Du hast das Recht, die Dinge zu reparieren, die du besitzt.
Aber wie reparierbar sind sie tatsächlich? Um das herauszufinden, nehmen unsere Teardown-Techniker:innen regelmäßig die neuesten Geräte auseinander und bewerten ihre Reparierbarkeit auf einer Skala von Null (nicht reparierbar) bis Zehn (am leichtesten zu reparieren). So kannst du dich für Produkte entscheiden, die leicht reparierbar sind und so lange halten wie möglich.
Was macht ein reparierbares Gerät aus?
Es sollte kein Problem sein, das Gerät zu öffnen und kaputte Bauteile auszutauschen. Ersatzteile und Reparaturanleitungen sollten vom Hersteller verfügbar gemacht werden, oder der Hersteller sollte ihre Verfügbarkeit zumindest unterstützen. Aber das ist nur der Anfang – Reparierbarkeit bedeutet noch viel mehr. Genaueres erfährst du in unserem Artikel über unsere Reparierbarkeits-Bewertungen.
Was Reparierbarkeit bedeutet, verändert sich ständig.
Deshalb aktualisieren wir unseren Bewertungsmaßstab regelmäßig, um die neuesten Entwicklungen in Technologie, Materialien und Designtrends zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Geräte, die wir in früheren Jahren bewertet haben, nach heutigen Maßstäben eine andere Bewertung bekommen könnten. Dennoch ist ihre Bewertung mit den Bewertungen neuerer Produkte vergleichbar. Eine detaillierte Liste der Kriterien, anhand derer ein einzelnes Produkt bewertet wurde, findest du, wenn du auf die Versionsnummer des Bewertungsmaßstabs klickst (z. B. “scorecard version 1.6”), die unter jeder Bewertung steht. Du kannst dir auch hier eine Liste (CSV) aller unserer Produktbewertungen herunterladen.
Smartphone Reparierbarkeit
Sortierung: Neueste zuerst
HMD Skyline
GUT
- Dank eines innovativen Mechanismus, der mit einer Nockenwelle funktioniert, lässt sich das Gerät leicht öffnen.
- Display- und Akku-Reparaturen sind durch den Aufbau des Handys gut durchführbar.
- Beim HMD-Support bekommt man Ersatzteile und Anleitungen für häufig durchgeführte Reparaturen.
SCHLECHT
- Der Akku ist zwar nur leicht verklebt, aber es ist trotzdem recht aufwendig, den Kleber bei einer Reparatur zu entfernen und zu ersetzen.
Google Pixel Fold
GUT
- Google bietet eine umfassende, kostenlose Betriebsanleitung an.
- OEM-Ersatzteile und Software-Kalibrierungstools sind für Verbraucher:innen leicht zugänglich.
SCHLECHT
- Für alle Reparaturen muss man das äußere Display und/oder die Rückabdeckung vorsichtig ablösen und dafür den Klebstoff durchtrennen (und wieder anbringen).
- Die Reparatur faltbarer Smartphones ist wegen ihres komplexen Aufbaus generell sehr schwierig.
Google Pixel 8
2023
GUT
- Google bietet OEM-Ersatzteile für gängige Reparaturen an und stellt hierfür auch die Reparaturinformation kostenlos und öffentlich zur Verfügung.
- Das Design begünstigt den Austausch des Displays, das mit Clips befestigt wird, auch wenn kein Ersatzkleber verfügbar ist.
SCHLECHT
- Der Akku ist hartnäckig verklebt, und der verlötete Ladeanschluss kann nicht einfach ausgetauscht werden.
Google Pixel 8 Pro
2023
GUT
SCHLECHT
Apple iPhone 15
GUT
- Gutes Design ermöglicht einfache Display-Reparaturen und einen leichten Zugang zu allen anderen Komponenten durch das Rückglas.
- Schrauben und Clips machen den Zusammenbau einfach, ob du den Klebstoff wieder anbringst oder nicht.
SCHLECHT
- Weitreichende Teilekopplung und penetrante Warnhinweise sind große Hürden für DIY-Reparaturen.
Apple iPhone 15 Plus
GUT
SCHLECHT
Apple iPhone 15 Pro
GUT
- Display- und Akkureparaturen werden durch das Design erleichtert.
- Das Rückglas ist – anders als in früheren Modellen – jetzt gut austauschbar.
