Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen, Sim Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen, Sim Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einer Büroklammer oder einem SIM Karten Auswurfwerkzeug in das kleine Loch am SIM Karten Slot. Er befindet sich auf der gleichen Seite wie die Einschalttaste des Smartphones.
    • Drücke, um das SIM Kartenfach auszuwerfen.
    • Drücke nicht zu fest, da du sonst unter Umständen das SIM Kartenfach beschädigst.
  2. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM Kartenfach vom Smartphone.
  3. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen, Rückglasabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen, Rückglasabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Smartphone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzklebstoff bereit, bevor du zu repariren beginnst, oder vermeide es das Gerät beim Zusammenbau Feuchtigkeit auszusetzen, ohne den Klebstoff zu ersetzen.
    • Falls das Glas gesplittert ist, fixiere das gesamte Panel mit Paketklebeband. So wird es zusammengehalten.
    • Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, um das Smartphone heiß genug zu bekommen. Befolge die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das OLED Display und der Akku sind durch zu viel Wärme leicht zu beschädigen.
  4. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
    • Wenn du willst, kannst du noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol in den Spalt einfließen lassen. Das schwächt den Kleber und hilft bei den folgenden Schritten.
  5. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
    • Es ist dann hilfreich, wenn du danach das Plektrum an Ort und Stelle lässt und für den nächsten Schritt ein weiteres Plektrum benutzst. Wenn das Plektrum stecken bleibt verhindert es, dass sich der eben aufgetrentte Kleber wieder verbindet.
    • Erwärme das rückseitige Glas immer wieder, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder erkaltet und fest wird.
  6. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diese Prozedur des Erwärmens und Aufschneidens für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle noch verbliebenen Kleberreste.
    • Entferne das rückseitige Glas.
  8. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • So wird das neue Rückseitenglas eingebaut:
    • Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette von der Glasscheibe und vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
    • Wenn du dein altes Rückseitenglas wieder einbauen willst, oder dein Ersatzteil keine Klebestreifen vorinstalliert hat, dann folge dieser Anleitung.
  9. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen, Mittelrahmen Einheit: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die dreizehn 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  10. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Achte unbedingt darauf, dass du den SIM-Kartenschub ausgeworfen hast, bevor du diesen Schritt hier durchführst.
    • Fasse die Kante der Mittelrahmeneinheit und halte sie gut fest.
    • Drücke den Akku nach unten und hebe gleichzeitig die Mittelrahmeneinheit hoch, damit sie sich vom restlichen Smartphone löst.
    • Achte darauf, dass der Mittelrahmen sich nicht an der Kopfhörerbuchse oder der Ladebuchse verhakt, während du ihn anhebst.
    • Wenn der Mittelrahmen teilweise abgelöst ist, führe vorsichtig ein Plektrum um die Kanten des restliche Smartphone herum, um den oberen Teil des Mittelrahmens abzulösen.
    • Setze das Plektrum nicht versehentlich zwischen der Glasscheibe und dem Display ein.
    • Um Schäden an der Kopfhörerbuchse zu vermeiden, entferne zuerst den oberen Teil des Mittelrahmens, und drücke den Mittelrahmen dann nach unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu lösen.
    • Falls der Mittelrahmen sich nur schwer abtrennen lässt, kannst du die Kanten des Displays mit einem iOpener erhitzen, um den Kleber am Display aufzuweichen,
  11. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Mittelrahmen Einheit nach oben hin weg, um sie vom Rest des Smartphones zu trennen.
  12. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen, Lautstärkeregler: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen, Lautstärkeregler: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Kontaktstecker des Lautstärkereglers anzuheben.
  13. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Lautstärkeregler aus dem Mittelrahmen zu hebeln.
  14. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Tastenabdeckungen aus dem Mittelrahmen zu drücken.
  15. Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um die Tastenabdeckungen herauszunehmen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Diese Anleitung beinhaltet das Abnehmen der Rückglasabdeckung. Verwende diese Anleitung, um sie wieder anzubringen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.766 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 13,656
