Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Auf anderen Seiten haben wir uns damit beschäftigt, wie du die Lötspitze deines Lötkolbens pflegst. Wir wissen, dass es für all die verschiedenen Lötspitzen-Formen einen Grund geben muss, also lautet die Frage: „Welche Lötspitzenform sollte ich wählen?“
Um diese Frage zu beantworten, musst du dir überlegen, welche Art von Lötarbeit du durchführen möchtest, und den Aufbau einer Lötspitze verstehen.
Jede Lötspitze besteht aus einem Kupferkern, der oft mit einer Eisenbeschichtung versehen ist, und einer weiteren Chrombeschichtung auf dem nicht arbeitenden Teil (der Spitze der „Spitze“). Vor Jahren wurden Lötspitzen noch aus Kupfer ohne jegliche Beschichtung hergestellt. Beim Löten löst sich Kupfer langsam auf, sodass die Spitzen uneben und verformt werden.
Eine dünne Eisenbeschichtung löste dieses Problem, da Eisen nicht so leicht in Lot löslich ist, aber dennoch ausreichend Wärme leitet, um es zu schmelzen. Dies ermöglicht eine deutlich längere Lebensdauer der Spitzen, da sie weniger anfällig für Reaktionen mit dem Lot sind. Die Chrombeschichtung auf dem Schaft benetzt das Lot nicht so gut und oxidiert nicht so leicht. Du verwendest die Teile der Spitze mit Eisenbeschichtung zum Löten.
Verschleiß tritt an der Spitze auf, wenn sie heiß ist und dem Zinn ausgesetzt wird. Der höhere Zinngehalt moderner bleifreier Lote und die daraus resultierenden höheren Löttemperaturen führen zu einem höheren Spitzenverschleiß. Moderne Fortschritte bei der Spitzenherstellung führen jedoch dazu, dass Verschleiß weniger problematisch ist, wenn der richtige Umgang befolgt wird.
Verschiedene Arten von Lötarbeiten
Die für dich am besten geeignete Lötspitze hängt davon ab, was du vorhast und in welchem Zustand sich das zu lötende Teil befindet. Legen wir los.
Wie du vielleicht festgestellt hast, sind die konisch angeschrägten und die meißelförmigen Lötspitzen besonders nützlich und eignen sich beide gut für allgemeine Zwecke, dicht gefolgt von der konisch spitzen Lötspitze für allgemeine kleinere Arbeiten.
Die Lötspitzen
Nachfolgend findest du eine Liste mit verschiedenen Arten von Lötspitzen und ihren Eigenschaften und Eignung. Oftmals sind mehrere Arten für eine bestimmte Aufgabe geeignet.
Die angegebenen Namen sind lediglich die gängigen Namen; es gibt keinen Standard. Wir haben andere gebräuchliche Namen hinzugefügt, um die Identifikation zu erleichtern.
Außerdem sind die Lötspitzen zwar nach Form geordnet, aber du kannst jede Form in verschiedenen Größen erhalten, was sich auf die Eignung für eine bestimmte Aufgabe auswirkt. Größere Spitzen eignen sich für größere Arbeiten, solange der Lötkolben über eine ausreichende Leistung verfügt, um die Verbindung zu erhitzen.
Für jede Form gibt es eine Art anerkannten Buchstabencode, der neben dem Namen angegeben ist.
Jeder Abschnitt endet mit den passenden Lötspitzen für den FixHub Intelligenter Lötkolben, für den wir eine anbieten.
Konisch spitze Form (B)
Auch bekannt als konisch oder konisch rund
Dies ist eine gute Lötspitze für den allgemeinen Gebrauch, zusammen mit der Meißelform wird sie oft als Standardspitze angeboten. Häufig wird die Seite der konischen Spitze zum Verlöten benutzt, da die Spitze selbst oft weniger effizient für die Wärmeübertragung ist und kühler bleibt. Einige konische Spitzen haben ein abgerundetes Ende, was die Wärmeübertragung im allgemeinen Gebrauch verbessert.
FixHub-Lötspitzen: Konische Spitze. Für gebogene konische Spitzen, siehe Gebogene Form.
Abgeschrägte Form (C)
Bekannte Bezeichnungen: Meißel, Huf (ungewöhnlich)
Im Wesentlichen handelt es sich um eine konische Spitze mit einer Abschrägung am Ende, die zum allgemeinen Löten gebraucht werden kann und eine nützliche flache Stelle für eine bessere Wärmeübertragung bietet. Sie ist besonders hilfreich beim Erhitzen von Kontaktflächen auf Leiterplatten und sorgt gleichzeitig für eine Wärmeübertragung auf die Leitungen. In Kombination mit der Meißelform bietet sie dem/der Nutzer:in mehr Lötwinkel. Diese Spitze ist auch mit einem geraden Schaft statt eines Kegels erhältlich. Manche Lötspitzen sind nur an der abgeschrägten Seite mit einer Eisenschicht überzogen.
