Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Akku laden
Schließe dein Netzteil an den Ladeanschluss an und lasse das Tablet mindestens zwei Stunden lang aufladen.
Tablet neu starten
Ein häufiges Problem bei Android-Tablets: Wenn der Akku länger als 24 Stunden vollständig entladen war, lässt sich das Gerät möglicherweise nicht einschalten, selbst nachdem er wieder aufgeladen wurde. Halte in diesem Fall den Power-Button UND die Lauter-Taste gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet. Du solltest die Tasten nur 30–45 Sekunden lang gedrückt halten. Dieser Vorgang startet das Tablet neu. Falls dies nicht funktioniert, versuche es wie zuvor mit dem Power-Button und der Leiser-Taste.
Akku prüfen
Möglicherweise ist das Netzteil defekt. Siehe dazu den Fehlerdiagnose-Schritt zum Thema, wenn keine Ladeanzeige bei angeschlossenem Netzteil erscheint. Falls eine Ladeanzeige erscheint, könnte ein Problem mit dem Akku vorliegen. Diese verlieren mit jedem Ladezyklus an Kapazität und können irgendwann den Strom nicht mehr halten. Um festzustellen, ob der Akku ausgetauscht werden muss und wie dies geschieht, siehe die Anleitung zum Austausch des Akkus unter: Xelio P1001A-BK Akku austauschen
Kein Ton bei der Medienwiedergabe
Ich höre keinen Ton bei der Wiedergabe von Musik oder Videos.
Lautstärke erhöhen
Drücke die Lauter-Taste, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, spiele eine andere Mediendatei ab, um zu prüfen, ob das Problem an der Datei oder der Website liegt. Wenn dann immer noch kein Ton zu hören ist, liegt ein internes Hardwareproblem des Tablets vor. Konsultiere die Anleitung zum Austausch der Lautsprecher unter: Xelio P1001A-BK Lautsprecher austauschen
Verbindungsproblem mit dem WLAN
Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen und sehe das WLAN-Symbol nicht auf dem Bildschirm.
WLAN in den Einstellungen aktivieren
Gehe auf dem Tablet zu den Einstellungen und stelle sicher, dass WLAN aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, das Tablet aber kein WLAN-Signal erkennt, begib dich an einen Ort, an dem ein WLAN-Signal verfügbar ist, und versuche es erneut. Wird weiterhin kein WLAN erkannt, liegt ein internes Problem vor. Konsultiere die Anleitung zum Austausch der WLAN-Antenne unter: Xelio P1001A-BK WLAN-Antenne austauschen
Kamerabild ist verzerrt oder schwarz
Ich sehe kein Bild von der Kamera oder das Bild ist grau und verschwommen.
Sicherstellen, dass die Kameralinse nicht verdeckt ist
Manchmal kann sich ein Displayschutz vom Tablet lösen oder durch Gebrauch beschädigt werden. Wenn dies über dem Bereich der Kamera geschieht, kann das Bild verschwommen oder verfärbt sein. Prüfe, ob der Displayschutz über der Kameraöffnung in einwandfreiem Zustand ist, und stelle sicher, dass keine anderen Hindernisse wie Plastikfolien oder Klebeband auf der Linse kleben. Wenn die Linse sauber ist, siehe die Anleitung für Service und Austausch unter: Xelio P1001A-BK Kamera-Service und -Austausch
Tablet lädt bei angeschlossenem Netzteil nicht
Die Ladeanzeige neben dem Akku-Symbol erscheint nicht, wenn das Netzteil angeschlossen ist.
Sicherstellen, dass das Netzteil angeschlossen ist und der Stecker Strom führt
Eine häufige Ursache für fehlende Stromversorgung ist ein Kabelbruch am Netzteil. Prüfe mit einem Voltmeter die Spannung am Netzstecker. Wenn keine Spannung gemessen wird, tausche das Netzteil aus. Wenn Spannung anliegt, ist das Netzteil in Ordnung und es liegt möglicherweise ein Problem mit dem Anschluss am Tablet vor. Konsultiere die Anleitung zum Austausch des Anschlusses unter: Xelio P1001A-BK Anschluss austauschen
Michael Case
110 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 974
