Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt
Was du brauchst
  1. Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt, Informationen zum Kondensator: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt, Informationen zum Kondensator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Es gibt zwei Stellen, an denen ein Werkzeug zur Kondensator-Entladung angebracht werden kann: eine auf der Hauptplatine und eine weitere direkt auf dem Kondensator.
    • In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man ein Werkzeug zur Kondensator-Entladung an der Hauptplatine anbringt.
    • Das Verfahren zum Anbringen eines Werkzeugs zur Kondensator-Entladung direkt am Kondensator ist ähnlich, allerdings muss mehr Isoliergel entfernt werden.
    • Drehe die Kamera auf die linke Kante, damit du von oben auf die Hauptplatine zugreifen kannst.
    • Das Ende des gelben Kondensator-Drahtes ist mit Gel isoliert.
    • Das Ende des schwarzen Kondensator-Drahtes ist hinter der Platine versteckt, aber nicht mit Gel isoliert.
  2. Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt, Gel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt, Gel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt, Gel entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Gel vom Ende des gelben Drahtes zu kratzen.
    • Du musst nicht das gesamte Gel entfernen, sondern nur so viel, dass das Werkzeug zum Entladen des Kondensators die Lötstelle berühren kann.
  3. Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt, Enden berühren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt, Enden berühren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man den Kondensator der Polaroid I-2 entlädt, Enden berühren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Berühre das Ende des gelben Kabels mit der Spitze des roten Pluskabels.
    • Möglicherweise musst du etwas mehr Kraft aufwenden, um das restliche Gel zu durchstechen. Wenn du keine Rückmeldung von deinem Werkzeug erhältst, überprüfe, ob die Spitze das Gel durchsticht.
    • Während du das Pluskabel anbringst, berühre das Ende des schwarzen Kabels mit der Spitze des schwarzen Minuskabels.
    • Je nach Werkzeug musst du die Kabel ein paar Minuten lang in dieser Position halten.
    • Befolge die Anweisungen, die deinem Werkzeug beiliegen, um festzustellen, wann dein Kondensator vollständig entladen ist.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.037 Reputation
582 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 224
