Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird
Was du brauchst
    1. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Spitze überprüfen: Reinigung oder Ersatz?: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Spitze überprüfen: Reinigung oder Ersatz?: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Spitze überprüfen: Reinigung oder Ersatz?: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Oxidierte Lötspitzen können für weitere Jahre wieder in Schuss gebracht werden, zuerst musst du aber feststellen ob die Lötspitze gereinigt werden kann, oder ob sie ersetzt werden muss.
      • Untersuche die lötaktive Zone an der Spitze, der Lötkolben muss dazu abgekühlt sein.
      • Die "lötaktive Zone" ist der mit Eisen/Nickel beschichtete Bereich ganz an der Spitze. Der eigentliche Lötvorgang findet hier statt.
      • Oxidationsspuren (Rost), verkohlte Ablagerungen oder oberflächliche Kratzer (wie auf dem ersten Foto zu sehen) auf der lötaktiven Zone kommen bei normalem Gebrauch vor und können mit Hilfe dieser Anleitung beseitigt werden.
      • Wenn du Kerben, Löcher, Risse, Verformungen, freiliegendes Kupfer oder andere Anzeichen für physische Schäden (wie auf den Fotos zwei und drei zu sehen) feststellst, erspare dir die Kopfschmerzen und ersetze die Spitze einfach.
      • Benutze ein Vergrößerungsglas, um die Fehler besser beurteilen zu können.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Regelmäßige Wartung: Reinigen und Verzinnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Regelmäßige Wartung: Reinigen und Verzinnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Soldering Tip Cleaner
      $9.95
      • Damit die Lötspitze immer gut funktioniert, solltest du die heiße Lötspitze beim Löten regelmäßig mit einem Messingschwamm oder einem feuchten Zelluloseschwamm abwischen.
      • Messingschwamm: Kleine Knäuel von Messing, ähnlich wie Stahlwolle mit etwas dickeren Drähten. Manchmal auch Messingwolle oder Lötspitzenreiniger genannt. Viele Leute bevorzugen den Messingschwamm, weil er lange hält, wartungsfrei ist und die Lötspitze nicht stark abkühlt.
      • Zelluloseschwamm: Normalerweise Bestandteil der Lötstation. Nicht so dauerhaft wie der Messingschwamm und muss feucht gehalten werden (nicht triefnass!), am Besten mit destilliertem Wasser.
      • Synthetische Schwämme schmelzen und können die Lötspitze beschädigen. Achte darauf, dass dein Schwamm aus Zellulose ist.
      • P.S: Die meisten Küchenschwämme sind synthetisch!
      Frag FixBot
    3. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Verzinnen der Lötspitze: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Verzinnen der Lötspitze: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Verzinnen der Lötspitze: Schritt 3, Bild 3 von 3
      Lead-Free Solder
      $5.99
      • Wenn alle Verschmutzungen von der lötaktiven Zone mit dem Messing- oder Zelluloseschwamm entfernt sind, dann schmelze etwas Lötzinn mit Flussmittelkern, bis sie komplett damit überzogen ist .
      • Wenn die Spitze sauber und heiß ist, sollte das Lötzinn ganz schnell schmelzen und über die Spitze fließen.
      • Das Überziehen der lötaktiven Zone mit einer Schicht aus Lötzinn wird "verzinnen" genannt.
      Frag FixBot
    4. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Überschüssiges Lötzinn entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Überschüssiges Lötzinn entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nachdem die lötaktive Zone komplett mit Lötzinn überzogen ist, entferne alles überschüssiges Lötzinn mit dem Messing- oder feuchtem Zelluloseschwamm.
      • Es sollte genügen ein paar Mal in den Messingschwamm "hineinzustechen", oder die Spitze mit dem feuchten Zelluloseschwamm abzuwischen.
      • Egal ob du weiterarbeiten oder den Lötkolben wegräumen möchtest, du solltest die Lötspitze immer aus diesen beiden Gründen verzinnt halten:
      • Eine verzinnte Spitze leitet die Wärme besser, das Löten geht viel einfacher.
      • Die Zinnschicht ist für die Spitze ein Schutzschild gegen äußere Einflüsse, die Oxidation wird dadurch sehr stark reduziert.
      Frag FixBot
    5. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Geringe Oxidation: Anwendung einer Verzinnungspaste: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Geringe Oxidation: Anwendung einer Verzinnungspaste: Schritt 5, Bild 2 von 2
      Tip Cleaning Paste Hakko FS100-01
      $14.99
      • Wenn deine Lötspitze noch oxidiert ist, obwohl du sie verzinnt hast, ist es an der Zeit die Verzinnungspaste herauszuholen. Sie ist auch bekannt als Reinigungspaste oder Reaktivierungspaste. Üblicherweise handelt es sich um eine Mischung aus einem aggressiven Flussmittel und Lötzinn. Sie soll die Oxidation beseitigen und gleichzeitig die Lötspitze verzinnen.