SCHLECHT
- Weitreichende Teilekopplung behindert die DIY-Reparatur.
Apple iPhone 15 Pro Max
GUT
SCHLECHT
Fairphone 5
2023
GUT
- Das Auseinandernehmen und Wiederzusammenbauen ist leicht und lässt sich mit gängigem Werkzeug machen – nichts ist verklebt.
- Der Akku lässt sich in wenigen Sekunden austauschen.
- Fairphone stellt Reparaturanleitungen für DIY zur Verfügung und bietet Originalersatzteile an.
Google Pixel 7a
2023
GUT
- Google stellt zwar keine Informationen zur Wartung oder Reparatur zur Verfügung, aber eine begrenzte Auswahl an Ersatzteilen.
- Sowohl der Austausch des Displays als auch des Akkus wurden bereits beim Design berücksichtigt, allerdings dient als Befestigung trotzdem ausschließlich Klebstoff.
SCHLECHT
- Der eingeklebte Akku ist schwer zugänglich und der verlötete Ladeanschluss lässt sich nur umständlich reparieren.
Nokia G22
GUT
- Lässt sich leicht für Reparaturen aufhebeln, ohne Klebstoffchaos.
- Das Design erleichtert den Akku-Austausch.
- Nokia macht zumindest für die vier häufigsten Reparaturen Ersatzteile und Anleitungen zugänglich.
SCHLECHT
- Display-Reparaturen sind möglich, aber vom Design nicht begünstigt.
Samsung Galaxy S23 Ultra
GUT
- Standard Kreuzschlitzschrauben im gesamten Smartphone.
SCHLECHT
- Der Akku ist immer noch stark verklebt – eine neue Zuglasche hilft nur bedingt.
- Für Display-Reparaturen muss man das Smartphone weitestgehend auseinandernehmen und sich durch zähen Klebstoff kämpfen.
Google Pixel 7
2022
GUT
- Dadurch, dass das Display mit Clips befestigt ist, kann man es im Falle eines Austausches sicher wieder zusammenbauen, auch wenn es keinen Ersatzkleber gibt.
- Ausgewählte Ersatzteile werden von Google zur Verfügung gestellt (allerdings ohne die dazugehörigen Reparaturanleitungen).
SCHLECHT
- Der verlötete Ladeanschluss und das zerbrechliche Glas auf der Rückseite erschweren die Reparatur.
Google Pixel 7 Pro
2022
GUT
SCHLECHT
- Der eingeklebte Akku ist schwer zugänglich und der verlötete Ladeanschluss erschwert die Reparatur zusätzlich.
Apple iPhone 14
GUT
- Das Geräte-Design ermöglicht einfache Display- und Akku-Reparaturen.
- Das bisher nicht austauschbare Rückglas lässt sich jetzt leicht ersetzen.
SCHLECHT
- Proprietäre Schrauben und Teilekopplung erschweren viele Reparaturen oder machen sie ganz unmöglich.
Apple iPhone 14 Plus
GUT
SCHLECHT
- Weitreichende Teilekopplungen führen bei vielen Reparaturen in Eigenregie zu schmerzhaften Kompromissen.
Apple iPhone 14 Pro
GUT
- Die meisten anderen Komponenten sind modular aufgebaut und einfach zugänglich oder austauschbar.
SCHLECHT
- Anders als bei den Nicht-Pro-Modellen gibt es immer noch keine gute Möglichkeit, das Rückglas auszutauschen.
Apple iPhone 14 Pro Max
GUT
SCHLECHT
Google Pixel 6a
2022
GUT
- Die Reparatur des Displays und der Austausch des Akkus wurden zwar beim Design berücksichtigt, aber durch die Verwendung von Klebstoffen erschwert.
SCHLECHT
- Der verlötete Ladeanschluss und das geklebte Rückglas erschweren die Reparatur.
Samsung Galaxy S22
GUT
- Enthält nur normale Kreuzschlitzschrauben.
SCHLECHT
- Der Akku ist fest verklebt; um an ihn heranzukommen, muss das Gerät weitgehend auseinandergenommen werden.
- Display-Reparaturen erfordern viel Demontage und man muss sich durch zähen Klebstoff kämpfen.
Samsung Galaxy S22 Ultra
GUT
SCHLECHT
