Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen
Was du brauchst
  1. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn du noch Film übrig hast, mach noch ein paar Fotos und entferne dann erst die Filmpatrone. Durch das Zerlegen des Gerätes wird der Film belichtet und beschädigt.
    • Bevor du anfängst:
    • Schalte deine Kamera aus und stecke das Kabel aus.
    • Setze den Objektivdeckel auf, um während der Demontage Kratzer am Objektiv zu vermeiden.
  2. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten sind "links" und "rechts" aus der Perspektive gemeint, in der du die Kamera benutzt - bzw. wenn das Objektiv von dir weg gerichtet ist.
    • Benutze den Riegel auf der linken Seite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
  3. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Falte ein Stück Stoff oder eine Serviette (oder den mitgelieferten Beutel) zu einem kleinen Quadrat.
    • Führe das Tuch so weit in das Filmfach ein, dass sich die Filmklappe während der Demontage nicht schließen kann.
  4. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe die Kamera um und achte dabei darauf, dass das Tuch im Filmfach bleibt.
  5. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Unteres Gehäuse abschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben auszubauen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
  6. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stecke die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des unteren Gehäuses, in der Nähe des Schiebereglers.
    • Kippe das Plektrum nach oben und schiebe es zwischen das untere und das vordere Gehäuse.
  7. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
    • Lass das Plektrum an der linken unteren Ecke stecken, damit die Clips nicht erneut einrasten können.
  8. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Stecke die Spitze eines zweiten Plektrums unter die obere rechte Ecke des unteren Gehäuses.
  9. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
  10. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollten die Clips des unteren Gehäuses gelöst sein. Ist dies nicht der Fall, schiebe ein Plektrum am Rand des unteren Gehäuses entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Kippe die Rückseite des unteren Gehäuses nach oben und ziehe es von der Kamera weg, wobei du darauf achten musst, dass du den Hebel der Filmklappe aus seiner Aussparung führst.
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Setze beim Wiederzusammenbau den Hebel der Filmklappe in seine Aussparung ein, bevor du das untere Gehäuse ausrichtest und festdrückst, um seine Clips zu verankern.
  11. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das linke Scharnier der Filmklappe und den Rahmen ein.
    • Drehe den Spudger, um die Gummi-Scharniertülle aus ihrem Stift im Rahmen zu lösen.
    • Ziehe die Filmklappe zur Vorderseite der Kamera, um das linke Scharnier komplett abzulösen.
  12. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Kippe die linke Kante der Filmklappe hoch, um die Gummitülle des linken Scharniers zu lösen.
    • Entfernen die Filmklappe.
    • Du kannst jetzt das Tuch unter der Druckwalze, dass du zum Blockieren benutzt hast, entfernen.
    • Hake beim Wiederzusammenbau das linke Scharnier in seinen Stift ein und drücke das rechte Scharnier über seinen Stift, bis es einrastet.
  13. Achtung: Die Schritte 13-23 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Rückabdeckung abschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  14. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • An der unteren Kante der Rückabdeckung befinden sich zwei Halterungsstifte.
    • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und das Ausrichtungsloch in der Rückabdeckung.
    • Drehe den Spudger, um die Rückabdeckung vom Halterungsstift abzuheben.
    • Wiederhole den Vorgang für den zweiten Halterungsstift.
  15. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist mit acht großen Clips befestigt. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man sie löst.
    • Diese Clips sitzen sehr fest und es erfordert einiges an Kraft, um sie zu lösen.
    • Der Vorgang zum Lösen der Clips ist knifflig und es ist Zeit und Geduld nötig, um ihn richtig durchzuführen.
  16. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Um die Clips zu lösen, musst du ein Werkzeug zwischen die verdeckte, "dünnere" Kante der vorderen Abdeckung und die Clips selbst setzen.
    • Halte ein Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die untere rechte Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der rechten Kante der vorderen Abdeckung trifft.
    • Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante in der Rückabdeckung zu bekommen.
    • Der Kunststoff wird sich ein wenig verbiegen. Das ist normal.
    • Drehe das Plektrum langsam in Richtung der linken Kante der Kamera, während du es nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
    • Das Plektrum kann leicht herausrutschen, du musst es daher wahrscheinlich mehrmals versuchen.
  17. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der rechten Kante ganz nach oben, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum beim Schieben so senkrecht wie möglich, damit du nicht gegen die Clips stößt.
    • Der Kunststoff an der dünnen Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
    • Lasse das Plektrum an der oberen Ecke stecken, bevor du weitermachst, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
  18. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die linke untere Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der linken Kante der vorderen Abdeckung trifft.
    • Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante der Rückabdeckung zu bringen.
    • Drehe das Plektrum langsam in Richtung der rechten Kante der Kamera, während du es gleichzeitig nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
    • Das Plektrum kann leicht herausrutschen, deshalb musst du es vielleicht mehrfach versuchen.
  19. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der linken Kante ganz nach oben, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Der Kunststoff an der Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
  20. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung zu entfernen, da sie noch über ein Kabel verbunden ist.
    • Die Rückabdeckung sollte sich jetzt lose anfühlen. Wenn noch irgendwelche Teile fest sitzen, wiederhole die letzten vier Schritte, bis alle Clips gelöst sind.
    • Ziehe die Rückabdeckung von der Kamera ab und drehe sie über die rechte Kante, um das Flachbandkabel freizulegen.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel nicht zwischen den Abdeckungen eingeklemmt ist, bevor du die Clips wieder einrasten lässt.
  21. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband abzuziehen, das den ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf der Kontrollplatine bedeckt.
