Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mobilteil lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, das Mobilteil lässt sich nicht einschalten.
Entleerter/defekter Akku
Prüfe, ob der Akku des Telefons richtig angeschlossen ist. Wenn der Akku angeschlossen ist und dein Telefon sich trotzdem nicht einschalten lässt, lass es für 15–20 Stunden am Ladegerät. Wenn das das Problem nicht löst, musst du den Akku ersetzen.
Defektes Netzkabel
Falls der Akku bereits ersetzt wurde, muss möglicherweise das Netzkabel ersetzt werden.
Getrennter/beschädigter Bildschirm
Wenn die Tastatur leuchtet, aber der Bildschirm nicht, ist der Bildschirm wahrscheinlich beschädigt oder nicht richtig angeschlossen. Anrufe können weiterhin getätigt werden, aber der alte Bildschirm sollte ersetzt oder wieder angeschlossen werden.
Mobilteil klingelt nicht
Wenn du Anrufe empfängst, klingelt das Mobilteil nicht.
Klingelton ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Klingelton im Menü des Telefons eingeschaltet ist.
Anrufe können nicht getätigt oder empfangen werden
Egal was du versuchst, du kannst keinen Anruf tätigen.
Nicht angeschlossenes Telefonkabel
Stelle sicher, dass das Telefonkabel in den Anschluss der Basis eingesteckt ist.
Stromversorgung zur Basis
Wenn die Basis nicht eingesteckt ist, stecke sie ein. Wenn die Basis eingesteckt ist, ziehe das Kabel ab, warte einige Minuten und stecke es wieder ein.
Piepton während Anrufen
Während eines Anrufs hörst du einen Piepton.
Niedriger Akkustand
Prüfe das Mobilteil auf eine Warnmeldung bei niedrigem Akkustand. Wenn der Akku schwach ist, beende dein Gespräch und lege das Mobilteil so schnell wie möglich zurück in die Ladestation.
Statische Störgeräusche während Anrufen
Während eines Anrufs hörst du statische Störgeräusche.
Zu weit von der Basis entfernt
Bleibe während deiner Anrufe näher bei der Basis.
Störungen
Entferne die Basis und das Mobilteil von Geräten, die Störungen verursachen könnten (z. B. Fernseher, Mikrowellen, Babyphone, WLAN-Geräte usw.).
Telefonspulen-Hörgeräte
Wenn du ein Hörgerät mit Telefonspule (T-Spule) verwendest, aktiviere die T-Spulen-Einstellung am Telefon.
Anrufer-ID-Informationen werden nicht angezeigt
Wenn das Telefon klingelt, werden die Anrufer-ID-Informationen nicht auf dem Bildschirm angezeigt.
Telefon klingelt nicht lange genug
Lasse das Telefon zweimal klingeln, bevor du abhebst.
CID ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass dein Anrufer-ID-Dienst aktiv ist.
Anrufbeantworter funktioniert nicht
Der Anrufbeantworter nimmt das Telefon nicht ab.
Anrufbeantworter ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
Basis ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass die Basis des Anrufbeantworters eingesteckt ist.
Arbitrary Name
1.083 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Caller ID Information Does Not Display
Answering System Does Not Work
amarjeet singh jolly - Antwort Teilen
my phone is flashing the message light but there are no message how do i delete the flash
Vin Flenley - Antwort Teilen
battery good and fully charged, all is connected, lights up and says connecting, then shows connected but no dial tone, keypad indicates but will not connect, calling the number a recorded message says: not able to connect at this time
disconnected and powered down, reconnected, but same symptoms and doesn't work
my bill to att is up to date
what is up
cadduc - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,200
