Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Strom
Akku tauschen
Wenn dein elektrischer Wahl-Rasierer nicht einschaltet, könnte das Problem darin liegen, dass der Akku gewechselt werden muss. Um dies zu tun, muss die Rückseite entriegelt und abgenommen werden. Der Akku befindet sich dann zwischen zwei Kontakten. Entferne den Akku und ersetze ihn durch ein Akku-Kit, 2 „AA“ Ni-Cd 2,4 V. Sobald der neue Akku installiert ist, bringe die Rückseite des Rasierers wieder an und drücke den Power-Button.
Kabel ersetzen
Wenn bei deinem elektrischen Wahl-Rasierer der Akku bereits gewechselt wurde und er immer noch nicht einschaltet, könnte das Problem am Netzkabel liegen. Ersetze das Netzkabel durch das Wahl-Ladegerät 9854L, 9876L. Versuche anschließend, den elektrischen Rasierer aufzuladen und einzuschalten.
Die Klingen klemmen
Wenn der Wahl-Rasierer klemmt, könnte etwas in den Klingen an der Spitze hängengeblieben sein. In diesem Fall sollten die Klingen herausgenommen, auf Haare überprüft und wieder eingesetzt werden. Die Spitzen müssen entriegelt und entfernt werden. Löse dann die beiden oberen Schrauben, entferne die defekten Klingen und ersetze sie durch neue. Sobald die Klingen wieder eingesetzt sind, werden die Spitzen wieder befestigt und der Rasierer sollte einsatzbereit sein.
Die Klingen könnten möglicherweise verbogen sein. In diesem Fall müssten die vorherigen Schritte befolgt und die Klingen ausgetauscht werden. Wahl 1045 Precision Clipper Blade Set
Wie bei einem defekten Motor können Haare in den Klingen stecken und sie daran hindern, sich frei zu bewegen. Verwende die kleine Bürste, um Rückstände in der Nähe der Klingen zu entfernen, die eine Bewegung verhindern könnten. Trage anschließend Öl auf und versuche, sie zu verwenden. Wenn sich nichts tut, musst du die Klingen ausbauen und ersetzen.
Trimmer funktioniert nicht mehr
Entladener/defekter Akku
Wenn dein Trimmer nicht einschaltet, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach nur der Akku entladen. Schließe deinen Trimmer an das Ladegerät an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Idealerweise erkennt der Trimmer, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku auf. Wenn er sich nicht mehr aufladen lässt, muss er durch einen neuen Akku ersetzt werden.
Motor ist defekt
Wenn sich der Motor nicht bewegt, könnte er durch kleine Haarreste blockiert sein. Wenn du das mit dem Trimmer gelieferte Öl verwendest, schmiert es den Motor und sollte das Problem lösen. Wenn nicht, kannst du davon ausgehen, dass du den Motor ersetzen musst.
Aufsatz steckt auf dem Trimmer fest
Wenn deine Aufsätze auf dem Trimmer feststecken, bedeutet das lediglich, dass sie falsch aufgesetzt wurden. Nimm sie ab und setze sie korrekt wieder auf. Sie sind recht robust, also keine Sorge, dass sie kaputtgehen; falls doch, kaufe einfach ein neues Set.
Klingen des Aufsatzes klemmen
Wenn die Klingen der Aufsätze klemmen, trage wie bei den normalen Klingen das im Set enthaltene Öl auf und verwende die Bürste, um verirrte Haare oder Dinge zu entfernen, die die Klingen daran hindern könnten, sich frei zu bewegen.
Der unten stehende Link führt direkt zu einem Online-Shop für alle Produkte und Zubehörteile von Wahl.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
1.440 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
102 Kommentare
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - Antwort Teilen
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - Antwort Teilen
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - Antwort Teilen
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - Antwort Teilen
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 466
Insgesamt: 265,095
