Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Lautstärkeregler austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, iPhone 7 öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  3. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  5. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  6. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  7. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  8. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  9. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  10. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  11. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
  12. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  13. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  14. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  15. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  16. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  17. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  18. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Dies erfordert mehr Kraft als man denkt. Achte darauf, dass das Werkzeug korrekt ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus nicht beschädigt wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder installierst, vergewissere dich, dass die Karte richtig herum in den Karteneinschub eingelegt ist.
  20. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  21. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  22. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  23. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  24. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  25. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  26. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  27. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Schraube
  28. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  29. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  30. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
  31. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  32. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Mit einer Pinzette kannst du den Erdungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
  33. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Antennenverbinder mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
  34. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Fädle die Antennenkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Metallhalter auf dem Logic Board.
  35. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
  36. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben herausdrehen.
  37. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Kolben des SIM Kartenauswerfers mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  38. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig das Ende des Logic Boards mit dem Akkuanschluss hoch. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers.
    • Achte darauf, dass du an keinen Kabeln ziehst. Falls du Widerstands spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Bauteile und Verbinder frei sind.
  39. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Ende mit dem Akkuanschluss hoch und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
  40. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Akku im hinteren Gehäuse: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Akku im hinteren Gehäuse: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette einen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
  41. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den anderen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
  42. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Versuche die Streifen während dieses Vorgangs glatt und knitterfrei zu halten. Verknitterte Streifen kleben zusammen und reißen anstatt sauber heraus zu kommen.
    • Ziehe langsam eine der Zuglaschen mit dem Klebestreifen weg vom Akku nach unten.
    • Ziehe gleichmäßig und halte die Spannung konstant, bis der Streifen zwischen Akku und Gehäuse ganz herausrutscht. Am Besten ziehst du etwa in einem Winkel von 60 Grad oder weniger.
    • Der Streifen verlängert sich dabei um ein Vielfaches. Fahre fort zu ziehen und fasse unter Umständen in der Nähe des Akkus nach.
  43. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den zweiten Streifen.
    • Halte den Akku fest während du den zweite Streifen entfernst, denn er könnte den Akku herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
    • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Anderenfalls, wenn einer der beiden Streifen nicht ganz entfernt werden konnten fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  44. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Wenn du beide Streifen erfolgreich entfernt hast, dann gehe weiter zum nächsten Schritt. Im anderen Fall musst du den Akku heraushebeln.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn auf die Rückseite des Gehäuses direkt über dem Akku. Du kannst auch einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole benutzen.
    • Entferne nach etwa einer Minute den iOpener, drehe das iPhone um und löse mit einer Plastikkarte jegliche Klebeverbindung auf der Rückseite des Akkus.
    • Vermeide es den Akku zu verbiegen. Ein Schaden am Akku kann gefährliche Chemikalien freisetzen oder ihn in Brand setzen.
    • Vermeide es im oberen Drittel des Akkus zu hebeln, du könntest das Flachbandkabel des Lautstärkeregelers beschädigen.
  45. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung den Akku wieder einzukleben.
  46. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
    • Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
  47. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine neben der Rückkamera
    • Eine am Gehäuserückteil
  48. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Drücke von außen mit der Spudgerspitze die Hold-Taste in das Gehäuse.
    • Dadurch lösen sich die Hold-Taste und die Dichtung vom Gehäuse.
  49. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette.
  50. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum von der Seite mit dem Einschaltknopf ein und trenne den Kleber, der das Flexkabel der Antenne am Gehäuse befestigt.
  51. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze des Plektrums unter das Antennenflexkabel in Richtung Oberkante des iPhones und trenne so noch bestehende Klebeverbindungen.
  52. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennenflexkabel mit einer Pinzette weg vom Rand des iPhones und befreie so die geschraubte Klammer vom Gehäuse .
    • Entferne das Antennenflexkabel.
  53. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Blitzhalterung am hinteren Gehäuse befestigt ist.
    • Am besten drehst du sie mit einem speziellen iPhone Abstandsschraubendreherbit und einem Bithalter heraus.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst aber aufpassen, dass er nicht verrutscht und die umliegenden Komponenten beschädigt.
  54. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halteklammer des Blitzes.
  55. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Blitzmodul mit der Spudgerspitze aus seinem Sitz.
  56. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Ein "Halberd Spudger" hat eine Klinge in Hellenbardenform. Trenne damit den Kleber, der das Mikrofon am Gehäuse festhält.
  57. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Falte vorsichtig das ganze Einschaltmodul vom Rand des Gehäuses weg.
  58. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge eines Hellebardenspudgers unter das Ende des Kabels mit dem An-/Ausschalter, um es vom Kleber auf dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
    • Fahre mit Trennen fort und bewege die Klinge in Richtung des Oberteils des iPhones.
  59. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter unter dem Lautstärkekabel fort.
    • Bewege dabei die Klinge ganz langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen.
  60. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers unter den Teil des Kabels mit der Lautstärkeregelung.
    • Schiebe sie vorsichtig unter dem Kabel in Richtung Unterteil des iPhones und löse so die restlichen Klebeverbindungen.
  61. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Entferne das Strom- und Lautstärkeregler-Flachbandkabel.
  62. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klammer der Lautstärkereglertaste nach unten, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
  63. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klammer nach oben, um sie zu entfernen.
  64. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
  65. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Unterkante der Halterung der Lautstärkeregelungstaste.
    • Richte den Spudger so aus, dass er den hervorstehenden Stift auf der Taste nicht berührt, wenn du ihn vom Gehäuse wegziehst.
    • Drehe den Spudger, sodass sich die Halterung vom Stift auf der Taste löst.
  66. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung vom Rückgehäuse.
  67. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für die Halterung der zweiten Lautstärkeregelungstaste.
  68. iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPhone 7  Lautstärkeregler austauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Stoße mit der Spudgerspitze die beiden Tastenabdeckungen des Lautstärkereglers aus dem Rückgehäuse.
    • Entferne beide Tastenabdeckungen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Scott Havard
49.720 Reputation
31 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Removing the battery is excluded from this repair.
Josh M - Antwort
R u able to fix water damage
alex - Antwort
Hi r u able to fix water damage for iPhone 7
alex - Antwort
Hi Alex, the repairability of water damage varies hugely depending on your unique circumstances, but this guide is a good place to start. If the damage is extensive you may want to take your phone to a local repair professional.
Adam O'Camb -
Bonjour je voudrais savoir si vous avais la même explication mais pour iPhone 7+ s’il vous plaît ??
Lydia David - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 283
Insgesamt: 56,355