      • Genau wie beim Löten solltest die die Lötspitze nur an einem gut belüfteten Arbeitsplatz verzinnen. Drehe die Spitze 3 - 4 Sekunden lang und achte darauf, dass die lötaktive Zone komplett in die Paste eintaucht.
      • Bringe den Lötkolben auf Arbeitstemperatur und tauche die Lötspitze in die Dose mit der Paste ein.
      • Beseitige einen Überschuss des Verzinners mit dem Messing- oder Zelluloseschwamm.
      • Zu häufige Anwendung der Paste verringert die Lebensdauer der Spitze. Das aggressive Flussmittel in der Paste beschädigt im Laufe der Zeit die Beschichtung aus Eisen. Wenn du die Spitze immer sauber und gut verzinnt hältst, brauchst du die Paste nur nach jeweils 20 - 30 Einsätzen anzuwenden.
      Frag FixBot
    6. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Extreme Oxidation: letztes Mittel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Extreme Oxidation: letztes Mittel: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Abrasive Mittel, so wie Sandpapier, Drahtbürsten oder Polierstreifen sollten nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden, wenn es wichtiger ist, die Arbeit fertigzustellen als die Spitze zu schonen. Bei dieser Methode wird die lötaktive Beschichtung entfernt, dies verkürzt die Lebensdauer der Spitze drastisch.
      • Wenn nach der Anwendung einer Verzinnungspaste trotzdem noch Oxidation/Ablagerungen zurückbleiben, dann beseitige die Oxidation/Ablagerungen vorsichtig mit einer Messingdrahtbürste.
      • Wenn du größere Oxidationen/Ablagerungen entfernt hast, dann verzinne die Spitze nochmals. (Schritte 2 - 4).
      Frag FixBot
    7. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Das letzte Mittel: mechanische Abrasion: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Das letzte Mittel: mechanische Abrasion: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wenn die Verzinnungspaste und die Metallbürste die Spitze doch nicht wiederherstellen konnten, du aber die letzten beiden Lötverbindungen unbedingt fertigstellen musst, dann hole sehr feines Schleifpapier (600er oder feiner) heraus.
      • Wenn du an das Abschleifen deiner Spitze denkst, solltest du auch daran denken, dir eine neue zu besorgen.
      • Ziehe die Spitze ganz behutsam über die Oberfläche einer Polierleiste oder über sehr feines Schleifpapier, wobei du der Form der Spitze genau folgst.
      • Achte darauf, dass du die lötaktive Zone gleichmäßig abschleifst.
      • Höre auf, wenn die widerspenstige Oxidation beseitigt ist.
      • Verzinne die Lötspitze nochmals (Schritte 2-4).
      Frag FixBot
    8. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Sauber und verzinnt: so sollte das aussehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Dieses Bild zeigt, wie eine Lötspitze aussehen sollte: glänzend, frei von Oxidation und Schmutz.
      • Wenn du bleifreies Lötzinn verwendest, glänzt deine Spitze wahrscheinlich nicht so hell. Sorge nur dafür, dass die lötaktive Zone mit Lötzinn bedeckt ist, das ist dann in Ordnung.
      Frag FixBot
    9. Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird, Aufbewahrung: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wenn du mit den Lötarbeiten fertig bist und den Lötkolben aufbewahren willst, solltest du die Lötspitze immer mit einer Lötperle überziehen. Dadurch wird die Spitze vor äußeren Einwirkungen und Feuchtigkeit geschützt.
      • Achte darauf, dass das vordere - lötaktive - Teil des Lötkolbens mit Zinn überzogen ist, nicht nur die äußerste Spitze (wie auf dem Foto zu sehen, ist es zu wenig).
      • Wenn du wieder löten willst, dann erhitze den Lötkolben, wische überschüssiges Lötzinn mit dem Messing- oder Zelluloseschwamm ab und verzinne die Spitze nochmals.
      Frag FixBot
Abschluss
Halte deine Lötspitze gut verzinnt und viel Freude beim Löten!
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
78.787 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
so if anyone is seeing this, heads up DO NOT and i mean it DO NOT buy copper tip as they tend to oxidize wayyyy faster and the oxidization is wayy tougher to remove so take a sufferers advice and plz go for the better coated ones
BOB The Battle Engineer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 118
Letzte 7 Tage: 1,048
Letzte 30 Tage: 4,432
Insgesamt: 51,796