    • Lege das Klebeband sorgsam beiseite, du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
  22. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Kontrollplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Kontrollplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker der Kontrollplatine hochzuheben.
  23. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette von der Kontrollplatine ab.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  24. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
  25. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Obere Abdeckung ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Obere Abdeckung ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • In den nächsten sechs Schritten wird gezeigt, wie man die Clips der oberen Abdeckung löst. Diese Clips rasten sehr leicht wieder ein, daher musst du eventuell einige Schritte wiederholen, bis alle Clips gelöst sind.
    • Halte ein Plektrum nach oben und setze es in den Spalt an der oberen rechten Ecke der oberen und der vorderen Abdeckung neben dem Blitz ein.
  26. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Lasse das Plektrum in dem Spalt stecken, bevor du weitermachst, damit die Clips nicht wieder einrasten.
  27. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es in den Spalt an der linken oberen Ecke zwischen die obere und die vordere Abdeckung ein.
  28. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Lasse das Plektrum in dem Spalt stecken, damit die Clips nicht wieder einrasten können.
  29. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und dem linken äußeren Clip der oberen Abdeckung oberhalb vom Sucher ein.
    • Drehe den Spudger, um den Clip zu lösen.
    • Wenn eines der Plektren herausrutscht, keine Panik! Mach einfach ganz normal mit der Anleitung weiter.
  30. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen den Rahmen und den rechten äußeren Clip der oberen Abdeckung ein.
    • Heble hoch, um den Clip zu lösen.
  31. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Objektivdeckel entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Objektivdeckel ab und entferne ihn.
  32. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Hebe die obere Abdeckung vom Fotoapparat ab und entferne sie.
    • Drücke die obere Abdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen, bis die Clips wieder einrasten.
  33. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Vordere Abdeckung losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Vordere Abdeckung losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist:
    • Zwei 5,9 mm lange Schrauben an der Hinterkante der vorderen Abdeckung
    • Drehe deine Kamera um.
    • Zwei 3,9 mm lange Schrauben unter der Vorderseite der Kamera.
  34. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Vordere Abdeckung lösen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Vordere Abdeckung lösen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Die Clips, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist, lassen sich nur schwer lösen. Während des Ausbaus musst du eventuell am Kunststoff wackeln und ihn verbiegen, damit sich die Clips richtig lösen.
    • Ziehe die vordere Abdeckung vom Objektiv weg, um die Clips an der vorderen Kante zu lösen, und schiebe den Sucher aus seiner Aussparung.
    • Du wirst ein Klicken hören und die vordere Abdeckung lässt sich frei bewegen.
    • Richte beim Wiederzusammenbau die Aussparung für den Sucher über der Linse des Suchers aus, bevor du die vordere Abdeckung an ihren Platz drückst und die Clips wieder einrasten lässt.
  35. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Halterung des Lidar-Sensors entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Halterung des Lidar-Sensors entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Halterung des Lidar-Sensors entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Die Halterung des Lidar-Sensors ist mit zwei Halterungstiften befestigt, die in Ausschnitte auf der Halterung passen.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Lidar-Sensors zum Lidar-Sensor und aus seinen Halterungstiften zu drücken.
    • Entferne die Halterung des Lidar-Sensors.
  36. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite der vorderen Abdeckung an und ziehe gleichzeitig die gesamte Abdeckung zur Vorderseite der Kamera, um sie aus ihrer überhängenden Kante unter dem Objektiv zu holen.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du die Abdeckung beim Herausziehen hin- und herwackeln.
  37. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Hebe die vordere Abdeckung über das Objektiv.
    • Schiebe die vordere Abdeckung zur Rückseite der Kamera, bis die hintere Kante über den Sucher hinweg ist.
  38. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die vordere Abdeckung.
    • Wenn du die Kamera noch weiter auseinanderbaust, setze den Objektivdeckel wieder auf, damit die Linse nicht verkratzt wird.
    • An diesem Punkt können der Metallhebel und die Feder der Filmklappe herausfallen. In diesem Fall kannst du sie mit dieser Anleitung wieder einbauen.
  39. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Der Kondensator des Blitzes liegt jetzt frei und kann einen potenziell gefährlichen Stromschlag verursachen, wenn du die Hauptplatine falsch berührst.
    • Um dieses Risiko zu minimieren, solltest du entweder den Kondensator ordnungsgemäß entladen, bevor du weitermachst, oder Gummihandschuhe tragen, um dich zusätzlich zu schützen.
    • Wenn du keine Gummihandschuhe benutzt, solltest du die freiliegenden Komponenten der Hauptplatine nicht berühren, um einen Stromschlag zu vermeiden.
  40. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Entferne das Klebeband, das den Akkustecker oben an der Hauptplatine bedeckt.
  41. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker befindet sich auf der Innenseite der Hauptplatine.
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter den Kopf des Akkusteckers, dort, wo die Kabel auf den Stecker treffen.
    • Heble nach oben, um den Akku abzutrennen.
  42. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Lidar-Sensor versetzen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Lidar-Sensor versetzen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Lidar-Sensor versetzen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Lidar-Sensor hoch und aus seiner Aussparung im Rahmen heraus.
    • Drehe den Sensor so, dass seine freiliegende Platine nach oben zeigt und lasse ihn über seiner Aussparung hängen.
  43. Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Lidar-Sensor entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Lidar-Sensor entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Lidar-Sensor tauschen, Lidar-Sensor entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Kabelstecker des Lidar-Sensors aus seinem Anschluss herauszuholen und abzutrennen.
    • Entferne den Lidar-Sensor.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.846 Reputation
592 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 116
