Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose-Leuchte blinkt
Manchmal gibt dein Roomba einen Fehler-Signalton aus, woraufhin die Fehlerdiagnose-Leuchte blinkt und einige Pieptöne oder Audio-Signale folgen.
Häufige Roomba-Fehler
Glücklicherweise lassen sich diese Probleme meist einfach beheben. Anweisungen für solche Fehler findest du in der Bedienungsanleitung. Falls du deine verloren hast, findest du hier den Link zur Online-Bedienungsanleitung. (S. 26)
Fehler 9, Probleme mit dem Stoßfängersensor
Wenn speziell Fehler 9 auftritt, liegt ein Problem mit deinem Stoßfängersensor vor. Sieh dir unsere unten stehende detaillierte Anleitung an, wie du dies beheben kannst.
*Drücke den Stoßfänger oder die CLEAN-Taste des Roomba, um Fehlermeldungen zu wiederholen.
Falls dein Roomba keine Fehlerleuchten oder Geräusche ausgibt, lies weiter!
Roomba bewegt sich nicht oder lässt sich nicht einschalten
Dein Roomba scheint tot zu sein und leuchtet nicht auf oder bewegt sich nicht.
Nicht geladen
Prüfe, ob dein Roomba geladen ist und ob dein Ladegerät funktioniert.
Akkuschwierigkeiten
Sieh in unserem Akku-Abschnitt unten nach, ob dein Akku ersetzt werden muss.
Roomba geht aus, ohne zur Ladestation zurückzukehren
Dein Roomba-Akku ist leer, ohne dass er zur Ladestation zurückkehrt.
Ladestation zu weit entfernt
Es ist am besten, wenn die Ladestation deines Roomba an einem zentralen Ort steht. Wenn die Ladestation weit von dem Bereich entfernt ist, den dein Roomba reinigt, kann er sich manchmal verirren.
Akkuschwierigkeiten
Siehe unseren Akku-Abschnitt unten bezüglich Akkus.
Roomba geht kurz nach dem Aufladen schnell aus
Dein Roomba geht kurz nach dem Aufladen aus.
Softwareprobleme
Versuche, deinen Roomba zurückzusetzen. Die Online-Bedienungsanleitung enthält detaillierte Anweisungen zum Zurücksetzen deines Roomba und zum Entladen der Kondensatoren.
Akku muss ersetzt werden
Wenn das Zurücksetzen deines Roomba nicht hilft, benötigst du wahrscheinlich einen neuen Akku. Folge unserer Anleitung, um zu erfahren, wie du ihn einbaust.
Akku-Austauschanleitung
Du kannst neue Akkus hier kaufen.
Roomba bleibt auf dunklen Teppichen und Böden hängen oder meidet sie
Dein Roomba mag es nicht, über dunkle Objekte zu fahren.
Probleme mit den Absturzsensoren
Dies ist ein häufiges Problem bei vielen Roomba-Geräten, das durch eine Fehlwahrnehmung der Absturzsensoren des Geräts verursacht wird. Die Absturzsensoren eines Roomba befinden sich an der Unterseite des Geräts und ermöglichen es ihm, zu erkennen, ob er von einer Kante fallen könnte. Diese Sensoren halten jedoch oft einen dunklen Teppich oder Boden für einen Abgrund. Es gibt eine Lösung dafür!
Roomba nimmt keinen Schmutz auf oder der Schmutzbehälter bleibt leer
Dein Roomba scheint nicht zu reinigen.
Behälter muss gereinigt werden
Prüfe, ob der Behälter geleert werden muss. Es ist möglich, dass das System des Roomba nicht erkennt, dass er voll ist.
Behälter muss ersetzt werden
Wenn dein Behälter sauber ist und immer noch nicht funktioniert, muss er möglicherweise ersetzt werden. Der Behälter sollte leicht herausgleiten, wenn du auf die große Taste darüber drückst. Du kannst Ersatzbehälter hier kaufen.
Akkuschwierigkeiten
Teil der äußeren Hülle vom Roomba abgebrochen
Es scheint ein Teil an deinem Roomba abgebrochen zu sein.
Hülle ist gelöst, aber noch intakt
Etwas Kleber und Klebeband können einfache Probleme an der Karosserie oft lösen.
