Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus.
    • Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
    • Habe den unteren Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
  2. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick nach oben bis zur Rückkamera, um die Rückabdeckung vom Rahmen zu lösen.
  3. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich um die untere Kante herum.
  4. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gehe mit dem Pick entlang der linken Seite, um den Klebstoff zu lösen.
    • Fahre um die obere linke Ecke und löse den Kleber oberhalb der Rückkamera lösen.
    • Nachdem der Kleber an allen Seiten gelöst ist, nimmst du einen iOpener oder eine Heißluftpistole und erwärmst den restlichen Klebstoff unter der Mitte der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe eine Plastikkarte von der Unterseite her unter die Rückabdeckung ein.
    • Trenne den Kleber bis du zur Rückkamera kommst.
    • Nun kannst du die Rückabdeckung langsam nach oben hin weg klappen und abnehmen.
  6. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die 16 Kreuzschlitzschrauben #00 am Mittelrahmen.
  7. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
  8. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drücke den offenliegenden Bereich des Akkus vom Mittelrahmen weg, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
    • Entferne den Mittelrahmen.
  9. Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Opening Pick zwischen Akku und den Rahmen. Schiebe ihn am Akku entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Opening Pick nicht zu tief hinein, um Beschädigungen am Display darunter zu vermeiden.
    • Entferne den Akku.
    • Du benötigst möglicherweise neuen Kleber beim Installieren des neuen Akkus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.467 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Nice post on Samsung phone. People are courageous about Galaxy phones and there is lot of hype about Samsung.
I bought a budget j7 for my wife and I am sure this will have good review.
not sure why they are not talking about.
Thanks
Rakesh Birchi
Owner of http://www.birchi.in
Birchi In - Antwort
Thank you so very much! I'm an ageing priest working in Transylvania and The Republic of moldova with victims of child trafficking. My battery has suffered extensive use and I believe it still should have lasted longer. I have limited resources to use for myself and feel attempting to replace the battery myself far more economical and funds conscious. Thanks to you I shall endeavour to replace it myself…thanks to your instruction.
May all your journeys be ones of discovery!
Fr Bill+
Projectnewlife.org
PNLMoldovaPrisons.blogspot.com
BigWorldSmallBoat.blogspot.com
ScmMoldova.blogspot.com
DogDogma.blogspot.com
Father Bill - Antwort
Assolutamente insufficiente. L’iOpener non scioglie l’adesivo posteriore e quindi il vetro posteriore si rompe facilmente. Il tutorial indica una parte assolutamente inutile, ovvero lo smontaggio del telaio. Non serve basta estrarre la batteria con un piccolo cacciavite. I tutorial fateli scrivere a chi lavora sui device. Grazie
axlduri - Antwort
Hello axlduri,
thanks for your feedback. In case you weren’t able to loosen the adhesive beneath the back cover with an iOpener, you can use a heat gun to do so. However the iOpener should do the job and should be applied for at least 2 minutes to the back cover. Repeat this step several times until the adhesive is loose. Additionally the battery sits super tight in the mid frame and it’s nearly impossible to remove it safely, without removing the mid frame. You should never work or pry on batteries with metal tools like a screwdriver. If you accidentally puncture them, they can explode or catch fire. Thats the reason why we advise to remove the mid frame. It’s the safest way to remove the battery.
Dominik Schnabelrauch -
Merci pour ces instructions. J’ai essayé de démonter la batterie, mais me suis arrêté à l’étape 6. Je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette colle! A quoi servent les vis si tout est collé? Remplacer la batterie était un jeu d’enfant dans les anciens modèles Samsung. Maintenant on a l’impression que les constructeurs font tout pour qu’on désespère et rachète un nouveau mobile! C’est honteux dans un monde où on essaie de minimiser les déchets!
dcprobst - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 117,988
