Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Bloggie 3D Player Troubleshooting Guide
Fehlerdiagnose
Probleme bei der Verbindung zum Computer
Verschmutzter oder defekter USB-Anschluss
Der USB-Anschluss könnte verschmutzt oder defekt sein, oder das Betriebssystem der Kamera ist nicht mit dem System deines Computers kompatibel. Wenn das Problem am USB-Anschluss liegt, reinige oder ersetze das USB-Laufwerk.
Fehlermeldung: „Unsupported Data or File“ erscheint beim Abspielen eines Films in der Kamera
Wenn du diese Meldung siehst, wurde dein Film entweder mit einer anderen Videokamera aufgenommen oder die Filmdatei wurde bearbeitet oder in ein Format konvertiert, das dein Computer nicht unterstützt.
In diesem Fall musst du einen anderen Computer oder eine andere Kamera finden, die den von dir abzuspielenden Videotyp unterstützt, da die Bloggie dieses Video nicht abspielen kann.
Fehlermeldung: „REINSERT THE MEMORY CARD“ wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt
Eingelegtes Medium wird von der Kamera nicht unterstützt
Überprüfe, ob du eine Speicherkarte verwendest, die von der Sony Bloggie 3D unterstützt wird.
Speicherkartenkontakte sind verschmutzt
Reinige die Kontakte der Speicherkarte mit einem sauberen Bleistiftradiergummi, indem du sie leicht damit abreibst. Dies entfernt Oxidation oder Schmutzablagerungen.
Die Speicherkarte ist beschädigt
Die einzige Option ist in diesem Fall, eine neue Speicherkarte zu besorgen.
Das Video flackert oder blinkt bei Videoaufnahmen unter Leuchtstoffbeleuchtung
Deine Einstellungen müssen geändert werden
Du musst die Option „Flicker Cancel“ (Flackerunterdrückung) oder „Flicker Reduction“ aktivieren. Du findest diese Option im Kameramenü. Diese Einstellungen reduzieren das Flackern, das häufig bei Aufnahmen unter Leuchtstoffbeleuchtung auftritt.
Die Kamera setzt die Filmaufnahme nicht fort, obwohl der Speicher nicht voll ist
„Ich habe erst 30 Minuten gefilmt und kann nicht mehr aufnehmen.“
Das Gerät ist auf 25–29 Minuten begrenzt und die maximale Größe einer Datei beträgt 2 GB. Die Aufnahme wird automatisch gestoppt, wenn die Dateigröße 2 GB erreicht oder 25–29 Minuten ununterbrochen aufgenommen wurde. Du kannst den Film auf einen Computer hochladen, um Speicherplatz freizugeben, oder – sobald der Speicher voll ist – den Film auf den Computer übertragen, vom Gerät löschen und dann die Aufnahme fortsetzen.
Die Kamera speichert Datum und Uhrzeit nicht
Nach dem Ausschalten der Kamera werden Datum und Uhrzeit nicht ordnungsgemäß im Gerät gespeichert.
Erschöpfter/defekter Akku
Schließe deine Bloggie 3D zum Aufladen an deinen Computer an. Wenn sie beim Anschließen an den Computer nicht lädt, hast du wahrscheinlich einen defekten Akku und musst ihn ersetzen. Wenn der Akku zwar lädt, aber nur kurze Zeit hält, wenn die Kamera eingeschaltet ist, ist der Akku wahrscheinlich erschöpft. In diesem Fall musst du den Akku mithilfe dieser Anleitung ebenfalls ersetzen.
Robert Tam
21 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Do something to show how to unfreeze it!!!!! Mine’s won’t unfreeze. I need it to blog, my viewers are getting annoyed I haven’t posted in a couple of days!! This stuff on here isn’t even helpful to me in any ways. Buy any means this thing won’t unfreeze!! It’s starting to irritate me!
From Alauni B. A blogger.
Alauni Billingslea - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,459