Hülle ist schwer beschädigt
Wenn das Problem schwerwiegender ist, kannst du Ersatzteile hier kaufen.
Roomba muss täglich manuell gestartet werden
Dein Roomba scheint nicht mehr automatisiert zu sein.
Roomba muss neu programmiert werden
Siehe die Online-Bedienungsanleitung zum Programmieren deines Roomba.
Roomba hat ein defektes Rad/einen defekten Motor
Dein Roomba kann sich nur im Kreis bewegen oder seine Bewegung ist eingeschränkt.
Auf Schmutz im Radgehäuse prüfen
Sieh dir unsere unten stehenden Rad-Austauschanleitungen an, um zu erfahren, wie du auf das Radgehäuse zugreifst. Versuche, angesammelten Schmutz und Sand zu entfernen.
Haupträder müssen ersetzt werden
Wenn eines der Haupträder defekt erscheint, muss es möglicherweise ersetzt werden. Wir haben eine Anleitung dafür!
Hauptrad-Austauschanleitung
Du kannst neue Räder hier kaufen.
Lenkrolle muss ersetzt werden
Wenn die Lenkrolle (das vordere Rad, das schwenkbar ist) defekt erscheint, haben wir auch eine Austauschanleitung dafür.
Lenkrollen-Austauschanleitung
Du kannst Ersatz-Lenkrollen hier kaufen.
Seitenbürstenmotor dreht sich nicht mehr oder ist defekt
Seitenbürste muss gereinigt werden
Untersuche die Unterseite der Seitenbürste auf Ablagerungen.
Seitenbürstenmotor muss ersetzt werden
Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Seitenbürstenmotor-Moduls deines Roomba an.
Seitenbürstenmotor-Austauschanleitung
Du kannst ein neues Motormodul oder einen neuen Motor hier kaufen.
Oder hier.
Du kannst eine neue Seitenbürste hier kaufen.
Entferne den Seitenbürstenmotor, löse die Schraube, die den oberen Teil des Motormoduls hält, entklicke den oberen Teil des Motormoduls und nimm ihn ab. Prüfe, ob der Metallstift durch das Zahnrad sitzt, und entferne ihn vom Oberteil. Prüfe, ob sich die Bürstenhalterung dreht, indem du den Schaft greifst und drehst. Wenn sie sich dreht, fahre fort, entweder den Motor oder das gesamte Motormodul zu ersetzen. Wenn sich der Schaft nicht dreht, drücke den Schaft durch das Loch (der Schaft ist ein einzelnes Teil mit dem Zahnrad, das innen zu sehen ist); ich musste considerable Kraft aufwenden, daher besteht die Chance, dass er brechen könnte. Nachdem der Schaft/das Zahnrad entfernt wurde, prüfe es auf Risse und ersetze das Teil gegebenenfalls. Entferne jeglichen Schmutz aus dem Loch des Motormodul-Oberteils. Schmiere das Zahnrad und auch die Oberseite des Zahnrads, das zwischen dem Motormodul-Oberteil ruht, ersetze den Stift, setze das Motormodul-Oberteil wieder auf das Gehäuse, drehe den Schaft, um die Zahnräder ineinandergreifen zu lassen, und drücke es fest, um das Oberteil wieder einzuklicken, ersetze die Schraube. Installiere den Seitenbürstenmotor wieder im Roomba.
Fehler 9, Absturzsensor oder Stoßfängersensor beschädigt
Dein Roomba zeigt Fehler 9 an oder du stellst fest, dass einer deiner Stoßfängersensoren nicht funktioniert.
Schmutz im Stoßfängersensor
Folge unserer Anleitung unten und prüfe, ob sich Schmutz im Sensor befindet, bevor du ihn ersetzt.
Kurzgeschlossener IR-Empfänger
Defekte IR-Empfänger sind ein sehr häufiges Problem bei Roombas. Sieh dir unsere Anleitung dazu an! Die Reparatur ist etwas langwierig, aber nicht allzu schwer.
Austauschanleitung für Stoßfängersensor-IR-Empfänger
Du benötigst einen neuen IR-Empfänger, der hier erhältlich ist.
Charles Ward
1.041 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - Antwort Teilen
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - Antwort Teilen
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - Antwort Teilen
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 81,184
