Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie die Klebestreifen im Google Pixel 6a nach einer Reparatur wieder angebracht werden. Das Display muss vorher ausgebaut worden sein. Wenn das noch nicht passiert ist, dann folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Schabe mit dem flachen Ende des Spudgers soviel von den Kleberresten wie möglich ab.
Ziehe noch verbliebene Kleberreste mit den Fingern oder einer Pinzette ab.
Reinige den Rahmen ringsum mit etwas hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien oder Mikrofasertuch.
Wenn du das Display weiterverwenden willst, dann reinige es ebenso.
Bevor du Schutzfolien abziehst, lege die Klebefolie erst probeweise über den Rahmen, um die endgültige Position zu finden.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie von der Klebefolie ab.
Lege die Klebefolie an der Unter- oder Oberkante beginnend auf den Rahmen auf. Korregiere ganz leicht, während du sie nach und nach festklebst.
Drücke die Klebefolie rundherum mit dem Finger oder dem Spudger auf dem Rahmen fest.
Fasse die Lasche in der oberen rechten Ecke des Rahmens und ziehe die große Deckfolie ab.
Kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera im Ersatzdisplay. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
Kontrolliere den Ausschnitt für den Sensor im Ersatzdisplay. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
Gehe wieder zurück zur Anleitung für dein Smartphone und setze den Zusammenbau fort.
Komme dann wieder hierher zurück, wenn dein Display fertig eingebaut ist und das Smartphone zugeklebt werden kann.
Fasse die Lasche an der Unterkante des Rahmens und ziehe die letzte Schutzfolie ab.
Drehe das Display um und lege es auf den Rahmen.
Drücke das Display rundherum fest.
93 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Yup. That worked, Don't rush it, and get a proper suction cup, but i have a perfectly repaired 6a, very happy, and thank you
Great advice, but there must be something I'm missing. Now my phone can't show the screen
Will this provide the same water resistance as the original screen?
Depends on how well you seat the adhesive, but generally speaking, it's very hard to get to the same level of water resistance. It will probably be somewhat resistant.
Water resistance should be treated as an additional protection, not as a feature. Do not submerge your electronic device in water by purpose. (even if it's factory new)