FixHub-Lötspitzen: Abgeschrägte Spitze 1.5 (im Lieferumfang des Lötkolbens enthalten) und Abgeschrägte Spitze 2.6. Für Abschrägungen mit ausgehöhlter Stirnfläche, siehe Hohlkehlspitze.
Meißelform (D)
Bekannte Bezeichnungen: Meißel, Schraubendreher
Diese Form ist wahrscheinlich neben der abgeschrägten Form die allgemein nützlichste Lötspitze, da sie sowohl ein breites flaches Profil als auch eine schmale Spitze hat. Die breite Kontaktfläche macht sie besonders nützlich, da die schmale Spitze besser für die Wärmeübertragung geeignet ist, als die Spitze einer konischen Lötspitze.
FixHub-Lötspitzen: Meißelspitze 1.5 und Meißelspitze 4.0.
Feinlötspitze (I)
Sie wird für sehr präzise Kleinarbeiten verwendet und eignet sich nur für kleine Verbindungen, da sie aufgrund ihrer geringen thermischen Masse keine große Wärmemenge übertragen kann. Sie kann auch zwischen eng beieinanderliegenden kleinen Bauteilen eingesetzt werden.
FixHub-Lötspitze: Punktspitze.
Gebogene Form (J)
Mit diesen Lötspitzen kannst du in Bereiche vordringen, die mit einer geraden Spitze schwieriger zu erreichen wären. Sie ermöglichen auch das Schlepplöten. Sie werden in der Regel aus Feinlöt- oder Meißelspitzen hergestellt.
FixHub-Lötspitzen: Abgewinkelte konische Spitze, Gebogene konische Spitze und Abgewinkelte Messerspitze.
Messerform (K)
Die Messerform sieht aus wie ein kleines Rasierklingenmesser mit einer scharfen, abgeschrägten Spitze. Sie wird hauptsächlich zum Reparieren von Lötbrücken und auch zum Schlepplöten verwendet. Sie kann auch zum Entfernen einiger Arten von Flussmittelrückständen und zum Durchschneiden von Schrumpfschläuchen verwendet werden.
FixHub-Lötspitzen: Messerspitze 1.4 und Messerspitze 2.5. Für eine abgewinkelte Messerspitze, siehe Gebogene Form.
Hohlkehlspitze
Die Hohlkehlspitze ist sehr nützlich zum Löten, wenn eine Lotperle verteilt wird, während neues Lot in die Spitze geleitet wird. Eine Variante ist die gerillte Spitze, die wie eine Meißelspitze mit einer Kerbe an einer Seite aussieht. Diese eignet sich gut zum Verzinnen von Kabeln und für jede Art von „beweglicher“ Löttechnik. Einige Spitzen basieren auf einer abgeschrägten Spitze, bei der die Mitte der Abschrägung ausgehöhlt ist.
FixHub-Lötspitzen: Becherförmige abgeschrägte Spitze 1.5 und Becherförmige abgeschrägte Spitze 2.6, beide abgeschrägt mit ausgehöhlter Stirnfläche.
Spezialformen
Einige Lötspitzen sind nicht für gewöhnliche Lötverbindungen gedacht. Sie sind für eine bestimmte Aufgabe geformt und erledigen diese viel schneller als eine Lötspitze für den allgemeinen Gebrauch.
  • Lötspitzen für Gewindeeinsätze drücken gewindete Messingeinsätze in 3D-gedruckte oder Kunststoffteile. Die Wärme macht den Kunststoff um den Einsatz herum weich, wodurch dieser wie ein eingegossenes Gewinde im Bauteil hält. Eine abgestufte Lötspitze ermöglicht das Einsetzen verschiedener Einsatzgrößen ohne Lötspitzenwechsel.
  • Lötspitzen für den Ausbau von Analogsticks haben eine geformte Fläche, die alle Pins des Analogstick-Moduls eines Gamecontrollers gleichzeitig erhitzt. Das Modul lässt sich in einem Stück von der Platine abheben, anstatt jeden Pin einzeln mit Entlötlitze zu entlöten.
Zusätzliche Informationen
Begriffe rund ums Thema Löten
Wie man Verbindungen lötet und entlötet
Der Lötkolben schmilzt das Lötzinn nicht
Der Lötkolben heizt nicht auf
Alles Wissenswerte zu Lötmaterialien
Grundlagen des Lötens
Weitere Ressourcen
Hier ist ein Link zu einer sehr informativen Seite zum Thema Lötspitzen von Hakko Incorporated. Hakko ist ein Hersteller von professionellen Lötgeräten.
Hier ist ein Link zu einer Seite über Lötspitzen von Tameson, einem Industriezulieferunternehmen.
Hier ist ein Link zu einer nützlichen Seite über Lötspitzen von ElectronicsHub, wo es auch Tipps zum Löten gibt.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar
Goed artikel, bedankt
Jacques Fantasiorama - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 80
Letzte 7 Tage: 580
Letzte 30 Tage: 2,356
Insgesamt: 30,617
