Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Boot-Fehler
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Falls das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, versuche ein anderes Gerät an diese Steckdose anzuschließen, um sicherzustellen, dass sie Strom liefert.
Verwende nach Möglichkeit das mitgelieferte externe Netzteil. Achte darauf, dass die Verbindungen sowohl am Gerät als auch an der Steckdose fest sitzen.
Kein Boot-Gerät gefunden
Das Gerät schaltet sich ein, aber es erscheint ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung, dass kein Boot-Gerät gefunden werden konnte.
Dies ist meist ein Zeichen für ein beschädigtes Boot-Gerät oder ein beschädigtes Boot-Laufwerk. Versuche, das Wiederherstellungs-Dienstprogramm deines Betriebssystems auszuführen oder dein Betriebssystem neu zu installieren. Wenn keines dieser Verfahren das Problem löst, musst du möglicherweise das Laufwerk austauschen.
Gerät führt keinen POST durch
Das Gerät leuchtet auf, zeigt aber keine Informationen auf dem Bildschirm an.
Zuerst das Gerät abziehen. Halte danach den Power-Button 30–50 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebsleuchten ausgehen oder das Gerät startet. Schlägt dies fehl, könnte der Akku defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirmfehler
Keine Videoausgabe
Bildschirm schaltet sich ein, zeigt aber nichts an
Schließe das Gerät an einen externen Monitor an, um sicherzustellen, dass der Monitor selbst nicht defekt ist.
Andernfalls könnte ein Problem mit dem Arbeitsspeicher vorliegen. Versuche, den Arbeitsspeicher aus dem Gerät zu entfernen und wieder einzusetzen. Versuche, mithilfe dieser grundlegenden Anleitung die RAM-Sticks auszutauschen.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Bildschirm leuchtet nicht auf oder schaltet sich beim Einschalten überhaupt nicht ein.
Dies deutet meist auf ein defektes Display-Panel hin, kann aber auch durch eine lockere Verbindung zum Motherboard verursacht werden. Bevor du die gesamte Bildschirmeinheit austauschst, prüfe zunächst, ob alle Pins fest in ihrem Anschluss sitzen.
Richard
36.154 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
mi lap oprimo boton de encendido y no muesdtra pantalla tengo que oprimir boton de reset para que me muestre la pantalla de inicio como puedo solucionarlo?
JOSE MIGUEL MORA TREJO - Antwort Teilen
mi lap no enciende cuando oprimo boton ,tengo que resetear en la parte de atras para que me permita ver la pantalla e iniciar ,como soluciono este problema?
No recuerdo la cuenta ya 1e mi mamá fue la qe lapuso y nolatecuerda y no me permite entrar como puedo Acer para entrar a Windows
Julio cesar Arredondo hdz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 969
