Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6a Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Google Pixel 6a Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entladene deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
  2. Google Pixel 6a Display tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schaue dir vor Reparaturbeginn folgende Informationen an:
    • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nie in dieser Naht.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Rahmen. Sie wird mit Kunststoffclips zusammen gehalten. Hier muss das Hebelwerkzeug eingesetzt werden.
  3. Google Pixel 6a Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir für einen leichteren Öffnungsvorgang entwickelt haben. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Wenn das Display zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit die Saugheber besser haften können.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des Smartphones.
    • Bringe die Saugheber in der Mitte an der rechten Seite des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  4. Google Pixel 6a Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. Google Pixel 6a Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp, sodass er auf der rechten Kante des Smartphones liegt.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
  6. Google Pixel 6a Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  7. Google Pixel 6a Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen der Displayeinfassung und dem Rahmen öffnet.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du erneut erwärmen und nochmals probieren.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber besser, wenn du das Display mit mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch starkes Paketband anstelle des Saughebers benutzen. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  8. Google Pixel 6a Display tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lasse den Saugheber befestigt und kippe das Plektrum steil nach oben.
    • Drücke das Plektrum nach unten, während du es steil hältst.
    • Schiebe das Plektrum nur 3,5 mm weit ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
  9. Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Clips zwischen Displayeinfassung und Rahmen zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken.
  10. Google Pixel 6a Display tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
  11. Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstanden Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und löse dabei die Clips.
    • Wenn du an der Frontkamera bist, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit das Objektiv nicht beschädigt wird.
  12. Google Pixel 6a Display tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
  13. Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang und löse dabei die Clips.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein damit keine Teile im Inneren beschädigt werden.
    • Wiederhole das Verfahren, also Rollen und Lösen an der letzten Kante.
    • Nun sollte es möglich sein, das Display vom Rahmen abzutrennen. Wenn es noch nicht geht, dann löse eventuell noch eingehakte Clips mit einem Plektrum.
  14. Google Pixel 6a Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch durch ein Kabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Hebe das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch nach links auf.
    • Lege das Display mit der Scheibe nach unten parallel zum Rahmen.
    • Verdrehe das Display nicht und entferne es nicht zu weit vom Rahmen, um Schäden am Flachbandkabel zu vermeiden.
  15. Google Pixel 6a Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Das Displaykabel-Halterung ist mit Metallclips befestigt.
    • Biege die untere Seite der Halterung mit einer Pinzette hoch, bis sich der Metallclip löst.
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die obere Seite der Halterung ein, bevor du die andere Seite herunterdrückst. Wenn du nicht so verfährst, können Funken entstehen und das Logic Board beschädigen.
  16. Google Pixel 6a Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, einige Bauteile um den Druckstecker können leicht beschädigt werden.
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Kante des Drucksteckers am Displaykabel, direkt oberhalb von dem danebenliegenden Schraubenloch.
    • Heble den Druckstecker des Displaykabels hoch und trenne ihn ab.
    • Um Press-fit Verbinder, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Google Pixel 6a Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays des Pixel ist sehr empfindlich. Schon ein kleiner Kratzer oder eine Delle kann das Display beschädigen.
    • So verhinderst du, dass dein Display oder dein Austausch-Display beschädigt wird:
    • Wenn du dein Display anfasst, greife es an den Kanten.
    • Achte darauf, dass nichts die Unterseite des Displays berührt, wenn du es auf deine Arbeitsfläche legst. Lege das Display am besten auf ein weiches, fusselfreies Tuch.
  18. Google Pixel 6a Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
    • Kontrolliere, ob die Gummidichtung des Näherungssensors vorhanden ist, sie könnte noch an der Rückseite deines alten Displays festhängen. Tausche sie aus, falls nötig.
    • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
    • Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen.
    • Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
230 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
236.291 Reputation
1.168 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.536 Anleitungen geschrieben
101 Kommentare zur Anleitung
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Brenda Holt - Antwort Teilen
My screen replacement of my 6a was a success. Thank you IFixit :) Very good kit with good tutorial :)
fpoulin1 - Antwort Teilen
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
Jon Holland - Antwort Teilen
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Rahilkhan Pathan - Teilen
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
Trazodone - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 122
Letzte 7 Tage: 660
Letzte 30 Tage: 2,735
Insgesamt: 238,472
