Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ZTE ZMAX Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft dir bei der Fehlerdiagnose deines Telefons.
Schwache oder keine drahtlose Verbindung
Das Gerät verbindet sich nicht mit einer drahtlosen Verbindung oder lädt keine Webseiten.
Drahtlose Verbindung nicht ausgewählt
Tippe auf das Symbol für alle Apps, tippe auf Einstellungen und tippe auf WLAN. Wenn drahtlose Verbindungen verfügbar sind, stelle eine Verbindung her und vergewissere dich, dass ein gutes Signal vorliegt.
WLAN wurde möglicherweise deaktiviert
Das WLAN deines Telefons wurde möglicherweise ausgeschaltet. Um es einzuschalten, tippe auf das Symbol für alle Apps, tippe auf Einstellungen und bewege den WLAN-Schlitten in die Ein-Position.
Schlechter oder kein Ton
Es kommt kein Ton vom Gerät oder von angeschlossenen Audiogeräten.
Lautstärke nicht eingeschaltet
Die Medienlautstärke deines Telefons ist möglicherweise nicht hörbar eingestellt. Um die Lautstärke zu ändern, drücke die obere Hälfte der langen Taste an der linken Seite des Telefons. Dies sollte die Medienlautstärke erhöhen.
Verschmutzter oder defekter Dock Connector
Prüfe die Zubehörbuchse auf Schmutz und beschädigte Kontaktstifte. Reinige die Buchse mit Isopropylalkohol (mindestens 90 %) und einer weichen Zahnbürste. Wenn die Buchse weiterhin nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Telefon ist auf Vibration eingestellt
Prüfe das System-Audio-Panel in den Einstellungen und stelle sicher, dass es nicht auf „Vibrieren“ eingestellt ist.
Externes Audiogerät nicht korrekt eingesteckt
Die Kopfhörerbuchse ist möglicherweise nicht vollständig eingesteckt. Achte darauf, dass das Audiogerät richtig in der Kopfhörerbuchse sitzt.
Eingefrorener oder nicht reagierender Touchscreen
Der Bildschirm ändert sich nicht oder reagiert nicht auf Eingaben.
Telefon benötigt einen Neustart
Halte den Power-Button des Telefons gedrückt und tippe auf „Ausschalten“, damit sich das Telefon abschaltet. Warte mindestens 20 Sekunden und halte dann den Power-Button gedrückt, bis sich das Telefon wieder einschaltet.
Niedriger Akkustand
Das Telefon reagiert möglicherweise nicht, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Lade das Telefon 30 Minuten lang auf, bevor du es wieder benutzt.
Gerät ist langsam
Das Telefon reagiert nur langsam auf Eingaben.
Speicherkapazität des Geräts
Der Speicher des Telefons ist möglicherweise fast voll. Dies kann die Reaktionszeit des Telefons verlangsamen. Überlege, ob du die verfügbare Speicherkapazität erweitern oder Dateien vom Telefon löschen kannst, um Speicherplatz freizugeben.
Zu viele Apps laufen im Hintergrund
Es sind möglicherweise zu viele Apps oder Seiten auf deinem Telefon geöffnet. Da alles Rechenleistung erfordert und dein Telefon nur eine begrenzte Menge an Informationen gleichzeitig verarbeiten kann, kann das Schließen einiger Apps die Geschwindigkeit deines Telefons verbessern.
Gerät wird zu heiß
Das Telefon fühlt sich warm oder heiß an.
Telefon ist warm/heiß
Schließe offene Apps und lass das Telefon kurz abkühlen, ohne es zu benutzen. Schalte das Telefon für eine kurze Zeit komplett aus, damit es abkühlen kann. Halte das Telefon von direkten Wärmequellen fern. Lege das Telefon vorübergehend an einen kühlen, trockenen Ort und benutze es nicht. Versuche, das Telefon während des Ladevorgangs nicht gleichzeitig zu benutzen.
Jefferson Taylor
58 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
My phone will turn on, but only to the Android display, It will not go to the main page with my apps etc. it flashes on the the android message for several minutes. It did turn on for a a few seconds last night so that I was able to find a phone number from my contacts. now it’s back to flashing on back and forth.
lovethewildchild - Antwort Teilen
My Max only holds 30 minutes on a full charge with nothing running
ridmdr - Antwort Teilen
When I try to download an app it gives a msg saying “it's not available in my country”. How am I able to get the app??
Sheresa Thibodeaux - Antwort Teilen
Typical of cheap phones/computers, the OS HOGS all the memory and in this case, any SD card will not be allowed to take some of that load from phone to free up memory = CATCH 22 = they caught all but 22% of your savings and memory left is even less than that!
We are the suckers that bought this junk
islands7 - Antwort Teilen
My phone only turns on to the ZTE Android will go no further
Daniel Talley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,612
