Zum Hauptinhalt wechseln
Optisches Laufwerk liest nicht oder öffnet nicht
Optisches Laufwerk
Es kann verschiedene Gründe dafür geben, warum dein optisches Laufwerk nicht mehr funktioniert oder Discs nicht liest. Stelle zunächst sicher, dass die Disc nicht das Problem ist. Achte auf Kratzer und versuche es bei Bedarf mit einer anderen Disc. Wenn sich dein Laufwerk nicht öffnen lässt, versuche, eine Büroklammer in die kleine Öffnung in der Nähe des Auswurfknopfes zu stecken. Dadurch wird die Schublade ausgeworfen und du kannst deine Disc einlegen.
CD-Laufwerk ersetzen
Aufgrund der Komplexität des CD-Laufwerks ist es schwierig, es manuell zu reparieren. Der Laser und alle kleinen Komponenten, die am CD-Laufwerk befestigt sind, gehen leicht kaputt. Wegen der Komplexität des optischen Laufwerks wird empfohlen, es einfach zu ersetzen. Siehe Sony Vaio VGN-S260 optisches Laufwerk Teardown für Anweisungen zum Ersetzen.
Laptop schaltet sich ohne Vorwarnung aus
Du hast an einer Datei gearbeitet und hattest keine Zeit, sie zu speichern...
Überhitzung
Bei vielen Laptops ist der häufigste Grund eine schlechte Kühlung. Versuche, an einen klimatisierten Ort zu gehen und prüfe, ob das hilft. Untersuche die Bereiche in der Nähe des internen Lüfters, um festzustellen, ob sich Staub angesammelt hat. Dies könnte den Lüfter daran hindern, ordnungsgemäß zu funktionieren; reinige ihn also mit einem Wattestäbchen. Diese Überhitzung kann auch durch ständige, intensive Nutzung verursacht werden. Mache also eine Pause vom Computer und schaue, ob das hilft.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzkabels aus
Sobald du den Computer von der Stromquelle abziehst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer problemlos über das Netzteil, schaltet sich aber aus, sobald er abgezogen wird. Ein defekter Akku kann sich in vielen Formen äußern: Er nimmt möglicherweise keine Ladung mehr auf (dieses spezielle Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku möglicherweise nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, versagt aber, wenn das Netzteil abgezogen wird.
Sony Vaio lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Akku funktioniert nicht
Einer der Hauptgründe, warum dein Computer möglicherweise nicht startet, ist ein unbrauchbarer Akku. Versuche, ihn durch einen neuen oder leicht gebrauchten zu ersetzen. [Google Akku-Suche].
Siehe Sony Vaio VGN-S260 Akku Teardown für Anweisungen zum Ersetzen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, aber der Akku wird nicht geladen. Am besten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil zum Testen leihst. Stelle außerdem sicher, dass das Netzkabel fest in der Steckdose und am Laptop steckt. Wenn die erste Steckdose nicht funktioniert, versuche eine andere. Wenn du das gleiche Problem mit einem anderen Netzteil hast, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Kompatible Netzteile findest du im Internet [Google Netzteil-Suche].
Siehe Sony Vaio VGN-S260 Netzteil Teardown für Anweisungen zum Ersetzen.
Siehe auch
Jeffrey Bryan
570 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 6,235
