Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone SE 2022 Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone SE 2022 Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein iPhone ein gesprungenes Display hat, solltest du dass Glas mit Klebeband überkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhone, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor dem Glas zu schützen, das sich während der Reparatur gelöst hat.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht anbringen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Duct Tape) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles andere nicht klappt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  3. iPhone SE 2022 Display tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
    • Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
    • Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
    • Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
  4. iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
  5. iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  6. iPhone SE 2022 Display tauschen, Frontpanel-Kleber erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein iPhone SE 2022 nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  7. iPhone SE 2022 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
    • Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, erhitze. die untere Hälfte des Displays noch mehr, um den Kleber. weiter aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
  8. iPhone SE 2022 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines iPhones ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone SE 2022 Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu hart zum Durchschneiden wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Benutze deinen iOpener zwei bis drei Minuten lang, um den Kleber wieder aufzuwärmen.
    • Schiebe das linke untere Plektrum an der linken Kante deines iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Halte nahe der linken oberen Ecke des Displays an.
    • Versuche nicht die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse abzuhebeln, da sie mit Clips befestigt ist, die brechen könnten.
  10. iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das untere rechte Plektrum an der rechten Kante des iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um Schäden an den Komponenten im Inneren zu vermeiden.
    • Halte nahe an der rechten oberen Ecke des Displays an.
  11. iPhone SE 2022 Display tauschen, Display anheben: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Display anheben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plektren.
    • Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben.
    • Hebe das Display nicht mehr als 15° an, da sonst das Risiko besteht, dass die Flachbandkabel, mit denen das Display verbunden ist, zu sehr angespannt werden oder reißen.
    • Entferne den Saugheber.
  12. iPhone SE 2022 Display tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die linke obere Ecke des Displays.
    • Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
  13. iPhone SE 2022 Display tauschen, Frontpanel-Clips lösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Frontpanel-Clips lösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten in Richtung Ladeanschluss, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse befestigt ist.
  14. iPhone SE 2022 Display tauschen, Display anheben: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Display anheben: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Display anheben: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Versuche noch nicht das Display komplett vom restlichen iPhone zu entfernen, da es noch über mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es senkrecht stehen bleibt, während du am iPhone arbeitest.
  15. iPhone SE 2022 Display tauschen, Untere Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Displaykabelhalterung befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
    • Zwei 2,8 mm lange Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet, so dass sie beim Zusammenbau wieder an ihren angestammten Platz zurück kommen. Wenn eine Schraube an der falschen Stelle sitzt, kann das Smartphone dauerhaft beschädigt werden.
  16. iPhone SE 2022 Display tauschen, Untere Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Untere Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Entferne behutsam die untere Displaykabelhalterung mit einer Pinzette.
  17. iPhone SE 2022 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
  18. iPhone SE 2022 Display tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die Kabel für das Display und den Touchscreen verlaufen übereinander. Damit sie nicht beschädigt werden, musst du immer zuerst das obere Kabel abtrennen, niemals darfst du beide Kabel gleichzeitig abtrennen.
    • Heble die Stecker der unteren beiden Displaykabel mit der Spudgerspitze nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker - auch nur ganz wenig - falsch sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  19. iPhone SE 2022 Display tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
  20. iPhone SE 2022 Display tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit vorsichtig mit einer Pinzette.
  21. iPhone SE 2022 Display tauschen, Frontsensoreinheit abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Frontsensoreinheit abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontsensoreinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  22. iPhone SE 2022 Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit.
  23. iPhone SE 2022 Display tauschen, Halterung des Home/Touch-Sensors losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Halterung des Home/Touch-Sensors befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm lange Y000 Schrauben
    • Eine 1,1 mm lange Y000 Schraube
  24. iPhone SE 2022 Display tauschen, Halterung des Home/Touch-Sensors entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Display tauschen, Halterung des Home/Touch-Sensors entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Entferne behutsam die Halterung des Home/Touch-Sensors mit einer Pinzette.
  25. iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kabel zum Home/Touch-Sensor mit einem Öffnungswerkzeug unter der linken Kante aus seinem Anschluss hoch und trenne ihn ab.
    • Wenn der Stecker nur zur Seite kippt, ohne sich zu lösen, dann drücke das Kabel an der Oberkante des Steckers mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten und heble gleichzeitig die linke Kante des Steckers hoch. Sei sehr vorsichtig und beschädige weder den Stecker noch das Kabel, sonst funktioniert der Sensor anschließend nicht mehr.
  26. iPhone SE 2022 Display tauschen, Kleber am Home/Touch-ID-Sensor erwärmen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Display, dort wo der Home/Touch ID Button ist, um den Kleber unter seinem Kabel aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Passe aber auf, dass das iPhone nicht zu heiß wird, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  27. iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensor freilegen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensor freilegen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensor freilegen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum vorsichtig unter das Kabel zum Home/Touch-ID-Sensor und trenne es von der Rückseite des Displays ab.
    • Beschädige den Stecker bei diesem Vorgang nicht. Das Kabel zum Home/Touch-Sensor ist um den Stecker herum geführt und ruckartige Bewegungen können das Kabel zum Stecker abreißen. Versuche den Stecker nach oben zur Selfiekamera hin zu biegen, so dass er den Kabeln nicht mehr im Weg ist.
  28. iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensoreinheit entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensoreinheit entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Display tauschen, Home/Touch-Sensoreinheit entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe die Home/Touch-Sensoreinheit mit einer Pinzette durch die Vorderseite des Displays durch und entferne sie.
    • Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel wie gezeigt durch die Öffnung in der Vorderseite des Displays.
    • Es kann sein, dass sich bei deinem Ersatzteil extra Y000 Schrauben nahe beim Home Button befinden. Entferne die unnötigen Schrauben, so dass du die Halterung für den Home Button befestigen kannst.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein iPhone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zusammenklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folgen den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das neue Display wird am Besten mit einem fertig zugeschnittenen doppelseitigem Klebeband befestigt, das du vorher am Rahmen festgeklebt hast.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.475 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
Claudio Salinas - Antwort
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
Ipoint Tech -
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
Ipoint Tech - Antwort
i real need my phone fix for school im only 12
Tyveiair Hardy - Antwort
Sorry if this is a dumb question, but is there a guide to actually installing the part once these steps are all completed? I get the idea of going backwards, but it seems like there are places that adhesive must be applied, and perhaps some tips on how to do that correctly (or incorrectly! :D ) that might warrant spelling it our for us old folks.
Jim - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 357
Letzte 30 Tage: 1,440
Insgesamt: 24,208
