Zum Hauptinhalt wechseln
Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird
Englisch
Deutsch
Schritt 5
How to Clean and Tin a Soldering Iron Tip, Moderate Oxidation: How to Use Tip Tinner: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Clean and Tin a Soldering Iron Tip, Moderate Oxidation: How to Use Tip Tinner: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If your tip is still oxidized after attempting to tin the tip, it's time to bust out tip tinner, also known as cleaning paste, reactivation paste, or chemical paste. Tip tinner is generally a mix of aggressive flux and solder, serving the dual purpose of eating away oxidation while tinning the tip.
  • Just like when you're soldering, always tin your tip in a well-ventilated area.
  • Heat the soldering iron to working temperature and insert the tip into the pot of tip tinner. Rotate the tip in the tinner for 3-4 seconds and ensure that the entire working area is exposed to the compound.
  • Clean off excess tinner with your brass or cellulose sponge.
  • Overuse of tip tinner will reduce tip lifespan. The aggressive flux in tip tinner will, over time, degrade the iron plating. If you're keeping the tip clean and tinned, you shouldn't need to use tip tinner any more than every 20-30 sessions.
Wenn deine Lötspitze noch oxidiert ist, obwohl du sie verzinnt hast, ist es an der Zeit die Verzinnungspaste herauszuholen. Sie ist auch bekannt als Reinigungspaste oder Reaktivierungspaste. Üblicherweise handelt es sich um eine Mischung aus einem aggressiven Flussmittel und Lötzinn. Sie soll die Oxidation beseitigen und gleichzeitig die Lötspitze verzinnen.
Genau wie beim Löten solltest die die Lötspitze nur an einem gut belüfteten Arbeitsplatz verzinnen. Drehe die Spitze 3 - 4 Sekunden lang und achte darauf, dass die lötaktive Zone komplett in die Paste eintaucht.
Bringe den Lötkolben auf Arbeitstemperatur und tauche die Lötspitze in die Dose mit der Paste ein.
Beseitige einen Überschuss des Verzinners mit dem Messing- oder Zelluloseschwamm.
Zu häufige Anwendung der Paste verringert die Lebensdauer der Spitze. Das aggressive Flussmittel in der Paste beschädigt im Laufe der Zeit die Beschichtung aus Eisen. Wenn du die Spitze immer sauber und gut verzinnt hältst, brauchst du die Paste nur nach jeweils 20 - 30 Einsätzen anzuwenden.
