Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stromausfall
Keine Lichter, Töne oder Funktionen werden angezeigt
Ein-/Ausschalter ist aus
Um zu spielen, schiebe den Ein-/Ausschalter an der Unterseite von The Claw auf die Position ON. Wirf eine Münze in den Schlitz. Die Musik sollte als Zeichen dafür spielen, dass The Claw eingeschaltet ist.
Keine Batterien in The Claw
Lege drei D-Batterien in das Batteriefach ein. Mische keine Alkali-, Standard- oder aufladbaren Batterien.
Batterie ist leer
Tausche die Batterien im Batteriefach gegen drei neue D-Batterien aus. Mische keine Alkali-, Standard- oder aufladbaren Batterien. Hilfe beim Austausch der Batterien findest du in der Claw Batterien ersetzen Anleitung.
Defekter Ein-/Ausschalter
In seltenen Fällen kann der Ein-/Ausschalter des Geräts ausfallen. Sollte dies der Fall sein, schiebe den Schalter an der Unterseite des The Claw-Geräts auf die Position OFF.
Defekte Leiterplatte
The Claw funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn die Leiterplatte beschädigt ist. Leider muss die Leiterplatte in diesem Fall ausgetauscht werden; es gibt keine einfache Lösung. Hilfe beim Austausch der defekten Leiterplatte findest du in der The Claw Leiterplatte austauschen Anleitung.
Funktionsstörung des Greifers
Keine der Greiferfunktionen arbeitet
Der Greifer ist schwach
Achte darauf, neue Batterien desselben Typs und derselben Marke zu verwenden. In vielen Fällen lösen frische Batterien das Problem und The Claw funktioniert wieder einwandfrei. Auch nach einer gewissen Nutzungsdauer lassen die Batterien nach und müssen ersetzt werden. Wie lange das Gerät nach einem Batteriewechsel einwandfrei funktioniert, hängt davon ab, wie oft The Claw benutzt wird und welche Qualität die Batterien haben. Hilfe beim Batteriewechsel findest du in dieser Claw Batterien ersetzen Anleitung.
The Claw ist überfüllt
Es wurden zu viele Süßigkeiten oder Spielzeuge in den Greifautomaten gefüllt. Entferne einen Teil der Süßigkeiten oder Spielzeuge. Wenn das Problem nicht behoben ist, verwende andere Arten von Süßigkeiten oder Spielzeugen. Die Gegenstände sind möglicherweise zu groß, zu klein oder zu schwer.
Greifer öffnet sich nicht
Bewege den Kran mit dem Joystick in die Nähe des rechten Seitenfachs, in dem die Preise oder Süßigkeiten eingefüllt werden. Öffne das Fach an der Oberseite, greife hinein und ziehe die Kette vorsichtig nach oben in Richtung der Öffnung. Öffne den Greifer vorsichtig mit den Händen, lass ihn dann los und versuche es erneut. Wenn der Greifer immer noch nicht funktioniert und du Hilfe beim Austausch des Kunststoffgreifers benötigst, siehe The Claw „Claw“ austauschen Anleitung.
Defekter Musik-Player
Gerät spielt keine Musik oder macht keine Töne
Staub in der Öffnung
Wenn dein Gerät keine Töne oder Musik wiedergibt, solltest du zuerst die Lautsprecheröffnungen überprüfen. Suche die Lautsprecheröffnungen und prüfe, ob diese blockiert sind. Entferne die Blockierung nach Möglichkeit von Hand. Wenn sich Staub oder Schmutz in den Öffnungen befindet, versuche, diesen mit einem Druckluftspray herauszupusten. Hilfe beim Erreichen des Lautsprechers findest du in der The Claw Music Player reinigen Anleitung.
Beschädigter Lautsprecher
Es ist möglich, dass der Lautsprecher in The Claw defekt ist und ausgetauscht werden muss. Dies erfordert das Zerlegen des Geräts, um an den Lautsprecher zu gelangen. Sobald du Zugriff auf den Lautsprecher hast, musst du ihn durch einen gleichwertigen Lautsprecher ersetzen. Weitere Hilfe beim Erreichen des Lautsprechers findest du in der The Claw Musikplayer ersetzen Anleitung.
Glasgehäuse ist beschädigt/gerissen
Das Glasgehäuse, das die Süßigkeiten und Spielzeuge enthält, ist zerbrochen oder beschädigt
Glas ersetzen
Leichte Abnutzungen und Kratzer können mit einer leichten Polierpaste entfernt werden. Wenn der Schaden über leichte Kratzer hinausgeht, musst du das Glas komplett austauschen. Hilfe beim Austausch des Gehäuses findest du in der The Claw Gehäuse ersetzen Anleitung. Höchstwahrscheinlich muss es ersetzt werden.
Neues Gerät
Leider ist der Kauf eines neuen Geräts erforderlich, wenn der Austausch des äußeren Glasgehäuses von The Claw erfolglos bleibt.
Ben Robles
23 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
41 Kommentare
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - Antwort Teilen
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - Antwort Teilen
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - Antwort Teilen
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - Antwort Teilen
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 30,327
