Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board im iPhone SE 2022 ausgetauscht wird.
Bei dieser Anleitung wurde das (internationale) A2783 Modell benutzt.
Hinweis: Das Logic Board jedes iPhones und der Touch-ID-Fingerabdrucksensor sind ab Werk miteinander gekoppelt. Deswegen wird Touch-ID nach dem Austausch des Logic Boards nicht mehr funktionieren, es sei denn, du hast auch einen mit dem neuen Logic Board gekoppelten Home Button mit ausgetauscht.
In dieser Anleitung wird das Display komplett abgetrennt und ausgebaut. Wir empfehlen dieses Verfahren, weil es einfacher geht und die Displaykabel dabei unbeschädigt bleiben. Wenn du dich sicher fühlst und die WiFi-Diversity-Antenne ausbauen kannst, ohne die Displaykabel abzutrennen, dann überspringe die entsprechenden Schritte.
Wenn du beim Zusammenbau die Klebestreifen nicht erneuerst, wird dein iPhone normal funktionieren, aber wahrscheinlich nicht mehr wasserdicht sein.
Beim Zusammenbau wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponente wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der rechten Kante des iPhones ein.
Drücke das Werkzeug hinein, bis der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhone, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht anbringen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Duct Tape) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines iPhones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das linke untere Plektrum an der linken Kante deines iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Halte nahe der linken oberen Ecke des Displays an.
Schiebe das untere rechte Plektrum an der rechten Kante des iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Halte nahe an der rechten oberen Ecke des Displays an.
Entferne die Plektren.
Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben.
Entferne den Saugheber.
Setze ein Plektrum unter die linke obere Ecke des Displays.
Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten in Richtung Ladeanschluss, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse befestigt ist.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es senkrecht stehen bleibt, während du am iPhone arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Displaykabelhalterung befestigt ist:
Zwei 1,2 mm lange Schrauben
Zwei 2,8 mm lange Schrauben
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
Heble die Stecker der unteren beiden Displaykabel mit der Spudgerspitze nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
Heble den Stecker der Frontsensoreinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Drehe die drei Schrauben heraus, mit denen die Halterung des Lightning-Anschlusses befestigt ist:
Eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
Eine 2,7 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube
Schiebe behutsam ein Plektrum zwischen das Antennen-Flachbandkabel und den oberen Teil des Lautsprechers.
Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
Entferne die WiFi-Diversity-Antenne mit einer Pinzette.
Heble den Stecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von seinem Anschluss ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die beiden Schrauben, welche die Halterung der Rückkamera halten.
Eine 3,0mm-lange Abstandsschraube
Eine 3,1mm-lange Kreuzschlitzschraube
Entferne die Halterung der Rückkamera mit einer Pinzette.
Heble den Stecker des Blitzlichts mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die beiden Schrauben, welche die obere Kabelhalterung befestigen:
Eine 2,8 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 1,2 mm lange Kreuzschlitzschraube
Benutze eine Pinzette, um die obere Kabelhalterung zu entfernen.
Heble den Stecker des oberen Flachbandkabels mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Drehe die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben heraus, welche die obere linke Antennenkomponente halten.
Drehe die 1,4 mm lange Kreuzschlitzschraube heraus, welche die Antennenkomponente an der oberen Gehäusekante befestigt.
Entferne die obere linke Antennenkomponente mit einer Pinzette.
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere linke Erdungskontakt befestigt ist:
Eine 1,5 mm lange Schraube
Eine 1,2 mm lange Schraube
Entferne den oberen linken Erdungskontakt mit einer Pinzette.
Entferne die vier Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
Eine 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube mit Teilgewinde
Eine 2,5 mm lange Abstandsschraube
Eine 2,2 mm lange Abstandsschraube
Heble den Erdungskontakt des Logic Boards in der rechten oberen Ecke des Rückgehäuses behutsam mit einer Pinzette hoch.
Drücke den Auswurfkolben der SIM-Karte mit der Spudgerspitze zur rechten Kante des Rückgehäuses hin, so dass er dem Logic Board nicht mehr im Weg steht.
Heble den Stecker am Kabel zum Lightning-Anschluss mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble den Stecker am Kabel zur Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble das Logic Board am Ende, wo auch der Akkustecker ist, behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
Fasse das Logic Board nahe am Ende mit dem Akkustecker an den Kanten an und entferne es.
Schalte, wenn möglich, dein iPhone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zusammenklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folgen den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
