Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten oder arbeitet langsam
Du kannst dein Telefon nicht einschalten oder es arbeitet nicht so schnell, wie es sollte.
Telefon muss neu gestartet werden
Starte dein Telefon täglich neu, um den Arbeitsspeicher zu leeren. Dein Telefon ist wie ein kleiner Computer und kann daher eine Datenüberlastung aufweisen.
Akku ist entladen
Stelle sicher, dass dein Akku vollständig geladen ist. Wenn du dein Telefon nicht ordnungsgemäß auflädst, beeinträchtigt dies die Akkuleistung.
Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis das Ladesymbol auf dem Bildschirm erscheint.
Speicherkarte ist beschädigt
Entferne die Speicherkarte (falls vorhanden). Wenn sich das Telefon nach dem Entfernen der Karte einschalten lässt, benötigst du möglicherweise eine neue Speicherkarte.
Bildschirm wird nicht richtig angezeigt
Dein Bildschirm ist gesprungen oder unerwartet bunt.
Bildschirm ist beschädigt
Der Bildschirm könnte beschädigt sein und muss ersetzt werden. Folge der Reparaturanleitung, um das Display austauschen zu können. Display austauschen
Kontakte werden nicht angezeigt
Alle meine Kontakte sind verschwunden!
SIM-Karte ist defekt oder beschädigt
Stelle sicher, dass deine SIM-Karte korrekt im Telefon installiert ist und funktioniert. Ersetze die SIM-Karte, wenn sie beschädigt oder defekt ist. Folge der Reparaturanleitung für die Installation der SIM-Karte. SIM-Karten-Installation
Telefon lädt nicht oder der Akkustand ist immer niedrig
Nachdem das Telefon den ganzen Tag geladen wurde, wird immer noch ein niedriger Akkustand angezeigt.
Akkukontakte müssen gereinigt werden
Entferne den Akku und reinige die Kontakte. Dies sorgt für eine bessere Verbindung, was das Aufladen des Akkus verbessert. Wenn du weitere Hilfe benötigst, folge der Anleitung zum Austausch deines Akkus. Akku austauschen
Akku ist ein schwacher Akku
Der Akku ist ein schwacher Akku und muss ersetzt werden. Wenn du dein Telefon seit mehr als zwei Jahren besitzt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Akku ersetzt werden muss.
Ladeanschluss ist mangelhaft
Das Telefon ist nicht richtig mit dem Ladegerät verbunden oder die Akkuverbindung ist mangelhaft. Stelle sicher, dass das Telefon richtig angeschlossen ist, bevor du es lädst.
Telefontasten funktionieren nicht
Selbst übermäßige Kraftanstrengung lässt keine Taste funktionieren.
Motherboard-Problem
Das Motherboard ist die wichtigste Komponente deines Telefons. Wenn es beschädigt ist, musst du es unbedingt ersetzen.
Kabel sind locker oder Tasten sind defekt
Die Tastatur hat eine mangelhafte Verbindung zum Board, was bedeutet, dass einige Kabel lose sind. Siehe die Tastatur-Reparaturanleitung für Informationen zum Austausch. Tastatur austauschen
Kein Ton kommt aus dem Telefon
Dein Telefon schweigt dich an.
Telefonlautstärke ist niedrig oder stummgeschaltet
Die Lautstärke am Telefon ist niedrig oder dein Telefon ist stummgeschaltet. Gehe zu den Telefoneinstellungen, erhöhe die Lautstärke und/oder hebe den Stummmodus auf.
Telefonlautsprecher sind defekt
Der Lautsprecher deines Telefons könnte beschädigt sein.
Lautstärketaste ist defekt
Die Lautstärketaste hat eine mangelhafte Verbindung und reagiert daher nicht.
Diego
397 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
phone shows no network coverage or emergency calls only
Rajbir Dabas - Antwort Teilen
I have a problem with Sony W580i i turn it on lights and keyboard turn on but screen turns on but no picture, screen is on when u look at it at a angle, how can i turn it on?
Roko Šicel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 7,750
