Zum Hauptinhalt wechseln
Taschenrechner lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Taschenrechner lässt sich nicht einschalten
Niedriger Kontrast
Der Kontrast des Taschenrechners könnte zu niedrig eingestellt sein. Drücke die (2ND)-Taste und dann die Pfeiltaste nach oben, um den Kontrast zu erhöhen. Wiederhole dies, bis der Kontrast deinen Wünschen entspricht.
Leere Batterien
Die Batterien könnten leer sein. Ersetze die Batterien durch vier neue AAA-Batterien. Folge dazu unserer Anleitung hier.
Leere Backup-Batterie
Die Backup-Batterie könnte leer sein. Ersetze die Backup-Batterie, indem du unserer Anleitung hier folgst.
RAM-Problem
Der RAM deines Taschenrechners könnte beschädigt sein. Bevor du fortfährst, erfahre hier, wie du ein Backup deines Taschenrechners erstellst. Halte die (CLEAR)-Taste gedrückt, während du eine Batterie entnimmst und wieder einsetzt. Vorsicht: Dadurch wird der RAM deines Taschenrechners gelöscht. Wenn du jedoch die obigen Anweisungen befolgt hast, kannst du dies einfach wiederherstellen.
Softwareproblem
Die Software deines Taschenrechners könnte beschädigt sein. Bevor du fortfährst, erfahre hier, wie du ein Backup deines Taschenrechners erstellst. Halte die (DEL)-Taste gedrückt, während du eine Batterie entnimmst und wieder einsetzt. Vorsicht: Dadurch wird die Software deines Taschenrechners gelöscht. Wenn du jedoch die obigen Anweisungen befolgt hast, kannst du dies einfach wiederherstellen.
Motherboard-Problem
Das Motherboard könnte defekt sein. Folge unserer Anleitung hier, um es zu ersetzen.
Bildschirm ist schwarz
Es gibt entweder schwarze Flecken auf dem Bildschirm oder der gesamte Bildschirm ist schwarz
Hoher Kontrast
Wenn der gesamte Bildschirm schwarz ist, wurde wahrscheinlich der Kontrast am Taschenrechner zu hoch eingestellt. Drücke die (2ND)-Taste und dann die Pfeiltaste nach unten, um den Kontrast zu verringern. Wiederhole dies, bis der Kontrast deinen Wünschen entspricht.
Defektes Display
Wenn nur schwarze Flecken auf dem Bildschirm zu sehen sind, könnte das Display durch Druckeinwirkung gesprungen oder beschädigt sein. Folge unserer Anleitung hier, um das Display zu ersetzen.
Tasten funktionieren nicht
Einige oder alle Tasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden
Klemmende Tasten
Die Tasten könnten einfach unter der Frontplatte festklemmen. Versuche, die Tasten zu bewegen, damit sie sich lösen, oder nimm die Frontplatte ab und setze sie wieder auf, wobei du darauf achtest, dass die Tasten nicht hängen bleiben. Folge unserer Anleitung hier, um die Frontplatte abzunehmen.
Defekte Taste oder Tastatur
Eine Komponente der Tastatur, entweder bestimmte Tasten oder die gesamte Tastatur, funktioniert nicht ordnungsgemäß. Folge unserer Anleitung hier, um die gesamte Tastatur zu ersetzen. Oder folge dieser Anleitung hier, um einzelne defekte Tasten auszutauschen.
Programme sind verschwunden oder funktionieren fehlerhaft
Programme funktionieren nicht richtig oder gar nicht
Softwareproblem
en de
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - Antwort Teilen
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - Antwort Teilen
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - Antwort Teilen
this happened to me what did you do?
Olivia M - Antwort Teilen
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 150,046
