Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
42 Fragen Alle anzeigen
Fairphone 3 gefallen. Geht Display geht nicht mehr an.
nachdem das Fairphone heruntergefallen ist, geht es nicht mehr an. Oberfläche ist ok, Akku ist voll (Licht leuchtet grün). Was kann der Grund sein? Was kann ich kontrollieren um den Fehler zu finden?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Das Display im Fairphone 3 ist ziemlich einfach auszutauschen. Ich würde an deiner Stelle der Anleitung folgen und gucken, wo mein Telefon anders aussieht, als die passenden Bilder dazu. Vielleicht haben sich durch den Sturz nur die Kontakte verschoben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 10
5 Kommentare:
Kontaktfehler im Gerät. Hatte ich schon, Lösung => 1 mal zerlegen (Display abbauen) und wieder zusammen setzen. Hat bei mir geholfen.
von
Ich hatte dasselbe Problem: nach einem Sturz blieb das Display schwarz. Nach der Akkuentnahme konnte ich das Handy neu starten, es vibrierte wie gewohnt. Touch reagierte hingegen nicht.
Nachdem ich das Display nach Anleitung einmal angeschraubt und wieder montiert hatte, funktionierte alles wieder!
von
Auch hier das gleiche Problem: Handy runtergefallen, Display ging nicht mehr an, das Handy schien aber sonst regulär zu funktionieren (hat geladen, bei Entsperrung mit dem Fingerabdruck vibriert). Nach dem Aufschrauben und erneuten Montieren des Displays ging alles wieder. Toll :)
von
Man glaubt es kaum, es hat funktioniert. Mir ist heute mein FP runtergefallen. Bildschirm schwarz. Display ausgebaut, zwei Kontakte waren, warum auch immer, etwas korrodiert. Gereinigt, alle Kontakte auch noch mit Alkohol gesäubert, zusammengebaut und das Display ist wieder online! Danke für die Beschreibung!
von
Absolute Superantwort. Schnell gemacht und in wenigen Minuten keine Sorge mehr, dass ich nicht an Daten komme und nicht erreichbar bin. Läuft wieder einwandfrei! Allerbesten Dank :)
von
Für einen defekten/schwarzen Bildschirm gibt es mehrere Fehlerquellen.
Zum einen kann der Bildschirm kaputt sein, die Kabel/Stecker oder auch das Mainboard bzw. eine Sicherung da drauf.
Schalten Sie das Handy an und Leuchten sie mit einer hellen Taschenlampe auf das Display, denn vielleicht ist nur das backlight defekt. Ganz grob dürfte man die Anzeige erkennen können. Den Trick hab ich von jemand aus dem Forum und es hat mir geholfen die Daten zu retten, denn ggf. funktioniert der Touch noch.
Wenn nichts auf dem Bildschirm zu erkennen ist und der Touch keine Reaktion zeigt würde empfehlen ein neues Displaymodul von fairphone zu bestellen und auszuprobieren, aber UNBEDINGT das HANDY AUSSCHALTEN bevor man den neuen Bildschirm anschließt, ansonsten geht eine kleine Sicherung auf dem Mainboard flöten.
Bewertung 6
1 Kommentar:
tausend dank - kleine Lebensrettung im Urlaub !!! Trick des Jahunderts, liebe geht an dich raus :))
von
Nee, funktionierte nicht....aber Danke.
Hab mir ein neues Display bestellt... Jetzt ist alles wieder okay.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Cornelia Groth wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 4,753
