Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air SSD tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air SSD tauschen, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Schalte vor Reparaturbeginn das MacBook aus. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Nimm einen P5 Pentalobe-Schraubendreher und entferne die zehn Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Die beiden Schrauben an der Kante mit den Scharnieren sind länger als die anderen.
    • Die acht Schrauben an den Ecken und den anderen Kanten sind kürzer.
  2. MacBook Air SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil. Ziehe nach oben und löse das Gehäuseunterteil vom Air ab.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
  3. MacBook Air SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air SSD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt und sich das Gerät während der Reparatur nicht einschaltet, solltest du den Akku abtrennen.
    • Fasse die durchsichtige Zuglasche, die am Akkustecker befestigt ist und ziehe sie parallel zur Platine zur Vorderkante des Air hin.
    • Ziehe beim Abtrennen nicht nach oben, du riskierst sonst, dass der Anschluss beschädigt wird.
  4. MacBook Air SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Torx T5 Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  5. MacBook Air SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Ende der SSD etwa 1,2 cm hoch und ziehe sie gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Ende der SSD nicht höher, du könntest sonst die SSD oder den Anschluss auf dem Logic Board beschädigen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du sie festschraubst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Austin Blakely
19.799 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
138 Mitglieder
17.679 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 339
Letzte 30 Tage: 1,258
Insgesamt: 4,405
