90 %). Verwende ein Wattestäbchen aus Holz oder fusselfreie Tücher.
Lötkegel-Winkel
  • Du möchtest, dass der Lötkegel oder die Hohlkehle einen Winkel von etwa 45° von der Platinenoberfläche hat und leicht konkav geformt ist, wie ein kleines rundes konkaves Zelt im Fall einer Durchsteckmontage. Wenn es wie eine Blase aussieht, hast du zu viel Lötzinn verwendet. Wenn es eher wie ein Pfannkuchen aussieht, zu wenig. Hier ist ein Beispiel:
Die linke Lötstelle ist sehr gut, die rechte Lötstelle hat ein quadratisches Pad, daher ist dort mehr Lötzinn. Sie ist auch in Ordnung.
Sicherheit
  • Lötkolben sind heiß. Sie vertragen sich nicht mit brennbaren Materialien. Räume den Arbeitsbereich von Papier, Taschentüchern und anderen brennbaren Gegenständen wie Klebstoffen oder Farben frei.
  • Geschmolzenes Lötzinn kann manchmal in kleinen Kugeln von der Lötstelle wegfliegen. Augenschutz ist wichtig.
  • Lötzinn, das Blei enthält, ist giftig. Das sind auch die Flussmitteldämpfe. Verwende einen Lötrauchabsauger oder sorge für sehr gute Belüftung.
  • Verwende einen Ständer für deinen Lötkolben. Vermeide es, Dinge (oder dich selbst!) versehentlich mit einem ungesicherten Lötkolben zu verbrennen. Lege deinen Lötkolben nicht auf deine Arbeitsfläche. Du könntest versehentlich danach greifen.
FAQs
Warum bleibt das Lötzinn am Lötkolben kleben?
  • Wenn du meinst, dass es sich in Klumpen an Stellen auf dem Lötkolben bildet, liegt das möglicherweise daran, dass deine Lötspitze schmutzig ist. Hier ist eine Lösung.
  • Wenn du meinst, dass es nicht an der Lötstelle haften will und nur am Lötkolben bleibt, ist die Lötstelle wahrscheinlich schmutzig oder weist starke Oxidation auf. Verwende Flussmittel und das Problem wird höchstwahrscheinlich verschwinden.
Warum sind meine Lötstellen klumpig?
  • Du versuchst wahrscheinlich, das Lötzinn an die richtige Stelle zu drücken und zu verschmieren, anstatt es fließen zu lassen. Du verwendest möglicherweise auch zu viel Lötzinn, sodass sich ein Klumpen bildet.
    • Versuche, die Hitze deines Lötkolbens zu erhöhen, damit das Lötzinn flüssiger bleibt.
    • Verwende Flussmittel (es bewirkt wahre Wunder!)
    • Entferne altes Lötzinn mit Entlötlitze und versuche es erneut mit Flussmittel und frischem Lötzinn.
    • Halte die Lötstelle ruhig, während das Lötzinn erstarrt (siehe unten).
    • Stelle sicher, dass du Lötzinn verwendest, das gleichmäßig schmilzt und erstarrt. Eine eutektische Legierung ist am besten, da sie wie ein reines Metall eine feste Schmelz- und Erstarrungstemperatur hat. Andere Lötzinnarten wie 60/40 oder 50/50 (nicht empfohlen) erstarren, indem sie zuerst eine Pastenphase bilden und erst vollständig erstarren, wenn die eutektische Temperatur erreicht ist. Diese Pastenphase ist sehr anfällig für Bewegungen der Lötstelle, was zu einer schlechten Lötverbindung führen kann. Klumpigkeit ist ein Zeichen für dieses Problem.
    • Du arbeitest möglicherweise zu lange an einer Lötstelle und verbrennst dabei das gesamte Flussmittel. Dies führt zu „Flagging“ (Spitzen von Lötzinn) und schlechten Lötverbindungen. Du könntest sogar das Zinn im Lötzinn oxidieren, was zu Klumpenbildung führt.
Warum raucht meine Lötkolbenspitze?
  • Du hast möglicherweise Flussmittel oder Lötzinn mit Flussmittelkern auf die Spitze aufgetragen. Das Flussmittel verbrennt und der Rauch hört auf. Vermeide es, diesen Rauch einzuatmen, da er ungesund ist.
  • Du hast vielleicht einen neuen Lötkolben, bei dem eine werkseitig aufgebrachte Schutzschicht verbrennt.
  • Dein Lötkolben ist vielleicht zu heiß eingestellt.
  • Du hast vielleicht etwas Isolierung von einem Draht geschmolzen, das jetzt auf der Spitze raucht. Reinige deine Spitze mit Messingwolle oder einem feuchten Zelluloseschwamm.
Warum sieht meine Lötkolbenspitze blau oder verbrannt aus?
  • Dies passiert, wenn der Lötkolben längere Zeit eingeschaltet bleibt und das Lötzinn zu oxidieren beginnt. Wische die Spitze an einem feuchten Schwamm oder an etwas Messingwolle ab und verzinne den Lötkolben.
  • Trage frisches Lötzinn auf. Wenn sie aussieht, als ob sie mehr Reinigung benötigt, folge dieser Anleitung.
  • Dies ist ein Zeichen für einen stark überhitzten Lötkolben, wenn der glänzende Chromteil überall so aussieht.
Meine Verbindungen leiten nicht richtig. Was ist falsch?
  • Wenn deine Verbindungen nicht leiten, benetzt das Lötzinn die Teile der Lötstelle nicht richtig oder verbindet sich nicht mit ihnen. Wahrscheinlich stört eine Oxidschicht. Dies könnte eine kalte Lötstelle sein. Eine kalte Lötstelle entsteht, wenn eine Verbindung nicht ausreichend erhitzt wurde, damit das Lötzinn fließen kann, oder wenn die Verbindung bewegt wurde, während das Lötzinn abkühlte.
    • Trage Flussmittel auf die Lötstelle auf und erhitze sie erneut, damit sie richtig fließen kann.
    • Das wiederholte Überarbeiten/Erhitzen einer Lötstelle kann leicht zu einer kalten Lötstelle führen.
    • Du möchtest vielleicht sogar vorhandenes Lötzinn mit Entlötlitze und Flussmittel entfernen und neu beginnen.
Was ist „Verzinnen“?
  • Verzinnen ist das Auftragen von Lötzinn auf die Lötspitze des Lötkolbens, um sie zu schützen und ihre Funktion zu optimieren. Die Idee ist, Oxidation zu entfernen und das Lötzinn zu nutzen, um die Oxidation der Spitze zu begrenzen. Sieh dir diese Anleitung an, um zu erfahren wie.
Zusätzliche Informationen
Löt-Glossar
Löten und Entlöten von Verbindungen
Lötkolben schmilzt kein Lötzinn
Lötkolben heizt nicht
Lötmaterialien 101
Lötspitzen
Löten 101 Video
Zusätzliche Ressourcen
Informationen von Hakko bezüglich Verzinnen von Lötkolbenspitzen.
Informationen von Kester Solder bezüglich Schwierigkeiten beim bleifreien Handlöten. Etwas veraltet (2006), aber immer noch hilfreich. Mehr auf die Industrie ausgerichtet, aber die Zeit wert, wenn du mehr Details wünschst.
Exzellentes Video von Tektronix über das Löten. Fast 30 Minuten lang, aber absolut sehenswert. Einige Dinge sind veraltet (es stammt aus den späten 1970er bis frühen 1980er Jahren), aber die gezeigten Techniken für Durchsteckmontage sind exzellent.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 392
Letzte 30 Tage: 1,525
Insgesamt: 15,682
