Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Spitzer funktioniert gar nicht oder ist „tot“
Defektes Stromkabel
Prüfe zunächst, ob deine Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät anschließt, von dem du sicher weißt, dass es betriebsbereit ist. Wenn das das Problem nicht löst, ziehe den Netzstecker des Spitzers ab und untersuche das Stromkabel auf Ausfransungen, Schnitte oder Kurzschlüsse. Verwende den Spitzer nicht mit einem beschädigten Kabel, da dies eine Brandgefahr darstellen kann. Ersetze stattdessen das Kabel.
Gebrochenes/defektes Sensorkabel
Wenn das Kabel nicht die Ursache ist, liegt möglicherweise ein Fehler am Sensorkabel deines Bleistiftspitzers vor. Klicke hier, um zu erfahren, wie du das Sensorkabel austauschst.
Defekter elektrischer Wechselstrommotor
Wenn Kabel und Sensorkabel nicht das Problem sind, ist möglicherweise der elektrische Wechselstrommotor deines Bleistiftspitzers die Ursache. Erfahre hier, wie du den elektrischen Wechselstrommotor austauschst.
Der Spitzer „brummt“, aber der Fräser dreht sich nicht
Überladener Spänebehälter
Der Spänebehälter könnte so voll sein, dass die Späne die Bewegung der Fräserklingen blockieren. Versuche, den Spänebehälter zu leeren, um das Problem zu beheben.
Fremdkörper blockiert die Fräser
Ein Fremdkörper blockiert die Fräser. Um dies zu beheben, ziehe den Netzstecker ab, hebe den Spitzer an und schaue vorsichtig hinein, ob ein Fremdkörper die Fräser blockiert. Entferne den Fremdkörper vorsichtig mithilfe einer Büroklammer oder einem anderen kleinen Werkzeug aus den Fräsern, schließe den Spitzer dann wieder an und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Rückstände von einem zuvor überladenen Behälter
Ein zuvor überladener Spänebehälter kann Rückstände hinterlassen haben, die die Fräser blockieren. Um dies zu beheben, ziehe den Netzstecker ab, nimm den Spänebehälter ab und klopfe mit der Hand gegen den Spitzer, während du ihn über einen Mülleimer hältst. Wenn das das Problem immer noch nicht löst, ziehe den Netzstecker ab, drehe den Spitzer um und reinige den Bereich um den Fräser mit einer Büroklammer oder einem anderen kleinen Werkzeug.
Lautes mahlendes Geräusch oder der Elektromotor läuft, aber die Klingen drehen sich nicht
Zahnräder austauschen
Siehe diese Anleitung, wenn du Hilfe beim Austausch der Zahnräder benötigst.
Stark außermittiges Spitzen
Fräser austauschen
Anleitungen zum Austausch des Fräsers findest du hier.
Raues Spitzen oder abgebrochene Bleistiftminen
Fremdkörper im Spitzer steckengeblieben
Prüfe zunächst, ob die Fräser durch einen Fremdkörper blockiert sind. Manchmal kann sich eine Bleistiftmine im Inneren festsetzen. Ziehe dazu zuerst den Netzstecker des Spitzers aus der Wand. Nimm dann einen scharfen, schmalen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug) und stelle sicher, dass die Bleistiftöffnung frei ist.
Verschlissener oder stumpfer Fräser
Ähnlich wie beim außermittigen Spitzen kann das raue Spitzen durch einen stumpfen oder verschlissenen Fräser verursacht werden. Erfahre hier, wie du den Fräser austauschst.
Brian Eliason
379 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - Antwort Teilen
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - Antwort Teilen
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - Antwort Teilen
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - Antwort Teilen
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 22,605
