Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie die Display-Klebefolie im Google Pixel 5 nach einer Reparatur wieder angebracht werden.
Das Display muss vorher ausgebaut worden sein. Wenn das noch nicht passiert ist, dann folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und ziehe soviel Kleberreste wie möglich vom Rahmen ab.
Schabe mit dem flachen Ende des Spudgers den restlichen Kleber ab.
Die Klebeflächen werden besonders gut vorbereitet, wenn du sie jetzt noch mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) reinigst.
Wiederhole den vorherigen Schritt für das Display.
Orientiere dich an den Löchern in der oberen rechten und unteren linken Ecke des Rahmens, um die Klebefolie korrekt auszurichten:
Das obere rechte Loch ist rund.
Das untere linke Loch ist länglich.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie ab, damit die Klebeflächen für den Rahmen freigelegt werden.
Drücke die Klebefolie mit dem Fingernagel oder dem Spudger auf dem Rahmen fest.
Fahre rund um den Rand herum, damit der Kleber gut am Rahmen haftet.
Fasse die blaue Plastikschutzfolie in der Mitte mit den Fingern und ziehe sie vom Smartphone ab.
Folge der Anleitung zum Displaytausch in umgekehrter Reihenfolge, um das Display wieder anzuschließen.
Ziehe die blaue Schutzfolie ab, um den Kleber für den Rand freizulegen.
Drücke die Ränder des Displays fest.
Fahre rund um den Rand herum, damit der Kleber gut haftet.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
